Visserie de carénage ?
- Coyote94
- Coupe-feu
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Visserie de carénage ?
Oui ou en coupant un manchon fileté inox comme celui-la
Mon plus gros pb est de trouver les vis à tête très large afin d'éviter l'empilement de rondelle
- A été remercié : 347 fois
Sur mon cache de filtre à air j'ai des BTR avec rondelles. Pas d'entretoise, pas utile.
- Juju63
- Genoux au sol
- Département : 88 Vosges
Pour le filtre à air, j'ai coupé un manchon fileté pour faire l'entretoise comme Coyote94 a dit.
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Coyote et Juju, si vous pouviez donner les réfs et le fournisseur pour ces vis
- Juju63
- Genoux au sol
Manchon chez Bricorama (pas en inox)Dode38 a écrit :Coyote et Juju, si vous pouviez donner les réfs et le fournisseur pour ces vis
Visserie inox chez http://www.boulonnerie-thaonnaise.com/
- Coyote94
- Coupe-feu
Pour ma part, fournisseur en IDF super accueil, pas le moins cher mais le comptoir n'est pas (trop) loin de chez moi :
http://www.bafa-sa.com
Vis de TDF : VIS BHC A EMBASE M5X16 INOX A2
Vis flans AR : VIS BHC A EMBASE M6X25 INOX A2
En prévision, a confirmer :
Vis flans AV : VIS BHC A EMBASE M6X16 INOX A2 + RONDELLE L 6X18X1.2 INOX A2 + MANCHON CYLINDRIQUE M6 X 20 INOX A1
Vis phares : VIS BHC A EMBASE M6X20 INOX A2 + RONDELLE DECOLLETEE MU 6X14X1.2 INOX A2 + MANCHON CYLINDRIQUE M6 X 20 INOX A1
Vis cache filtre à air : VIS BHC A EMBASE M5X25 INOX A2 + Manchon pas encore trouvé en M5
Voilà
Voilà
- Fichiers joints
- VIS_BHC_A_EMBASE_M6X25_INOX_A2.pdf
- (21.86 Kio) Téléchargé 63 fois
- VIS_BHC_A_EMBASE_M5X16_INOX_A2-2.pdf
- (21.93 Kio) Téléchargé 38 fois
Pour les manchons des vis de filtre à air, j'ai tout simplement utilisé des morceaux de durite à la bonne longueur
- A remercié : 97 fois
- A été remercié : 275 fois
l'avantage des vis cruciformes
c'est qu'on a tous le tournevis en question à portée de main ,
c'est en principe dans toutes les trousses à outils
et c'est pratique
mais
faut prendre un tournevis qui va bien ,
et pas empreinte pozidriv
souvent on en prend des trop petits et c'est là qu'on ruine tout
(il ne faut pas que la pointe du tournevis touche au fond de la vis)
sinon dans les casses il y a souvent des boites pleines de vis
(celles de VFR vont bien , tètes larges , collerette et empreintes BTR)
et c'est pratique
mais
- Coyote94
- Coupe-feu
Je vais finir par t'appeler "Mr Durite"Dode38 a écrit :Pour les manchons des vis de filtre à air, j'ai tout simplement utilisé des morceaux de durite à la bonne longueur
'me dis que si Honda ce sont e.......r a manchonner c'est qu'il y a une raison...ou alors ils avaient du surplus d'après guerreTiTi a écrit :Pas utile de manchonner !
pas faux, j'ai 'updated' ma trousse du coupDudu.13 a écrit :l'avantage des vis cruciformes
et c'est pratique
Y'a de ça et aussi de la matière des vis...c'est pas du matériaux de blindage §touch et vu qu'on la bricole souvent étant donné notre affinité avec la belle, ben le cruci c'est pas le topDudu.13 a écrit :mais
- Coyote94
- Coupe-feu
Bon alors, j'ai essayé...pour les phares, ce n'est pas bon ; les manchons ont un diamètre ext trop large. Par contre impact pour les flans AV.Coyote94 a écrit : http://www.bafa-sa.com
Confirmé
A revoir
Ca donne ça :
Il suffit de tapper "visserie Japonaise" dans google et ça nous sort ceci:
http://www.zone-interdite.fr/index.php?cPath=30_53
Perso, la dernière fois que j'ai eu besoin, j'ai commandé chez bike part et j'ai pu constater que les vis pourrie que j'ai remplacé, se dégradent moins vite que la visserie d'origine de mes @t Italiennes.
