J'ai symétrisé mes supports Givi
Equipement Heavy Duties
- AlchimyX
- Département : 25 Doubs
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 10 fois
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Re: Equipement Heavy Duties
Apparement aucun intérêt à commander groupé chez eux semble t-il même prix... d’après ce que j’ai lu sur le forum... dommage.
- Fredoetisa
Ah merdouille... j’ai raté cela alors...
Il est beau ton top case
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
Y me semblait bien !Il y en a eu un
J' en veux un ! ! !
Si on m' offre une partie des frais, chuis partant pour aller chercher une bonne dose de matos en Roumanie !Apparement aucun intérêt à commander groupé chez eux semble t-il même prix... d’après ce que j’ai lu sur le forum... dommage.
Les frais : location d' une remorque fermée et carburant. A diviser avec le nombre de commande. Faisable ?
- Fredoetisa
Ramène des roumaines si possible
Ben oui faut bien revenir avec un maximum de matos pour amortir les frais...
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
Ils ne font pas de support, donc il faut leur faire un commande spéciale et se demerder pour le fixer ;-)
- Midi134
J' pourrais pas, je serai avec ma Dame !Ramène des roumaines si possible
[Ils ne font pas de support, donc il faut leur faire un commande spéciale et se demerder pour le fixer ;-)/quote]
La fixation; je m' en charge, c' est pas bien méchant; et je vais leur demander pour la fabrication !
- A été remercié : 271 fois
Si il y a possibilité de faire fabriquer un top-case comme celui de @Le Pat je suis preneur.
- AlchimyX
- AlchimyX
Si il y a une commande groupée je suis partant
Toute panne mérite galère
- Alambic Pingouin
- A été remercié : 13 fois
Idem pour moi, faudrait leur demander s'il peuvent en refaire quelques-uns.
- Mollofillo
Ce sont des sacoches de la marque Bagster qui commencent à bien dater maintenant, c'est la raison pour laquelle je suis sur ce post car je me tâte depuis un moment à me prendre des rigides
Voici quelques photos :
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
- AlchimyX
Merci pour les photos. Elles sont pas mal tes sacoches c’est des combien de litres ? C’est pas trop la galère pour les mettre et les enlever?
pour le topcase HD, prévoir une plaque inox 3mm pour mettre dessous (les parois sont trop fine pour porter directement) et 2 tubes carrés d'acier pour faire la liaison plaque inox-fixation de la platine porte-paquet (qu'on enleve)
liaison 2x3 vis 6mm
avantage, ca fait porte U en plus ;-)
liaison 2x3 vis 6mm
- Midi134
Si on est plusieurs à en vouloir, on peut négocier avec eux !Si il y a possibilité de faire fabriquer un top-case comme celui de @Le Pat je suis preneur.
On ouvre un nouveau post ?
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 624 fois
@Mollofillo tu vas gagner en volume et en praticité !
- Mollofillo
Elles font 15 litres extensible jusqu'à 20 litres. Elles possèdent une housse étanche intégrée. Elles ne sont pas trop galère à installer c'est juste cette histoire de tendeur à faire passer autour du support valise qui prend un peu de temps mais je ne le fais pas tous les matins non plus. Voici un lien si ça t'intéresse :
http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... escape.php
Ho que oui mais punaise le tarif des deux valises, on est à 500€ facile
- AlchimyX
Merci @Mollofillo pour les info et le lien
Pour tout le monde vous êtes plutôt pour ou contre valises en alu ?
- Mollofillo
Ho le débat que tu lances
- AlchimyX
Ah bon tu crois?
Tu penses qu'il faudrait ouvrir un post ?
je suis novice dans le TT et je me pose pas mal de question
si tu es novice tu vas pas rouler comme un cabourd, il y a donc peu de chances que tu laisses la jambe sous une valise -argument principal des contre les rigides-
donc pour la facilité d'utilisation, la polyvalence, les volumes emportés, je dis rigide; et puis tu verras dans le futur de compléter avec une paire de souple ou semi-rigide ...
- AlchimyX
Merci les gars alors après comme dit @Zebulon je suis novice mais comme j'ai fait une peu de cross dans me jeune année je pense que ca peux revenir alors pour ne pas faire un achat "inutile" je pense partir sur du souple
