compatibilité freinage transalp et Africa twin rd 04
Yohan33
#1 Message par Yohan33 » 12 janv. 2020, 23:45
Bonsoir
Sur la rd04 que je viens d'acheter , j'ai un problème de piston grippés à l'avant.
J'ai trouvé sur le boncoin un ensemble étrier durite et maître cylindre de transalp double disques.
Est ce que cela est compatible avec une rd04 ?
Merci 😉
Alex26130
Re: compatibilité freinage transalp et Africa twin rd 04
#2 Message par Alex26130 » 13 janv. 2020, 00:48
Salut, oui sans problème, je l'ai fait sur la mienne ;)
Yohan33
#3 Message par Yohan33 » 13 janv. 2020, 09:21
Merci beaucoup , je vais donc contacter le vendeur 😉
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#4 Message par TiTi » 13 janv. 2020, 09:26
Bien vérifier s'il faut / s'il y a les PLATINES SUPPORTS d'étriers !
Yohan33
#5 Message par Yohan33 » 13 janv. 2020, 12:48
Pourquoi , la fixation d'étrier est différente entre les deux modèles ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 275 fois
#6 Message par Stefter » 13 janv. 2020, 12:56
Yohan33 a écrit : 13 janv. 2020, 12:48 Pourquoi , la fixation d'étrier est différente entre les deux modèles ?
sur la fourche non mais le support d'etrier doit etre avec pour que ca se monte
Yohan33
#7 Message par Yohan33 » 13 janv. 2020, 17:17
Ok !
Je comprends de quelle pièce vous me parlez c'est la pièce qui se visse sur la fourche et qui tient l'étrier .
Merci 😁
Yohan33
#8 Message par Yohan33 » 27 janv. 2020, 20:03
Montage effectué !
Plus qu'à commander les disques et les plaquettes .
Merci pour vos lumières 😉
