circuit parallèle
- Département : 78 Yvelines
circuit parallèle
Bonsoir à tous,
Je mets à profits ce temps libre pour installer un circuit autonome et parallèle à celui existant sur ma RD07a.
Voici ce que je souhaite : un circuit qui fonctionne sans mise en contact, un interrupteur qui alimente tous mes accessoires (feux, USB, GPS, voltmètre...).
Je pense faire partir le + directement de la batterie, placer un fusible de 30A (40A?) suivi d'un relais et ma boite à fusible. Dans celle ci je place les feux, l'USB (+voltmètre) et mon câble alimentation GPS. Sur les câble de l'USB je place mon voltmètre. Ensuite je relie le - de ma boite à fusible directement sur la batterie. Le relais complet fonctionne à l'aide d'un interrupteur.
Je ne suis pas très calé en électricité donc voici mes questions;
1) pourquoi mettre un relais si je place un fusible entre ma batterie et mon porte fusible? je peux lire que c'est mieux mais ma matière grise ne le comprends pas.
2) est ce que mon voltmètre, installé sur les fils + et - de ma prise USB, est bien placé. J'ai déjà fait le montage et ça me semble correct. Quel est votre avis?
3) je suis ouvert à la critique si elle respecte ma volonté de détenir l'autonomie de ce circuit sans contact
Bien sur, je vous remercie pour vos conseils.
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Re: circuit parallèle
salut Loic
déjà ton interrupteur principale qui alimente ton circuit auxiliaire doit être bien planqué pour éviter qu'un "débile" puisse tout te mettre en route en ton absence .
et tu ne devras pas oublier de tout couper a chaque arrêt prolongé . sinon la batterie va pas aimer
pour le 30A je ne vois pas trop ce qui pourrait tirer 360W dans tes accessoires . si ton port USB a un probleme je suis pas certain que le 30A ou 40A saute pour tout protéger .
pour le relais je vois pas l’intérêt , sauf si la commande est sur le + après contact
regarde le sujet ici viewtopic.php?f=20&t=12703&hilit=fuse
Salut Fox, merci pour tes lumières et ton conseils. Effectivement je suis crédule avec la mise en place d'un relais. Je suis parti du postulat que dans le doute, pas de doute. J'étais donc parti sur la mise en place de ce fameux relais donc je serai bien incapable d'expliquer son utilité dans le cas de mon circuit. Si effectivement il ne sert à rien, je ne vais pas l'installer.
Je vais donc me limiter à un fil +, l'interrupteur, le fusible (quel fusible me conseilles tu?) Et ma boîte ã fusible avec ses accessoires. Ensuite un - de la boîte à fusible directement vers le - de la batterie.
Je place le tout sous la selle.
Il me reste à trouver un endroit pour placer mon interrupteur .
Merci à toi
Merci à toi
- Fox
attention le relais serait la pour encaisser la puissance si tu ne trouve pas un interrupteur de qualité qui peu supporter tout tes accessoires .
si tu veux te simplifier la vie , tu vas être obligé de passer une commande qui viens du + après contact vers la commande du relais , et pilotera l’aimantation du + direct batterie . le circuit secondaire sera actif quand tu tournera la clé de contact .
éventuellement tu peu y coller un interrupteur ( normal ) entre le plus après contact et la borne qui pilote le relais , si tu tiens absolument a avoir un interrupteur .
pour les fusible tu va devoir prendre une boite a fusible secondaire pour y coller les bon fusible pour chaque accessoire .
utilise ce tableau pour savoir quel fusible ira sur tel accessoire https://www.ma-calculatrice.fr/volt-amp ... t-calc.php
EX : mes LP son en 12V et 80W , je les ai protégé par un fusible 7.5A
Modifié en dernier par Fox le 24 mars 2020, 17:38, modifié 1 fois.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Un interrupteur coupe-batterie, tout simplement !
C' est pas cher et efficace.
Je n'y avais pas pensé mais effectivement ça peu être une super idée. J'ai vu qu'il en existe plein dans le monde maritime... A suivre. Merci
- Département : 37 Indre-et-Loire
- A remercié : 8 fois
Bonjour, Je suis également intéressé pour alimenter un port USB sur la RD07A.
J'aimerai câblé une connecteur SAE sur un plus après contact pour y brancher le port USB ou mon chargeur de batterie.
J'ai un connecteur avec rien de branché dessus (fils : jaune, gris, marron) .
Savez vous me dire si c'est prévu pour des accessoires ?
ps : j'ai enlevé la prise du régulateur de tension et ai mis des dominos
Modifié en dernier par Neo Cortex le 11 avr. 2023, 20:31, modifié 1 fois.
- A été remercié : 272 fois
Ca ressemble plus à un rajout, connecteur 6 fiches avec des fils coupés à raz si je vois bien ...
- A été remercié : 347 fois
L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait mis une alarme qu'il a ensuite supprimé car cela déchargeait la batterie.
Cela expliquerai l'ajout de ce connecteur. Je regarderai au Voltmètre ce qui arrive ici.
Pour les fils jaunes comme j'ai serti des embouts de câblage je pensais mettre des dominos hautes températures comme ceux ci :
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 50548.html
Puis les entourer de Rubber, du ruban isolant caoutchouc.
Ca c'est mieux niveau serrage, mais il faut quand même vérifier une fois par an.
https://navi-discount.fr/120852-5784-bo ... inaux.html
Pas obligé de garder le système de fixation ni la borne en trop. Tu peux scier ou couper à la Dremel. Ca prend moins de place.
