compatibilité freinage transalp et Africa twin rd 04
- Département : 33 Gironde
Bonsoir
Sur la rd04 que je viens d'acheter , j'ai un problème de piston grippés à l'avant.
J'ai trouvé sur le boncoin un ensemble étrier durite et maître cylindre de transalp double disques.
Est ce que cela est compatible avec une rd04 ?
- Département : 26 Drôme
Re: compatibilité freinage transalp et Africa twin rd 04
Salut, oui sans problème, je l'ai fait sur la mienne
Merci beaucoup , je vais donc contacter le vendeur
Bien vérifier s'il faut / s'il y a les PLATINES SUPPORTS d'étriers !
Pourquoi , la fixation d'étrier est différente entre les deux modèles ?
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
sur la fourche non mais le support d'etrier doit etre avec pour que ca se monte
Ok !
Je comprends de quelle pièce vous me parlez c'est la pièce qui se visse sur la fourche et qui tient l'étrier .
Montage effectué !
Plus qu'à commander les disques et les plaquettes .
Merci pour vos lumières
