Cable batterie
- Gloriande
- Fille ATOC
- Département : 83 Var
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 23 fois
Cable batterie
J'ai bien des câbles pour la voiture, mais ils sont un peu gros pour les motos.
Accès pour la 03 et la 04, ça va, mais pour les 07, c'est galère.
Qu'est ce que vous avez comme câble de batterie pour vos motos (avec des petites pinces) pour éviter de sortir les batteries à chaque fois ?
C'est pour donner une tite aide au démarrage pour la 07 qui roule le moins
Saint Augustin
Saint Augustin
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: Cable batterie
J'ai un chargeur CETEK avec une prise installée à demeure sur la batterie. Du coup, ni pinces, ni démontage quand il faut donner un peu de carburant à la batterie, juste brancher le connecteur étanche.
- A remercié : 458 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Cable batterie
A l'extrémité, tu branches le chargeur et d'autres accessoires
J'ai un connecteur USB pour pouvoir brancher tout périphérique USB.
- A été remercié : 347 fois
Re: Cable batterie
J'ai piqué des connecteurs 2 broches sur un vieux faisceau et en ai adapté un sur les câbles du chargeur.
- Tartosucre
- A remercié : 777 fois
- A été remercié : 101 fois
Re: Cable batterie
Tu as un pack de 4 ici :
https://www.amazon.fr/Optimate-614875-o ... 53&sr=8-58
De mémoire, tu n'avais pas d'électricité dans ton box. Donc je présume que c'est à partir d'un booster que tu veux alimenter ta batterie ?
Il te faudra peut être également ça :
https://www.amazon.fr/OptiMate-SAE74-Pi ... ast_sto_dp
et une rallonge ;-)
https://www.amazon.fr/Optimate-SAE63-Ra ... 48WI&psc=1
et une rallonge ;-)
Mes ex...
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Re: Cable batterie
Je vais monter ça : https://www.louis-moto.fr/artikel/baas- ... r=10035533
Et ça : https://www.louis-moto.fr/artikel/baas- ... r=10035534
Derrière le cache gauche.
Je pourrais me faire dépanner ou dépanner facilement.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Cable batterie
Pour info: il existe aussi des prises SAE à fixer sur châssis/support qui me rappellent les "prises de parck" sur les avions ou les voitures électriques. Comme ça pas de prise qui se balade sous la selle ou ailleur...
https://fr.aliexpress.com/item/40004007 ... hweb201603_
Re: Cable batterie
La selle de la 07/07A s'enlève facilement donc prise dans la boîte à outils en dessous
