[Projet] Roadbook numérique
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 272 fois
Re: [Projet] Roadbook numérique
Tu as pris quoi comme écran ?
Alors voici ce que j'ai pris comme écran :
https://www.amazon.fr/gp/product/B00UIZ ... UTF8&psc=1
Voici une vidéo avec l'écran et le commodo recommandé par Poulpito:
L'écran est bien mais je suis bloqué...je cherche....
L'écran se reprend sur les ports du GPIO du rasberry, monopolisant les alimentations 5V que j'utilise pour faire fonctionner mes boutons, de plus l'accès devient complique aux autres pins restant. La connexion de l'écran sur le raspberry se fait par un connecteur HDMI livré avec l'écran, ce qui conditionne pas mal le truc.
Je cherche donc le moyen de mettre les pins à 90° et de choper une alimentation 5V sur un port USB...
Tant que je n'ai pas tout défini, je ne peux pas réaliser le boitier.... Si quelqu'un a une idée?
Suite au prochain épisode.
- Poulpito
tu as que 14 pins à sortir ? c'est ca ?
tu peux prendre ce genre de header et le couper à la taille dont tu as besoin
http://www.modmypi.com/raspberry-pi/gpi ... gree-angle
pour le 5V part du principe que tu devra alimenter ton pi de toute facon
donc intègre un convertisseur 12v 5V 2A mini dans ton boitier, de la tu pars sur une prise usb pour alimenter ton pi
+ ca te permet d'alimenter autant de trucs que nécessaires en 5V ( sondes si tu veux ajouter, leds pour éclairer le tour de l'ecran etc etc )
soit ca sinon avec minutie tu retire un bout du plastique du header sur les pins 5v, GND de quoi y souder deux fils + gaine thermo avant de remettre l'écran dessus
et ca te permet soit d'alimenter le pi par la (via une alim) soit de récupérer le 5V pour alimenter le reste
- Solexnihilo
- Poignée droite en coin
- Département : 14 Calvados
pour ma part j'ai un tripy, mais je suis admiratif devant votre enthousiasme
Bonjour à tous !
Après quelques mois d'absence (travail pro oblige), je me suis remis au projet de roadbook numérique.
J'ai un peu avancé, reculé (beaucoup), et de nouveau avancé.
J'ai fait faire des circuits imprimés pour reprendre tous les composants (condo + resistance), ça m'a couté 9€ pour 5 pièces chez EasyEDA.
J'ai aussi changé le principe:
- j'ai viré l'écran
- je me connecte en wifi depuis mon smartphone, puis je lance un clienc VNC
Cela me permet de simplifier le montage du système.
J'ai également acheté un raspberry pi zero, mais je l'ai pas encore mis en œuvre.
J'ai commandé :
- un support de téléphone GIVI pour pouvoir accrocher mon GS7, je vous ferai un retour également.
- un boitier pour mettre tout ça
Le circuit avant soudage des composants :
Après :
Le système complet :
Le raspberry pi zero (très petit):
Une vidéo de ce que ça donne :
Si j'arrive à tout faire avec un raspberry zero, on est pas loin des 50€ en terme de budget.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'envoyer un fichier type tripy?
- j'ai viré l'écran
J'ai commandé :
Après :
- Poulpito
loin de moi l'idée d'être un chieur mais sans écran ca perd tout le charme
autant dévelloper une app android de roadbook et y connecter tes boutons en bluetooth par exemple
tu me dira l'ecran tu peux le remettre quand tu veux du coup
sinon très joli test
Poulpito a écrit :loin de moi l'idée d'être un chieur mais sans écran ca perd tout le charme
Pas du tout chiant! ;-) c'est normal!
L'application smartphone en Bluetooth, c'est la finalité que je souhaite atteindre, mais bon il y a encore du boulot...
Pour l'écran au mieux on le réintègre après, au pire on peut remettre un deuxième pi+écran en client du premier dans un boitier propre.
- Picsou
- A remercié : 263 fois
- A été remercié : 167 fois
Tu as eu ton fichier Tripy?