- Département : 971 Guadeloupe
Coyote94 a écrit : ↑04 déc. 2015, 19:41 http://www.bafa-sa.com
Confirmé
A revoir
Salut salut !
Ma visserie de carénage est un vrai cauchemar et je compte mettre du 6 pans creux INOX partout. Je voulais donc savoir si tu as finalement pu trouver des vis inox adaptés pour les phares et le filtre à air.
Sinon, je suppose que tu as couper les manchons de M6x20 pour la fixation des flancs AV, mais du coup tu enlèves les caoutchoucs ou tu les garde ? Les miens sont tellement massacrés... au pire je prendrai de la durite pour faire honneur à Dode38
Même pour les flancs AR ils me les faudrait... va falloir que je me penche sur les diamètres de durite à acheter...
Je vous posterais les quantités et les tarifs 2021 chez bafa dès que j'aurais changé tout ça
bonjour
faut pas croire que l'inox est plus solide !
bien au contraire il est tres tendre mais chiant a usiner
de la visserie BTR zinguée me parait plus indiquée
( et moins chere)
et il ne faut pas negliger les decolletages sous les tetes de vis pour ne pas ecraser , fendre et détruire les plastiques
perso je mets une vis , une rondelle , un ecrou meulé en arrondis pour faire les decolletages à l'epaisseur des plastiques , monté au frein filet et serré à la pince sur la vis
( et moins chere)
Je veux juste que ça ne rouille pas
https://shop.bafa-sa.com/vis-bhc-a-emba ... 12744.html
https://shop.bafa-sa.com/vis-bhc-a-emba ... 12785.html
regarde celle là, par exemple, c'est 3 fois plus cher en acier zinguée !
Bizarre que leur INOX soit pas cher nan ?
https://shop.bafa-sa.com/manchons-cylin ... 31477.html
il suffit juste de les couper à la longueur souhaitée
par contre on choisit pas le diamètre extérieur, par exemple pour le M6 le diam extérieur est de 10mm... à voir si ça fait vraiment le job... sinon je ferai comme toi
Mon but n'est pas d'avoir une visserie plus solide mais d'avoir une visserie tout court. Après vu que c'est juste pour tenir du plastique, peut m'importe la matière, pas besoin d'une vis extrêmement solide !
J'y avait pensé mais je suis tombé sur le c... quand j'ai vu les prix !
C'est l'équivalent des manchons comme ça:Dudu.13 a écrit : ↑30 mai 2021, 18:41 et il ne faut pas negliger les decolletages sous les tetes de vis pour ne pas ecraser , fendre et détruire les plastiques
bonne idée
c'est des machons pour rallonger des tiges filetées entre elles
mais maintenant souvent ils sont exagonaux
et 10 mm ext me parait bon pour les caches
sinon tu vas dans une grande surface de bricolage
( LRM) chez moi ils ont des BTR zingués
et malgrés que leur tarifs au poids soient exorbitants pour de la visserie ( qui normalement ne coute rien )
tu t'en sortiras pour presque rien
contrairement à ton site
voici une vis realisée
pour les caches de ma DRZ
gaffe 6 x 125 c'est pas le bon pas
il faut 6 au pas de 100
- Kammiz
- Freinage sur route sèche
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 13 fois
Commande passée !ObiOne a écrit : ↑31 mai 2021, 07:21 Bien vu...
Changement de pas, donc...
https://fr.aliexpress.com/item/40012115 ... 0135%22%7D
Merci d'avoir pris le temps de chercher, ça à dû être une vrai galère !
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Non, le plus dur c'est de trouver une première annonce, et ensuite, avec les cookies ... c'est du gâteau !
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 271 fois
Oui c'est trop bon les cookies
