₪ Stefter contre Stefter ₪
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 266 fois
25 000 kms plus tard
Y'a pas à dire c'est du costaud le pignon renforcé Stefter
PS : les cannelures de l'ASB n'ont pas bougé comme dab
et je mets du frein filet sur les vis btr et le contre-écrou
Modifié en dernier par Marcopolo le 13 avr. 2020, 22:06, modifié 1 fois.
- Ravines
- Département : 09 Ariège
- A été remercié : 9 fois
Re: ₪ Stefter contre Stefter ₪
Je crois savoir où tu veux en venir ...
J'en ai pas là mais j'en ferai une demain soir
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Marcopolo, tu devrais faire de la pub...
J'échange mes deux pignons d'origine contre un pignon Stefter
Ou alors ...Le pignon Stefter, ne s'use que si l'on s'en sert.
Et puis ...
Avec le pignon Stefter prenez la vie du bon côté ..
Et puis ...
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Ca vient d'où cette forme d'usure? Un nombre pair de dents avec une chaine mal alignée!?
- Ravines
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Je trouve que l'usure est forte pour 25000km . À quoi est ce dû ? Beaucoup de TT ? Comment est lubrifiée la chaine ?
J'aurais tendance à penser à un manque de gras entre la chaine et le pignon...
Modifié en dernier par Quasimoto le 14 avr. 2020, 15:13, modifié 1 fois.
Il manque pas mal de métal, rien que ça ça doit pas mal fragiliser. L'ASB est voilé/tordu !? Ca m'intrigue…
- Mika Nari
- A remercié : 709 fois
- A été remercié : 300 fois
Je vois pas ce que l'usure n'est pas mal !
je vois pas ce qui te chagrine @ObiOne ? une chaine a toujours un peu de jeu latérale d'où les marques.
En plus vu le nombre pair de dent, les plaquettes de la chaine sont toujorus sur les memes dents.
Ca m'a étonné parce que je n'ai jamais eu de pignon usé de la sorte. Peut-être n'ai-je eu que des motos avec des pignons "impairs", ou/et l'ombre accentue le relief et en fin de compte il n'y a pas tant que ça d'usure.
- Ravines
25 000 km c'est top, mais oui cette usure latérale m'interpelle aussi je n'ai jamais vu un pignon usé dans sa largeur
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 271 fois
l'usé il date !
les 3 vis etaient à 120°une des vis tombait a cheval sur la dent/rainure ! un, premiere serie !
les transalp/03 ayant 13 canelures ,les suivants les filetages ont été decalés pour que les 3 vis tombent dans la rainure...
tu as quelle demultiplication Marcopolo?
Stef, oui c'est une ancienne série de pignons, les 3 vis ne tombaient pas toutes dans le creux d'une cannelure.
Et sur cette série là il y a eu une autre différence (un oubli ?) qui explique l'usure anormale de cette face du pignon comme l'ont justement constaté Clément et ObiOne
Cette différence cumulée au fait que ce soit un pignon de 16 dents, donc nombre paire qui fait que les plaques intérieures tombent toujours sur la même position de dents, expliquent cette usure étrange.
Voilà les faces intérieures, vous allez trouver facile. Stef tu as déjà compris
- A été remercié : 341 fois
- Ravines
Extérieur mon ami .
- Ravines
il n'y a pas le chanfrein sur l'extrémité des canelures côté moteur du coup l'alignement n'était pas parfait
- Tenno
- A remercié : 166 fois
- A été remercié : 207 fois
Il est tout neuf à l'intérieur, tu n'as plus qu'à le retourner pour faire 25000 km supplémentaires
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
- A été remercié : 10 fois
Bonjour les p'tits loups
Je voudrai qu'on m'explique pourquoi les dents sont pliées dans ce sens ?
Bien vu Clément, sur ce pignon il manquait le chanfrein sur la face intérieureClément Naisse a écrit : ↑15 avr. 2020, 00:34 il n'y a pas le chanfrein sur l'extrémité des canelures côté moteur du coup l'alignement n'était pas parfait
L'explication en image, en haut un pignon avec chanfrein sur la face intérieure, en bas le pignon avec usure anormale sur la face extérieure, j'ai exagéré un tout petit peu la prise de vue pour bien faire comprendre la différence, il y a je dirais 1,5 mm d'écart en latéral une fois les vis serrées.
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 115 fois
Les dents ne sont pas pliées, c'est l'usure qui leurs donne cette forme.
Une très forte usure d'ailleurs, ca devais faire un bruit bizarre, non
Voilà, tout s'explique, le pignon ne s'engageait pas à fond, sans le chanfrein.
Je posais aussi la question car récemment un gars du forum a acheté une bécane avec l'ASB tordu, et il voulait savoir quels pouvaient être les effets, les éventuels stigmates.
ha ben ouais ,il était pas en place!Marcopolo a écrit : ↑15 avr. 2020, 08:56Bien vu Clément, sur ce pignon il manquait le chanfrein sur la face intérieureClément Naisse a écrit : ↑15 avr. 2020, 00:34 il n'y a pas le chanfrein sur l'extrémité des canelures côté moteur du coup l'alignement n'était pas parfait
et ta couronne c'est du combien?
la premiere serie était calculer pour prendre le max de cannelures derierre, et suivant les années ,la profondeur d'usinages n'etant pas figé car suffisante pour le montage d'origine,il y a des machine où ça décalait vers l'avant ,d'où le chanfreinage,mais sur les axe bien usés ça n'engrene plus asser derierre,d'où la modif prevu sur la prochaine de venir se centrer en plus sur l'axe lisse,afin de limité la possible mise en travers du pignon sur les axes bien usés...Marcopolo a écrit : ↑14 avr. 2020, 19:48 Stef, oui c'est une ancienne série de pignons, les 3 vis ne tombaient pas toutes dans le creux d'une cannelure.
Attention, j'ai exagéré un tout petit peu sur la photo, avec les vis serrées c'était moins flagrant que ça, entre 1 et 1,5 mm.
Et effectivement sur mon autre moteur de Transalp, avec un même pignon sans chanfrein, je n'avais pas eu le problème
Pour l'usure de la couronne, je vérifierai ce soir, mais c'est une 49 dents (transmission de rd03), donc elle n'a pas dû beaucoup souffrir. Mais on s'en fout de la couronne. Les dents sont très peu usées.
La chaîne est morte par contre, points durs, sinon j'aurais mis un autre pignon moins usé pour prolonger ...
Je mets généralement 2 pignons pour un kit chaîne, histoire de tout user jusqu’au bout.
Modifié en dernier par Marcopolo le 15 avr. 2020, 12:41, modifié 2 fois.
Ben c'est toi qui me l'a vendu comme ça j'ai droit à une réduction sur ma prochaine commande alors ?