Sinon je dois avoir dans un coin du DD
Non pas encore ;-) si tu en as un, ce n'est pas de refus !Guiohm a écrit :Tu as eu ton fichier Tripy?
Merci bien!
- Picsou
J'ai trouvé, je t'envoie le fichier par mail
Merci Guiohm pour le fichier mais je n'arrive pas encore à le traiter.
Sinon voici la dernière vidéo du système terminé avec visualisation via une application android:
voici les photos :
Pour le support de téléphone j'utilise ceci :
http://www.motoblouz.com/vente-support- ... 0wodN50FYg
voici les photos :
- Emile
- A été remercié : 32 fois
Salut ! déterrage
je suis entrain de me lancer dans ce genre de bricole.
Pour moi le but est d'avoir une commande au pouce pour le smartphone avec Osmand.
Pour zoom +/-, recentrage, deplacement de la map.
J'ai prévu un arduino avec bluetooth et alim qui va bien, dans un boitier quelque part...
Et une pièce impression 3D incluant les fameux boutons.
Est-ce que d'autres ont déjà fait ca ??
Pour le moment je suis en recherche de bouton / joystick pour répondre au besoin.
- Emile
On voit le guidon et la poignée gauche (chauffante, technoglobe).
J'ai pas encore modéliser le commodo.
> L'idée c'est un boitier à bouton au niveau du pouce main gauche, donc plus bas que la poignée.
(J'ai testé, mon pouce peut assez facilement atteindre 30mm en dessous du point bas de la poignée. la pièce designée correspond donc en terme de taille verticale.)
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 39 fois
T' as du bol, moi je peux à peine claxonner ! ( poignet cassé 3 fois, y a plus un os en place ... )(J'ai testé, mon pouce peut assez facilement atteindre 30mm en dessous du point bas de la poignée. la pièce designée correspond donc en terme de taille verticale.)
- Fredoetisa
- Département : 08 Ardennes
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 84 fois
Vous mes patates les gars
- Emile
https://www.tonnycat.com/interrupteurs/ ... 74QAvD_BwE
J'ai trouvé ca comme boite a bouton.
Bon ca correspond pas à la conf que je recherche mais c'est intéressant.
- Emile
Je garde un boitier de contrôle déporté.
Ca permettra d'avoir le boitier bouton moins sensible aux intempéries. Et j'essayerai de le remplir de graisse silicone pour éviter que ca tombe en rade trop vite...
- A été remercié : 158 fois
En braquage maxi à gauche, il y a assez de place pour que ton boitier ne touche pas le réservoir ?
- Emile
Waip ca n'a pas l'air d'etre un souci y a beaucoup de place.
Après avec ce boitier ca resterait un prototype.
Faudra trouver une solution pour faire un truc propre.
- Emile
Ca y est le code Arduino fonctionne
Ca se connecte easy au smartphone, et Osmand est compatible avec les claviers en fait, j'ai échangé avec les codeurs sous Github et y avait déjà ce qu'il fallait.
C pour recentrer
D pour changer le type d'orientation
+ et - pour le zoom
Les flèches pour se déplacer.
Bon bah reste toute l'intégration !
Je pense mettre le arduino sous la selle, et tirer un cable vers le commodo de contrôle.
C pour recentrer
+ et - pour le zoom
Intéressant ce projet
- Emile
Pour le commodo ce que j'ai en tête :
- A gauche en noir c'est la poignée gauche.
- En gris c'est le commodo gauche. (cligno, etc..)
- En marron ca serrait une plaque en metal qui servirait de support.
- En bleu ca serait des pièces imprimées 3d plastique pour recevoir les contacteurs.
- En vert les contacteurs :
un interrupteur (ON)-OFF-(ON) qui servira de zoom +/-,
un joystick 2 axes qui fait bouton poussoir si on pousse l'axe qui servira au déplacement et recentrage.
J'ai commandé les 2 composants pour ensuite faire le design des pièces 3D.
Il fait quelle taille le joystick ?
- Emile
wai c'est la bonne question, c'est pas clair en plus sur la fiche technique.
Mais c'est gros, plusieurs cm.
Je ferai une photo d'ici 1 ou 2j quand je l'aurai recu
