De mon coté c'était un test car j'avais les pieces de dispo, je suis repassé au cable avec un demu. Comme tu le dis, meilleure solution en tout point. mais au moins j'ai testé et fait mon avis
En finalité, je ne le conseille pas.
Mise en place d'un système hydraulique embrayage
- Maximef
- Département : 42 Loire
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 32 fois
Re: Mise en place d'un système hydraulique embrayage
Restauration de ma Transalp - viewtopic.php?f=21&p=387079#p387079
Restauration de mon Africa RD04 - viewtopic.php?f=20&t=14375
- A été remercié : 341 fois
Encore mieux on met le câble de secours en parallèle du câble. Prêt à connecter en casse de problèmeTomaz à Trous a écrit : ↑02 juin 2021, 22:07 ... un autre dans le sac à dos en cas de gros road trip et tu repars en 10 minutes...
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Ok. Quelque part, ça me rassure
Et oui Titi, tu as raison, très bonne technique !!
Mais tu sais, j'ai pas ton organisation
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
@Maximef , au niveau du point de friction, tu as noté un déplacement de ce dernier avec ce petit boîtier ?
Ton MC radial en 175 mm, t'as l'intention de l'utiliser ailleurs ?
- Maximef
Non pas de changement de point de friction par contre je viens de voir que la course que j'ai avec le cable est de 8mm et que sur le systeme hydraulique elle était de 10mm ce qui peut, peut-etre expliquer la fuite que j'avais, je vais voir dans le temps.
Je ne vais rien en faire, tu le veux ? (je l'avais eu pour une autre moto mais j'avais utilisé que le MC frein AV)
Le MC, possible que je te recontacte en MP, faut que je vois le diam de celui de ma 200 Duke (qui coince en ce moment).
Pour la course de 10mm, faut voir la course d'origine avec le câble (sans le petit boîtier démultiplicateur), c'est peut-être la course normale.
