Recharge de téléphone
- Broussailles
- A remercié : 56 fois
- A été remercié : 91 fois
Bonjour toutes z'et tous
Petite question pour les doués en électricité.
Est ce que je peux recharger mon téléphone sur la batterie de mon africa ( 07a) , celle ci étant à l'arrêt, par exemple le soir en bivouac . Je précise que ma batterie est en pleine forme et qu'un simple regard suffit pour démarrer.
Je ne me rends pas compte de la capacité de la batterie ni de la conso d'une recharge de tel.
A vous les studios
A vous les studios
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Re: Recharge de téléphone
J' ai pas confiance dans ce genre de fonction.
Y faut pas oublier que c' est une batterie de démarrage, donc pas adaptée pour autre chose.
Je préfère avoir une batterie spécifique, généralement une Lithium-ion, que je mets en charge en roulant; ça pèse pas lourd et c' est pas fragile.
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
Je ne peux répondre pour la batterie de l'@T.
Mais tu as aussi ce genre de produits qui peuvent éviter de toucher à ta moto ;-)
https://www.amazon.fr/dp/B07X4GMQ1R?tag ... eature_div
https://montagnesud.com/meilleurs-charg ... portables/
Mes ex...
- Midi134
M' a l' air très bien, çui-là ! y risque de finir dans mon stock !
- Foxbernard
- Relais 2023
- Département : 75 Paris
- A remercié : 91 fois
- A été remercié : 59 fois
Sinon, P=UI donc
pour la batterie de l'AT 12v x 11Ah = 132 watt
pour un smartphone 5v v 4000mAh = 20 watt
Donc tu peux charger 132 / 20 = plus de 6 fois ton smartphone avant de vider la batterie de la moto
Bien sûr, il faut un bidule qui passe de 12v à 5v .. du genre prise USB pour moto.
Perso, il m'arrive de charger en roulant le smartphone, voire un powerbank si j'envisage de ne pas disposer de secteur le soir.
C'est pas très pratique de mettre la moto sur la table de nuit pour charger le smartphone
Sinon, P=UI donc
- Tartosucre
Après avoir regardé les différents modèles, je pense qu'il vaut mieux viser ceux qui ont un connecteur USB-C qui devient le plus courant pour nos chargeurs de tablettes ou de téléphones.Midi134 a écrit : ↑14 mai 2021, 14:09 https://www.amazon.fr/dp/B07X4GMQ1R?tag ... eature_div
exemple :
https://www.amazon.fr/Chargeur-26800mAh ... 269&sr=8-2
ou
https://www.amazon.fr/dp/B07SZ425G5/ref ... ljaz10cnVl
Mes ex...
- Broussailles
La re po se de foxbernard me convient
Je précise que j'ai déjà une prise usb après contact au tableau de bord et ...
Une prise allume cigare avant contact dans le top case. C'est celle ci qui sert au camping .
- A remercié : 129 fois
- A été remercié : 116 fois
Je dirais pareil, batterie auxiliaire que tu recharge quand tu roule.
Tu installes une prise USB de recharge dans le coffre sous la selle ou pourquoi pas dans le top case.
Comme ça tu est tranquille, ton téléphone recharge la nuit via la batterie auxiliaire et ton @T démarrera le matin pour repartir
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
C'est ce que je fais, mais maintenant que le téléphone est branché en permanence pour Osmand (ou Waze) il est chargé quand je descend de moto
- A été remercié : 158 fois
Je viens de découvrir ce petit module qui pourrait remplir la fonction demandée, pour ceux qui auraient déjà installé un cordon SAE pour le système de maintien de charge de leur batterie.
https://fr.aliexpress.com/item/32863412 ... 9cc2ba6-26
