nouvelle commande clapet de fourche 2016 (03/04/07/07A)
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
j'ai un peu de demande pour une refabrication de kit de clapet de fourche d'africa
si ceux interresser pouvait se lister pour avoir un aperçu...
merci!
la liste provisoire en cours:
Africa 13/1kit 07A livré au metting
Aplesro/1 kit 03expedié
Midi134/1 kit 03 expedié
Mollofillo/1 kit 07expedié
jeanmivd/1 kit 04 expedié
Yéti05 /1kit 07 livré au metting
Pti-ju/1 kit 07A expedié
Eric64/1 kit 07A expedié
Stephane/1 kit 07A expedié
Fabtone /1 kit 07A, expedié
Thomaz a trous /1 kit 07 expedié
Lomm55/1kit 03 expedié
Nanard /1 kit 07 expedié
Clément Naisse/1kit 03 expedié
PoOf/ 1 kit 04 expedié
Cazelles /1 kit 03 expedié
africalain/1kit 07 tennophilisé
Greg112/1 kit 07A expedié
NounoursAT1024 /1 kit 04/ expedié
Nicoo/1 kit 07A expedié
Skyline-38/1kit 04 recupathome
Atmo30/1kit07A expedié
OB88130/1kit 03 expedié
Lee 1 kit 07 expedié
scherkann 2 kit 04 expedié
knuth 1 kit 07 expedié
27kits
merci!
27kits
Modifié en dernier par Stefter le 22 avr. 2016, 19:53, modifié 39 fois.
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
- Coyote94
- Coupe-feu
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: nouvelle fabrication de clapet
Je viens d'installer les miens vendredi dernier (pas très compliqué, même moi j'y suis arrivé ), je n'ai pas encore beaucoup roulé avec mais rien que sur les dos d'ânes et au freinage c'est le jour et la nuit.
Comme on dit sur le zoueb, je recommande ******
- Aplesro
- Virage relevé
Salut Stefter, cela pourrais m'interesser, fourche RD03
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
J' ai testé les ressorts progressifs au Maroc; par rapport à l' amorto Wilbers tout neuf, ça fait " léger ".
Je vais tester ces clapets ...
Une paire pour moi, sîouplait !
J' ai une RD03
J' ai une RD03
Modifié en dernier par Midi134 le 24 nov. 2015, 23:45, modifié 1 fois.
- Tomaz à Trous
- A été remercié : 16 fois
Ca se combine pas avec ressorts wilbers c'est ca ?
Soit l'un, soit l'autre?
- A été remercié : 347 fois
- Mollofillo
Vu que j'ai raté les derniers de peu, je suis donc intéressé pour 1 jeu pour RD07.
Merci.
Merci.
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
Faut lui demander ou fouiller sur T@page.Algo_38 a écrit :et ça donne quoi ?TiTi a écrit :Oui en théorie mais c'est Flac je crois qui a mixé.
- Yéti 05
salut steph !!!! une paire rd 07 pour moi svp
- Tomaz à Trous
Et à livrer chez moiJeanmivd a écrit :Un jeu pour RD04, volontiers!
- A remercié : 456 fois
- A été remercié : 355 fois
Merci du retour Alain
Même si on ne doutait pas de l'efficacité de ces clapets
ça c'est le compte rendu de flac après avoir essayer des transalp equiper de fourche 03et04
Flac a une fourche de transalp!
c'est un sagouin,m'enfin il roule comme un porc, fait 90 kilos ,et sa fourche de transalp était a l'agonie avec les clapets et les ressort d'origine!
il a ressit a monter les progressif ,mais c'est tres dur a monter car la precontrainte du ressort est encore augmenter avec les progressif il a mixer ça avec des ressort de clapets plus faible encore..
là ça semble lui convenir!
mais pour le TT hard la fourche d'africa 03/04/07 semble plus approprie qu'une de transalp avec moins de debattement et des tubes en 41mm!
sinon Roland a été satisfait en usage TT mais plus soft!
les clapets lui permettre de refaire du TT ,sa vieille carcasse est moins secoué
avec les 03/04/07 c'est pas necessaire de mixer!Tomaz à Trous a écrit :Ca se combine pas avec ressorts wilbers c'est ca ?
la fourche va tres bien sans progressif ,Flac a une fouche de transalp et là c'est juste en TT hard
- Tomaz à Trous
Bin j'ai des progressifs déjà montés, et mes ressorts origine sont à la benne
- Pti-ju
- Ravines
- Département : 29 Finistère
- A remercié : 5 fois
Une paire pour RD07a!
- Jeanmivd
- Département : CH - Suisse
Ah ben c'est tout ce que tu as trouver pour m'obliger à faire la route jusqu'à Thonon, heinTomaz à Trous a écrit :Et à livrer chez moiJeanmivd a écrit :Un jeu pour RD04, volontiers!
- Eric64
- Freinage sur route sèche
RD07a
ben non !
il me faudrais au moins une 20taines de commande...
mini
on va attendre un peu
mini
