Moteur RD037
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
Re: Moteur RD037
#26 Message par TiTi » 06 févr. 2016, 08:13
Bon alors ce moteur, il est monté ? il tourne ? il a été testé ????
François !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#27 Message par François4205 » 06 févr. 2016, 08:24
Monté, ça tourne, mais j'ai pas trop le temps de rouler avec
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 275 fois
Re: Moteur RD037
#28 Message par Stefter » 25 mars 2020, 09:20
un p'tit reglage carbu prevu ,j'ai resortit le post pour voir ce que j'avais fait dessus!
post interressant pour optimiser le calage avec des AAC retaillés....
Joe82
A remercié : 236 fois
A été remercié : 84 fois
Re: Moteur RD037
#29 Message par Joe82 » 25 mars 2020, 09:49
toujours rien fait sur le mien, je devais le porter à un mecano, mais on ne peut plus sortir......un jour peut etre...
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#30 Message par François4205 » 25 mars 2020, 13:59
Salut doc @Stefter
J'ai démonté, les cuves étaient propre.
principal 125
ralenti 38
richesse 2T3/4
membranes et aiguille ok,
parcontre j'ai peut être trouvé un petit défault , se dont tu m'avait parlé sur les cotés, un des joint est en mauvais état. mal remonté :oops: et les petites durites qui vont a cette pièce sont assez fatiguées aussi
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#31 Message par Stefter » 25 mars 2020, 14:18
De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
le reste semble pas mal pour ta configuration moteur....
Tu n'as pas de trous additionnel dans les boisseaux ou autres?
Tu as une rondelle sous l'aiguille d'origine!
Mesure l'épaisseur elle doit faire dans les 0,7mm de mémoire si c'est 2mm c'est que ça été bidouillé...
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#32 Message par François4205 » 25 mars 2020, 14:21
Stefter a écrit : 25 mars 2020, 14:18 De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
boisseau d'origine, rondelle de 0,7mm
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#33 Message par Stefter » 25 mars 2020, 17:03
François4205 a écrit : 25 mars 2020, 14:21
impecc!!
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 138 fois
Re: Moteur RD037
#34 Message par Jimmy73sa » 25 mars 2020, 17:41
C'est où ces joints toriques?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#35 Message par Stefter » 25 mars 2020, 17:53
Jimmy73sa a écrit : 25 mars 2020, 17:41 C'est où ces joints toriques?
c'est sur les carbus de 07
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#36 Message par François4205 » 25 mars 2020, 18:55
J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment §malade
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#37 Message par Jimmy73sa » 25 mars 2020, 19:54
Merci. Je ne vois pas ça sur les carbus de la RD03... Tu confirmes?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#38 Message par TiTi » 25 mars 2020, 20:05
#9
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
Re: Moteur RD037
#39 Message par Mika Nari » 25 mars 2020, 21:03
François4205 a écrit : 25 mars 2020, 18:55 J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment §malade
Tu as vu la commande CMSNL de @Dode38 ?
Sinon mesure le joint c'est peut être une taille courante
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#40 Message par François4205 » 26 mars 2020, 08:53
J'attendrai que ça se passe et j'irai directement voir mon mécano.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#41 Message par Stefter » 26 mars 2020, 10:01
Tu veux quoi exactement ?
J'ai de la pièce de carbu de 07...
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#42 Message par François4205 » 26 mars 2020, 11:17
Il me faut juste le joint torique
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#43 Message par Stefter » 26 mars 2020, 11:24
la piece 9 est bonne? t'en as qu'une de defectueuse?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/75 ... _1/1/13381
c'est les joints 1?
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
Re: Moteur RD037
#44 Message par Dode38 » 26 mars 2020, 11:55
Le #1, c'est la pochette de joints complète ;)
Dans son cas, je pense que c'est le #1 dans le cadre #4 :)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#45 Message par Stefter » 26 mars 2020, 11:59
Dode38 a écrit : 26 mars 2020, 11:55 Le #1, c'est la pochette de joints complète ;)
ha ouais t'as raison!
m'enfin j'ai ce genre de truc si t'as besoin francois!
François4205
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#46 Message par François4205 » 26 mars 2020, 12:11
Sinon je vais commander un coffret, j'en ai plus trop d'avance. Il doit être spécifique essence ?
Après je suis pas pressé, j'ai pas d'huile pour faire les vidanges, on peut pas rouler donc...
Jimmy73sa
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#47 Message par Jimmy73sa » 26 mars 2020, 13:00
Pourquoi l'un parle-t-il de la valve de coupure d'air et un autre de la vis de richesse? Ce sont peut-être les mêmes joints?
A remercié : 5 fois
Re: Moteur RD037
#48 Message par Pti-ju » 26 mars 2020, 16:05
@Stefter
§mp
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#49 Message par Stefter » 17 mai 2020, 11:01
Je remonte ce post pour Yoyoparis qui doit caler des arbres avec poulies réglables ! C'est mieux détaillés ici...!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Moteur RD037
#50 Message par TiTi » 17 mai 2020, 17:53
Ben @YoyoParis pour ça :D
