Il me semble que @Poulpito doit les avoir
Impression 3D
- Coyote94
- Coupe-feu
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Impression 3D
J'avais pété la pâte de support de la protection de chaine, un coup de dessin et quelques heures plus tard
Et temps que j'y étais je me suis fais des protections de cadre
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 267 fois
Re: Impression 3D
Génial, bravo
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 115 fois
Re: Impression 3D
super boulot
Combien de temps d’impression par pièce
- Coyote94
- Coupe-feu
Re: Impression 3D
- Coyote94
- Coupe-feu
Re: Impression 3D
Je mettrais une protection à la protection
J'ai le modèle donc imprimer c'est pas un pb
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Impression 3D
Peut-être pas, je viens juste de voir que tu avais des repose-pieds EVO qui écartaient pas mal la position des pieds.
- Coyote94
- Coupe-feu
Re: Impression 3D
J'ai décidé de partager gratuitement mes créations 3D pour AT que vous pouvez retrouver sous https://cults3d.com/fr/utilisateurs/Coyote94/créations
Pour l'instant, de dispo :
- Protection de cadre RD07
- Protection de chaine RD07
- Poignées passager RD07
A suivre, protection de cadre CRF 1000
Re: Impression 3D
Merci pour le partage
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 20 fois
Re: Impression 3D
Je suis nouveau et j'utilise un peu l'impression 3D et j'ai un niveau disons basic sur Fusion 360 pour modéliser.
Déjà, merci Coyote94 pour l'accès à tes fichiers. Je pense me faire les protections de cadre.
J'aurais bien voulu faire une grille de phare et j'ai vu sur la première age qu'un début de modèle a été réalisé. En imprimant avec une matière souple, on pourrait sans problème donner une petite courbure à la grille.
J'ai envoyé un message à Jbarbereau, on verra s'il répond.
- All-might
- A remercié : 227 fois
- A été remercié : 51 fois
Re: Impression 3D
Hello et bienvenuemeux a écrit : ↑01 févr. 2022, 12:10 Hello,
Je suis preneur si tu fais les protection de cadre en noir en échange de quelques euros bien sur
Re: Impression 3D
Pas de souci, faut juste que je vérifie que ca passe dans le volume d'impression de mon imprimante. Ensuite ce sera coût de la matière + énergie + port, donc certainement pas bien cher.
Re: Impression 3D
Bon, en attendant une bobine de TPU (filament souple), j'ai dessiné vite fait une protection de phare.
Les mesures ont été faites vite fait donc faut que j'en imprime une pour tester et faire les corrections.
Quand ce sera OK je pense mettre les modèles à dispo, et proposer l'impression pour ceux qui ne sont pas équipé. Ca ne devrait pas dépasser les 10balles port compris.
Vu la taille, faudra certainement que je fasse en 2 morceaux à coller ensemble.
Re: Impression 3D
Super
Le maillage me semble un peu serré, sur celui de RD03, c'est 5 mailles de côtés environ.
- Maximef
- Département : 42 Loire
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: Impression 3D
Merci pour le partage des 3D sur Cults c'est super sympa, je verrai si je l'imprime pour mon RD04.
Restauration de ma Transalp - viewtopic.php?f=21&p=387079#p387079
Restauration de mon Africa RD04 - viewtopic.php?f=20&t=14375
Re: Impression 3D
Ici la maille fait 10mm de côté et la grille 2mm de large. Je peux peut-être passer à 15. Mais si on va plus gros, les cailloux qui passent aussi sont plus gros.
Pour l'instant j'ai fait une épaisseur de 3mm.
Premier test après une impression en 2 parties et collage à la cyano :
Comme la mob est partiellement démontée c'est moins facile de se faire une idée.
Globalement les dimensions ont l'air bonnes, mais il va falloir retravailler un peu le dessin pour limiter l'impression de lunettes du premier design.
Si j'augmente notamment la partie basse, ca me permettra d'y intégrer un bossage. Je crée ainsi un appui pour soulager les bossages des vis (que je vais nervurer) en prenant appui entre les phares.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Re: Impression 3D
Au lieu d' un quadrillage sévère, ce serait pas mieux d' y faire un truc plus sympa ?
- A été remercié : 341 fois
- Coyote94
- Coupe-feu
Re: Impression 3D
Pour que ça résiste mieux, j'y mettrais un renfort au milieu en appui sur la plaque phare ainsi qu'en bas. Et des lignes plus fines.
En terme de matière le TPU sera surement trop souple, le faire en PLA870 (en ABS aurait été idéale mais chiant à imprimer) avec insert en laiton pour les fixations
Re: Impression 3D
Y a moyen de faire un peu ce qu'on veut, mais en gardant un ratio lumière / grille, le carré n'est pas mal. Mais on peut envisager un losange.
Renfort au milieu en vertical sur toute la hauteur c'est une bonne idée. Je dois attendre de mesurer quelle épaisseur il doit faire. Pour l'instant je suis en attente de résistance pour réparer mon compte tour donc tout l'avant est démonté.Coyote94 a écrit :Pour que ça résiste mieux, j'y mettrais un renfort au milieu en appui sur la plaque phare ainsi qu'en bas. Et des lignes plus fines.
Le choix du TPU c'est justement pour la souplesse. Le PLA870 je connais pas, et je peux clairement pas imprimer de l'ABVS avec mon imprimante.
Un insert en Laiton dans le bossage ca peut être une bonne idée, mais déjà une rondelle sous la tête de vis (nécessairement plus longue) devrait suffir, pas besoin de mettre un couple trop élevé.
