Selle chauffante
- Tanxane
- Coupe-feu
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 11 fois
Selle chauffante
Voici un petit bricolage pour les roule toujours, je l'ai fait sur ma grosse Harley mais c'est valable pour toutes les motos. y'a pas de mal à se faire du bien.
Mon road trip de l'an passé m'a laissé un goût amer, 1500 km de flotte en 4 jours, le cuir qui à sec passe de 5kg à 10kg une fois mouillé (là j'ai investi dans une veste Revit Poseïdon), la nuit sous la tente en pleine tempête pendant les Millevaches, la selle tellement imbibée à l'aller qu'elle n'a pas pu sécher au retour, un retour sur le pouf arrière pour cause de permis suspendu ....
J'ai donc décidé d'améliorer le confort du Road Glide
Achat de la selle d'Electra Glide, top confort, j'avais tout d'abord tenté une selle neuve chez Motea mais trop grosse.
Je commande sur internet des pads pour chauffer les sièges de voiture.
Déballage du kit, tout est là.
Je vais à la selle et la déshabille délicatement
Je commence par le passager, je coupe le pad à la bonne longueur, je passe les fils à travers la selle et je colle.
Fastoche
Le thermostat et les fils de raccordement ainsi placés ne se sentiront pas.
Je passe à l'avant.
Je découpe le pad et je l'insère. Bon, là je vais sentir les fils au bout de quelques km.
je retire donc l'ensemble, je le dépouille afin de ne plus avoir de fil génant, je referme et colle un coup de fer à repasser pour coller le tout.
Je le repose c'est parfait.
Au tour du bouton de commande.
Je perce le fond de selle ainsi que la mousse à l'emplacement du boitier puis je passe une aiguille.
J'attache les câbles et leur fait traverser la selle.
Le boitier de commande est assez gros, il a 10 positions numérotée de 1 à 5
Un acheteur Allemand a effectué un test de courant et en a livré le résultat :
Position 0,5 = 1,05A
Position 1,0 = 1,41A
Position 1,5 = 1,68A
Position 2,0 = 2,07A
Position 2,5 = 2,33A
Position 3,0 = 2,64A
Position 3,5 = 2,99A
Position 4,0 = 3,34A
Position 4,5 = 3,68A
Position 5,0 = 4,08A
J'attaque la mousse au cutter et positionne le truc proprement
Je referme enfin la housse, satisfait de mon taf.
Vient ensuite l'opération câblage, je dois raccourcir et organiser ce merdier
Et voilà, la selle est terminée, ça m'aura pris deux bonnes heures.
Y'a plus qu'à brancher sur la moto, un "+" permanent, un "+" après contact et la masse. Pour les Japonaises, il vaut mieux passer par un relais.
Je changerai les 3 prises par une seul à mon retour de Normandie, en espérant que cette fois je ne mouille pas trop.
Fastoche
Je passe à l'avant.
- Poignée droite en coin
- A remercié : 2 fois
Re: Selle chauffante
Top !
Sinon une question/remarque : les fils et les cosses ne risquent pas d'être écrasés en reposant la selle ?
- Tanxane
- Coupe-feu
Il y a sur cette moto pas mal d'espace sous la selle, j'ai tout de même prévu de changer ces petits connecteurs pour un MOLEX étanche dont j'attends la livraison.
- Foxbernard
- Relais 2023
- Département : 75 Paris
- A remercié : 91 fois
- A été remercié : 59 fois
Super idée, et pour l'avoir testé sur ma R1200RT précédente avoir chaud aux fesses est très agréables ! Surtout après une journée de boulot où l'on reprend la moto avec une couche de givre sur la selle. Brrrr .. Alors là on dit merci à ceux qui ont inventé tout ces équipements chauffants.
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
À ceci près que c'est très mauvais pour la santé. Et pire encore pour un homme.
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Trop de chaleur sur les cacahuètes augmente les risques de stérilité
Bonne nouvelle pour la planète .
- All-might
- A remercié : 228 fois
- A été remercié : 51 fois
Top ton idée!!!!beau travail
- Tanxane
- Coupe-feu
Et pour le porte monnaie !Fabrikatwin a écrit : ↑08 déc. 2020, 20:00 Trop de chaleur sur les cacahuètes augmente les risques de stérilité
Plus besoin de préservatifs !
Si selle chauffante tu as, à cru tu la monteras
