Boite à outils fabrication maison
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 14 fois
Bonsoir,
Je vous présente une petite réalisation personnelle. Je n'arrivais pas à trouver de boite à outils me convenant (dimensions et surtout prix !).
Tout d'abord, prototype en carton, pour étudier les dimensions et le positionnement :
Utilisation de plaques alu (récupération de chutes chez un ferrailleur)
Achat : serrure + caoutchouc de protection, charnière, cavaliers de fixation + écrous borgne, silicone, pour un coût total de moins de 30€
Fabrication : découpe, pliage, rivetage (avec joint silicone entre les plaques).
Les dimensions
L 28 cm
l 8 cm
H 15cm (dans la partie la plus haute).
Cela me permet de ranger ma trousse à outils, une bombe de graisse pour chaîne et 2 plaquettes en plastique épais pour éviter que la centrale s'enfonce en terrain meuble.
La boite s'ouvre avec une clé et sur une charnière sur le bas. L'intérieur de la boite a reçu une fine couche de mousse pour éviter les vibrations et/ou bruits parasites.
Et le produit fini sur la bête :
L'ensemble a été testé lors de mon dernier périple en Normandie cet été (950 km) sans problème.
Bertrand
Les dimensions
L 28 cm
l 8 cm
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A > 2020 : ATAS 2019 !!!
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 214 fois
Re: Boite à outils fabrication maison
Belle intégration
- A été remercié : 347 fois
Tu as bien vérifié que le BO (l'axe surtout) ne risque pas de toucher ??
En compression maxi la roue peut toucher le passage de roue !!
- Bcnn
Pas d'inquiétude, j'ai également testé en TT dans des pistes avec gros trous donc gros débattements, cela passe. Bon je reconnais que je ne suis pas du genre à faire des sauts !
L'angle de prise de vue peut effectivement laisser penser que cela est très proche, mais en fait le bas de la boite à outils est au niveau de mes valises latérales pour vous donner un repère.
Bertrand
Bertrand
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
- Caum_fr2003
- A été remercié : 117 fois
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
bravo pour cette réalisation. C'est très bien intégré.
Mes ex...
- Bcnn
Merci de vos commentaires. Le capuchon provient d'internet mais je ne suis pas satisfait car le caoutchouc a déjà (!) tendance à se dessécher.
Bertrand
- Sysy
- Coupe-feu
- Département : 78 Yvelines
Sinon, tu es bloqué à la maison ?
C'est pour savoir si on peut t'envoyer nos patrons en carton de boites à outil et tu nous renvoies la même en alu
Joli travail
Joli travail
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Peut-être voir du côté des prises électriques murales étanches. Il y a un couvercle à clapet.
- Bcnn
Bonsoir,
Sysy, cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas encore "travaillé" sur la CRF !
J'avais bien cherché sans succès avant d'acheter sur internet !
Je reprendrai les recherches plus tard...
Bertrand
- Sysy
- Coupe-feu
- Bcnn
Je l'avais bien compris comme cela et j'ai répondu dans le même esprit !
Bertrand
Bertrand
