Rénovation plastiques transparents (bulle, phare, compteur))
- A été remercié : 158 fois
Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est: bluffant!
Au contrôle technique, l'opacité et le jaunissement des phares de la C1 de ma femme lui ont été signalé. Cherchant à éviter de se lancer dans une grosse dépense, j'en parle à mon voisin qui s'écrie tout de suite : "j'ai un produit miracle !"
N'y croyant pas trop, je suis allé chercher une bulle de CRF1000L usagée, que j'avais tenté en vain de "rattraper", elle était lisse mais très légèrement laiteuse, la transparence n'était pas au RDV. Il met donc son produit bleu dans la petite bouilloire et une fois que le produit s'évapore, passe le bec tout près du plastique et... ... comme sur la vidéo. Voilà, pour redonner du lustre à une vieille bulle préalablement poncée, c'est vraiment top !
Ci-dessous c'est un beau coffret complet, mais en version emballage carton sans les émeri, on le trouve à moitié prix.
https://fr.aliexpress.com/item/40013158 ... 6062%23163
Re: Rénovation plastiques transparents (bulle, phare, compteur))
Mais apparemment pour les phares l'important c'est le vernis protecteur qu'il faut passer à la fin qui fait la tenue dans le temps !
Je n'y connais pas grand chose, mais le produit est un polymérisant.
- Rolibulle
- A été remercié : 18 fois
Ah oui, bluffant !
Ca marcherait sur une visière de casque ?
Probable... (sans être affirmatif)
Sur ali il y a des kits aux alentour de 13€ avec 50cl de produit.
Je crois que je vais "investir", ce serait intéressant de tester sur les vieux plastiques noirs.
- Pitoun
- Pose de crampons
- A été remercié : 62 fois
si ça marche et que ça tient dans le temps... Ce serait top.
Merci pour le lien et bientôt pour les retours sur tes tests
Suite à la remarque de Titi, j'ai un peu cherché sur la longévité du processus. J'ai glané une info (24 mois) mais sans pouvoir la recouper pour la valider. Ca m'a l'air assez récent comme procédé, pas facile de trouver des retex sur ce qui se passe au-delà de ces deux ans.
- A été remercié : 135 fois
J'ai déjà utilisé des kits de polissage uniquement qui consistent en un ponçage de plus en plus fin avec des abrasifs et des pâtes à polir et ça fonctionne parfaitement sur les phares de voiture en plastique. Par contre il faut effectivement appliquer un vernis protecteur contre les UV si on veut que ça dure !
Oui, il est évident que le vernis protège des UV, le procédé de polymérisation se substitut à la phase de polissage. En gros, en 2 mn de vaporisation, tu remplaces 20 mn de polissage. Après, je ne saurais dire si un vernis accrocherait après traitement.
