Re: nouvelle fabrication de clapet pour transalp/03/04/07/A
Posté : 03 nov. 2020, 15:17
par Stefter
pour resumé ,la fourche d'origine laisse passer l'huile par les trous d'un tube interne!
l'huile passe dans les deux sens, par ces meme trous et la plongée et la remontée se fait à la meme vitesse ,plus ou moins vite selon la viscosité de l'huile ...
le clapets module la vitesses de plongée plus ou moins vite selon l'obstacle rencontré,trou bosse ect!
la remontée ,elle, est plus rapide pour etre toujours prette pour le choc suivant....
c'est ideal sur route defoncée, chemin pierreux ,TT ,moins pour le supercross ...
lors de mon premier essai je suis rentré dubitatif,avec l'impression que j'avais surtout depuis le montage mon ammortisseur arierre qui avait un probleme!
après analyse ,la fourche ne prevenait plus du choc quelle avait absorbée,maximisant celui de l'arierre non annoncé..
pour le montage du clapet comme le dit Titi ,il faut augmenter les trous du tube regulateur afin qu'ils n'interviennent plus dans le fonctionnement ,géré par le clapet!
le clapet se mets dans la fourche sur ce tube maintenu en place par le ressort de la fourche...
Posté : 03 nov. 2020, 18:40
par Thierysp
Salut je passe une commande pour un 600 transalp.
Posté : 03 nov. 2020, 18:56
par Stefter
Thierysp a écrit : ↑03 nov. 2020, 18:40
je te note comme confirmé!
Posté : 03 nov. 2020, 20:46
par Chris0611
Merci Stef et Titi pour les explications, c'est plus clair !
Mais je vais passer mon tour car pas trop l'utilité pour moi
Posté : 04 nov. 2020, 00:13
par Midi134
Je me suis fais aider ( merci encore TiTi ) pour la pose et, sur les routes du Gard, c' est déjà très efficace !
Posté : 08 nov. 2020, 12:11
par Stefter
21 kits confirmés je vous contact demain pour le règlement etc....
Posté : 08 nov. 2020, 13:34
par Jimmy73sa
Merci!
Posté : 10 nov. 2020, 18:12
par Jimmy73sa
paiement envoyé. Merci.
Posté : 12 nov. 2020, 17:28
par Brunoma18
Règlement envoyé merci pour le boulot Stef
Posté : 15 nov. 2020, 17:38
par Pierre86
€€€€ envoyés
thanks !
Posté : 19 nov. 2020, 15:32
par Rayman
bjr, Stefter , si il en reste . . . . je serai intéressé par un jeu pour une PD06 que j'ai trouvé hier ?
Posté : 21 nov. 2020, 19:22
par Stefter
la fabrication des boitier est lancer ,
j'ai deja reçu la visserie et les ressort sont en fabrication !
je devrais tout avoir rapidement !
je vous ferais savoir des que j'ai tout en ma possession pour l'expedition..!
toudoudou.... toudoudou...
Les sanglots longs des violons de l’automne, blessent mon cœur d’une langueur monotone.
-les chats ont bien manger
toudoudou... toudoudou...
- on mangera bientot du "lapin"...
private jock...
Posté : 26 nov. 2020, 22:06
par ClemLat179
Bonsoir. Nouveau sur le forum.
Est-il encore possible d'en commander ? Pour une 650 transalp ?
Est-ce un plus de les coupler avec des ressorts progressifs ?
Quelle qualité et quantité d'huile est nécessaire ?
Merci ✌
Posté : 26 nov. 2020, 23:48
@Midi134 a monté clapets + progressifs + bouchons avec répcontrainte (en fin j'ai monté !). Mais sur une RD03. Et c'est un bon morceau le Michel
La T@650 n'est pas trop faite pour du TT hard et donc pour ce montage "extrême".
Posté : 27 nov. 2020, 07:09
par Stefter
Il y en a en rabe.. !
Posté : 27 nov. 2020, 13:43
par Yohan33
Bonjour Steph !
Est il toujours possible de commander un jeu de clapets ou la fabrication est déjà démarrée ?
Si c'est encore possible je serai intéressé par un jeu pour rd04
Posté : 27 nov. 2020, 18:00
par Stefter
Yohan33 a écrit : ↑27 nov. 2020, 13:43
Bonjour Steph !
MP
Posté : 27 nov. 2020, 18:02
par Stefter
j'ai reccupéré les boitier ce matin !
j'ai un colis az la poste reccuperable lundi!
je pense que c'est les ressorts que j'attends!
si c'est bien ça l'expedition debutera debut de semaine prochaine!
Posté : 01 déc. 2020, 11:54
par Rayman
Rayman a écrit : ↑19 nov. 2020, 15:32
bjr, existe t il les mêmes pour fourche @T double disque ? est ce utile comme pour la 600? sinon pour la T@ compatible avec les tubes de 600xlm ? car je suis en plein jus de cerveau pour choisir les modifs !
la mamie va passer en mode offroad/rally/rando ; pour ceux qui ont déja fait tout ca je ne suis pas contre quelques tuyaux/conseil/astuces, pour éviter les pièges de béotiens !
