Béquille centrale heavy duties 07A
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Salut à tous
La béquille de chez heavy est bien sympas, mais le problème de bequillage n'est pas anodin. La cale sous la roue va bien, mais mon lumbago chronique et les bagages...ce n'est plus une cale qu'il faut, un parpaing, une chaussure de clown, un peu galère tous ça. Mon dos est trop limite , je cherche un plan B.
Raccourcir la béquille est une évidence. Surtout qu'il y a de la marge .Oui mais.... De combien . Il y a sûrement des retours et dès expériences chez ATOC.
Je coupe, je manchonne, je soude. Mais je n'ai pas vraiment envie de recommencer. Alors combien ?
Re: Béquille centrale heavy duties 07A
Tu cherches la bonne cale pour mettre sous la roue arrière.
Après en gros tu divises l'épaisseur par 2.
A vérifier béquillée "normalement" combien tu as sous la roue arrière. Faut pas que les 2 roues touchent au sol après raccourcissement de la béquille !!
- A remercié : 26 fois
- A été remercié : 54 fois
Pour une même moto, j'ai déjà vu de sacré différence de la hauteur sous la roue arrière, une fois la moto sur béquille centrale.
Au début je mettais fait une cale sous la roue avant, avant de la mettre sur centrale, pour faciliter la mise en place.
Puis après j'ai raccourci la béquille centrale. Faut y aller avec parcimonie, car ça change vite. j'ai fais ça en plusieurs étapes.
Mais peut être que sur les récentes ça varie pas beaucoup.
- Broussailles
Super Titi, plus réactif que toi, connais pas .
Demain je regarde ma hauteur roue ar sol et je divise pas deux ( si j'ai bien compris) l'idéal serait d'avoir la roue ar a +\-3 cm du sol. Je suis passé d'une cale de 5 cm à une de 6cm. Pas terrible pour le dos . Avec les bagages ça risque de devenir dangereux pour mes vertèbres.
Au pire si je coupe trop...je mettrais la cale....sous la béquille....
La suite pour une même moto. Vu que j'arrive pas à tout mettre dans le même post.
Tu doit confondre de thierry.
Y a titi
Et y a thierysp.
Bref j'arrives pas mettre l'autre photo, mais le principe c'est que sur une moto je mettais le rouleau rouge sous la roue. Et là c'était difficile pour la mettre sur centrale.
Sur l'autre moto je mettais le rouleau blanc, et là c'était facile.
Quand c'est dur mets une cale sous la roue avant c'est beaucoup plus facile, ça prends pas de place.
- Niju
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 10 fois
Salut !Fabrikatwin a écrit : ↑30 nov. 2019, 17:31 Salut à tous
J'ai le problème inverse, moto rehaussée et béquille Honda trop courte du coup la roue arrière est toujours au sol. Si jamais un échange te dit avant de couper, je peux aller prendre des photos demain
- Broussailles
Voilà voilou. J'ai mesuré.
Hauteur entre roue et sol : 10cm. C'est énorme
Hauteur de la béquille : axe sol:39 cm.
Conclusion je pense que je peux réduire la béquille de 3 cm , cf titi , ça devrait me donner une hauteur de roue a +\- 4 cm.
Niju ta proposition m'intéresse. Qu'elle est la hauteur de la béquille Honda . Plutôt que de couper , si ça peut être utile à quelqu'un, c'est mieux . Mais pas de photos, je ne sais pas faire ...et oui
En janvier je dois aller sur Nantes, on peut prévoir un rencard. Ou bien , au cas où, je suis à 10 bornes au sud de Guinguamp.Sinon rdv ATOC a Loheac.
- Broussailles
Normalement tout est d'origine. Je ne connais pas trop son historique, mais avec mes 1 m74 j'ai parfois un peu de mal a monter.( Aïe mon dos).
Mais roue ar décollée de 10 cm sur béquille, ça me semble vraiment excessif.
- Niju
Je vais te mesurer çaFabrikatwin a écrit : ↑01 déc. 2019, 13:40 Voilà voilou. J'ai mesuré.
Edit : ~33cm entre +/- le centre de l'axe et le sol. J'ai passé un coup de chiffon pour nettoyer un peu Si ma mémoire est bonne je l'ai montée neuve en 2013
Modifié en dernier par Niju le 01 déc. 2019, 18:38, modifié 1 fois.
Je monte toujours par le repose-pied !Fabrikatwin a écrit : ↑01 déc. 2019, 15:13 ... j'ai parfois un peu de mal a monter.( Aïe mon dos)...
- Broussailles
Ét oui titi, monter par le repose pied... Une vieille phobie, tordre la latérale. Il va pourtant falloir que je mis mette.
Niju, je pense que l'on va faire affaire tous les deux. 33 cm, c'est 6 de moins que la hd. Étonnant non... C'est vrais, je peux la raccourcir ( dommage ) mais prudence, si je lui enlève 3 cm le levier vient pile sur la latérale. Ét si il faut rallonger ou raccourcir la latérale on va finir par faire un sketch à la Devos avec ce plan .
Ma béquille à fait exactement 97 km.. Ét oui je viens de la poser, encore merci à Aurélien... Elle est donc neuve.
Si ça t'intéresse, y'a pu ka ..
- Niju
OK pour moi, la chaîne sera plus facile à graisser Je t'envoie un MP !
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
sinon pour la couper,
j'avais mis une planchette sous la centrale
et mesuré de combien la roue montait avec ,
en coupant de la même épaisseur que la planchette ça descend de la même valeur qu'on a trouvé roue montée
- Broussailles
Alors là, je suis bluffé.Vexé aussi. C'est tellement évident. Ét je n'y ai pas pensé.
Prix Nobel pour dudu13 et paire de claques pour moi
- Broussailles
Je reviens sur mon histoire de béquille. Après mesure en atelier, la hauteur de roue idéal serait de 4cm. Sur la béquille hd ,qui fais 39 cm , il faut passer à 35 cm, et la c'est pas mal.Niju a écrit : ↑01 déc. 2019, 17:20Je vais te mesurer çaFabrikatwin a écrit : ↑01 déc. 2019, 13:40 Voilà voilou. J'ai mesuré.
Niju, je crois que l'on ne va pas faire affaire. Pour toi , tu recharges tes patins de béquille de 2 cm et ça devrait être pas mal.
33 cm sur la béquille Honda, ce n'est pas assez. Je me retrouverais dans la même situation que toi. Tu t'en tire pas trop mal . C'est plus facile d'ajouter. Moi j'ai 4 cm à supprimer.
- Broussailles
Rehausser une HD . C'est la moto de Gargantua que tu as préparé
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot]
