Clignotants LED mais que warning
Brownie
A remercié : 5 fois
#1 Message par Brownie » 02 mai 2021, 18:57
J'ai trouvé plein de bon conseil sur le site, pour mettre en place mes clignotants LED. J'y suis presque, mais je galère a mi-chemin.
J'ai tout monté à blanc avant de souder, afin de pas faire trop de bêtises et ça marche ! Presque :( ... Je me retrouve a n'avoir que des warnings. Gauche ou droite, je reste en warning.
Le montage est le suivant:
  • 4 clignotants LED
  • 1 centrale pour les LED : 3 connecteur : E, L et B
Tout est branché,, ça s'allume mais que les 4 en même temps :!: (à gauche ... ou à droite)
Si vous avez la moindre idée, je suis preneur à 200%.
Je vous remercie d'avance.
A plus,
Brownie
Africa XRV750 RD07 de 1995, dans la région de Grasse !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 59 fois
A été remercié : 271 fois
Re: Clignotants LED mais que warning
#2 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 20:00
Sur quelle moto, Transalp ou Africa ?
Un témoin de cligno ou deux ?
Brownie
A remercié : 5 fois
#3 Message par Brownie » 02 mai 2021, 21:09
Bonsoir,
Pardon, c'est un Africain Twin RD07. Et il y a un témoin unique de clignotant. Je n'arrive même pas a comprendre comment les 2 cotes peuvent marcher en même temps...
A été remercié : 158 fois
#4 Message par ObiOne » 02 mai 2021, 21:14
Le voyant de tableau de bord fait la liaison entre les deux côtés
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A été remercié : 50 fois
#5 Message par Fox » 02 mai 2021, 21:48
titi a un schéma électrique . il y a un composant électronique a souder pour le témoin du cligno pour G , D et warning
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#6 Message par Marcopolo » 02 mai 2021, 22:06
Voici une des solutions :
qui consiste à modifier le voyant de TdB en l'alimentant par 2 diodes et l'autre côté à la masse
Warning avec un seul témoin TdB.jpg (24.35 Kio) Vu 1317 fois
Sur mon Africa, j'ai fait autrement je crois, mais j'ai pas noté :lol:
#7 Message par ObiOne » 02 mai 2021, 22:51
Super intéressant, je sens que je vais bientôt avoir un warning sur ma KTM 8-)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#8 Message par TiTi » 02 mai 2021, 22:56
#9 Message par ObiOne » 02 mai 2021, 23:03
je n'arrivais à remettre la main sur ce sujet !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#10 Message par TiTi » 02 mai 2021, 23:30
Faudrait que quelqu'un (@Dode38 @Picsou @Mika Nari ) le mette en Post-It. Je ne peux pas le faire.
Brownie
A remercié : 5 fois
#11 Message par Brownie » 03 mai 2021, 00:40
Ok, mais le truc c'est que je ne voulais pas le warning... Du coup, j'ai un truc a modifier dans le bloc ? J'ai peut etre un cour circuit dans le bloc.
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#12 Message par Fox » 03 mai 2021, 04:15
dans ce cas , sur le schéma de Marcopolo tu oublie la partie entouré en rose et tu installe que les 2 diodes les plus a droite ( en noir ) . et si tu
reviens effectivement sur un fonctionnement " normal " tu pourra intégrer les 2 diodes supplémentaire et l'interrupteur pour avoir les warning a la demande plus tard .
@marcopolo moi non plus j'ai pas utilisé ce montage . j'ai un inter bi-polaire §tululu
#13 Message par ObiOne » 03 mai 2021, 08:37
Brownie a écrit : 03 mai 2021, 00:40 J'ai peut etre un cour circuit dans le bloc.
Non, le disfonctionnement est normal, c'est une histoire de conception, pas de panne.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#14 Message par TiTi » 03 mai 2021, 10:51
Tu as mis un voyant led ??
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#15 Message par TiTi » 03 mai 2021, 10:52
Enlève le voyant et teste...
Brownie
A remercié : 5 fois
#16 Message par Brownie » 03 mai 2021, 19:04
Je note tout cela et je teste asap. En effet, je n'ai pas changé l'ampoule du voyant pour une led...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#17 Message par TiTi » 03 mai 2021, 20:04
Tu ne peux pas mettre une ampoule témoin led sans faire la modif.
Brownie
A remercié : 5 fois
#18 Message par Brownie » 08 mai 2021, 19:08
TiTi a écrit : 03 mai 2021, 10:52 Enlève le voyant et teste...
Hello ! C'est exactement ce qu'il fallait faire, bien joué. Pour l'instant, je vais tout remonter, et garder le témoin débrancher. Je verrais après pour trouver un montage correct.
Plus qu'a remonter le tout (j'ai démonté le comodo par erreur, et j'ai pas pris de photos de l'ordre des vis).
Ensuite, j'attaque l'ordinateur de bord, le changement des condensateurs ne semble pas avoir suffit ... Il continue de se remettre a zéro.
Brownie
A remercié : 5 fois
#19 Message par Brownie » 04 oct. 2021, 22:14
Punaise, je suis vraiment miro, je n'avais pas vu vos postes avec les diodes ... plus qu'à tout recabler !
Pour l'ordinateur de bord, j'ai trouvé un gars sur le bon coin qui pourrait faire la réparation. Plus qu'à faire le colis. Bonne soirée à tous !
