Moteur RD037
- A été remercié : 341 fois
Re: Moteur RD037
Bon alors ce moteur, il est monté ? il tourne ? il a été testé ????
François !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 6 fois
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 271 fois
Re: Moteur RD037
un p'tit reglage carbu prevu ,j'ai resortit le post pour voir ce que j'avais fait dessus!
post interressant pour optimiser le calage avec des AAC retaillés....
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 235 fois
- A été remercié : 83 fois
Re: Moteur RD037
toujours rien fait sur le mien, je devais le porter à un mecano, mais on ne peut plus sortir......un jour peut etre...
- François4205
- Ravines
Re: Moteur RD037
Salut doc @Stefter
J'ai démonté, les cuves étaient propre.
principal 125
ralenti 38
richesse 2T3/4
membranes et aiguille ok,
parcontre j'ai peut être trouvé un petit défault , se dont tu m'avait parlé sur les cotés, un des joint est en mauvais état. mal remonté et les petites durites qui vont a cette pièce sont assez fatiguées aussi
principal 125
ralenti 38
richesse 2T3/4
Re: Moteur RD037
De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
le reste semble pas mal pour ta configuration moteur....
Tu n'as pas de trous additionnel dans les boisseaux ou autres?
Tu as une rondelle sous l'aiguille d'origine!
Mesure l'épaisseur elle doit faire dans les 0,7mm de mémoire si c'est 2mm c'est que ça été bidouillé...
- François4205
- Ravines
Re: Moteur RD037
boisseau d'origine, rondelle de 0,7mmStefter a écrit : ↑25 mars 2020, 14:18 De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
Re: Moteur RD037
impecc!!François4205 a écrit : ↑25 mars 2020, 14:21boisseau d'origine, rondelle de 0,7mmStefter a écrit : ↑25 mars 2020, 14:18 De grande chance que ton problème de reprise vienne de là!
- François4205
- Ravines
Re: Moteur RD037
J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment
- Mika Nari
- A remercié : 709 fois
- A été remercié : 300 fois
Re: Moteur RD037
Tu as vu la commande CMSNL de @Dode38 ?François4205 a écrit : ↑25 mars 2020, 18:55 J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment
Sinon mesure le joint c'est peut être une taille courante
- François4205
- Ravines
Re: Moteur RD037
Tu veux quoi exactement ?François4205 a écrit : ↑25 mars 2020, 18:55 J'ai remonter comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué pour avoir des pièces en se moment
J'ai de la pièce de carbu de 07...
- François4205
- Ravines
Re: Moteur RD037
la piece 9 est bonne? t'en as qu'une de defectueuse?
https://www.bike-parts.fr/honda-moto/75 ... _1/1/13381
c'est les joints 1?
c'est les joints 1?
- A remercié : 450 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Moteur RD037
Le #1, c'est la pochette de joints complète
Dans son cas, je pense que c'est le #1 dans le cadre #4
Re: Moteur RD037
ha ouais t'as raison!
m'enfin j'ai ce genre de truc si t'as besoin francois!
- François4205
- Ravines
Re: Moteur RD037
Sinon je vais commander un coffret, j'en ai plus trop d'avance. Il doit être spécifique essence ?
Après je suis pas pressé, j'ai pas d'huile pour faire les vidanges, on peut pas rouler donc...
- Jimmy73sa
- Département : 73 Savoie
- A remercié : 128 fois
- A été remercié : 69 fois
Re: Moteur RD037
Pourquoi l'un parle-t-il de la valve de coupure d'air et un autre de la vis de richesse? Ce sont peut-être les mêmes joints?
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A été remercié : 4 fois
Re: Moteur RD037
@Stefter
Re: Moteur RD037
Je remonte ce post pour Yoyoparis qui doit caler des arbres avec poulies réglables ! C'est mieux détaillés ici...!
