[Projet] Roadbook numérique
Bon alors ça y est j'ai (enfin) une idée!!!
depuis plusieurs années, j'écris pour chaque balade mon itinéraire sur une feuille blanche que je mets dans la poche pour lire les cartes de ma sacoche réservoir.
Sauf que je trouve ça très chiant et dangereux!
Dimanche après avoir parcouru près de 160km, je me dis tiens, existe-t-il un système de Roadbook numérique peu cher : la réponse est non !
Donc me voilà parti pour en créer un !
Cahier des charges :
- un écran de 3.5 pouce mini qui pourra se fixer au dessus du Tripmaster/compteur ou sur le guidon
- une commande de 3 boutons au guidon
- Le rodbook devra afficher l'étape précédente, suivante et encours.
- L'écran peut être tactile (mais pas obligatoire)
- Intégrer des fichiers standards de roadbook (csv, xml... etc)
- se brancher sur une prise 12V
- budget inférieur à 120€ pour le tout
- facile d'utilisation
- être évolutif pour d'autres fonctions (quelles infos voudrez vous ?)
Pour le développement voici avec quoi je travail :
- un raspberry pi2 :
- Visual studio pour le développement en VB.NET
- une breadboard
- Un écran de prévisualisation (ce n'est pas celui qui ira sur la moto )
Pour le développement de la commande :
- Solidworks
- impression 3D / matière ABS
Les boutons sont des boutons standards électronique IP67 (résistance à l'eau) :
Pour la commande, j'ai dessiné un boitier qui sera imprimé en 3D pour être fixer sur le guidon:
Pour le soft voici les maquettes que j'ai fait pour définir un peu l'interface :
Voilà je suis preneur de toutes vos remarques et me dire si c'est pertinent ou non !
- une breadboard
- Solidworks
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
Re: [Projet] Roadbook numérique
balèze ton truc... regarde quand même sur la baie, je crois avoir vu des boutons (le 3 btn) équivalents.
- Département : 58 Nièvre
Prometteur mais à quel prix cela te reviendra t'il? Ne devrais tu pas te tourner vers Tourratec ou équivalent, après c'est clair que c'est très très cher...
- Poulpito
- Visual studio pour le développement en VB.NET ...
hormis si tu met ton rpi sous windows IOT et encore de mémoire c'est pas avec ce langage la
ca me semble mal barré pour avoir un UI simple propre et fonctionnel sur un RPI autrement que passer par mongo donc lnux + mongo = lourd quand même
mais pour un essai pk pas
l'écran (officiel ou non) de 3.5" est trop petit pour l'UI que tu veux afficher et peut utilisable en roadbook faut que ce soit visible facilement de loin et sans fioritures
un de 5-10" me semble une bonne idée SAUF qu'il n'y en a pas à ma connaissance de mat ... donc il faudra passer par un filtre d'écran à poser dessus
gare aux vibrations aussi
+ il te manque un module DC DC 12-5v
sinon l'idée est bonne
Cout total à la louche plutôt dans les 150-200€ avec tout le matos
sauf si tu pars sur beaucoup de récup/fait maison mais ton budget me semble un poil faible
Sur la baie, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé, peut-être que je ne n'ai pas mis les bons mots clés. Si tu trouver je suis preneur !Africalain a écrit : balèze ton truc... regarde quand même sur la baie, je crois avoir vu des boutons (le 3 btn) équivalents.
Ghost58 a écrit :Prometteur mais à quel prix cela te reviendra t'il? Ne devrais tu pas te tourner vers Tourratec ou équivalent, après c'est clair que c'est très très cher...
Merci ! Je pense que pour moins de 120€ je peux y arriver !
Sur ouratech, le premier prix dérouleur est à 98€ pour du papier! ça peut monter à plus de 300€
Pour du numérique, il y a le Tripy à 648€...
Sinon pour les boutons sur Touratech, c'est 67€ pour 2 boutons et 125€ pour 5 boutons. je compte m'en tirer pour 25€ pour ma commande à 3 boutons
- Poulpito
- En application WPF c'est possible mais bien sous windows IOThormis si tu met ton rpi sous windows IOT et encore de mémoire c'est pas avec ce langage la
Merci Poulpito pour l'inter!!pour l'inter :
http://www.trailtech-france.fr/boutique ... iker-.html
- Poulpito
j'avoue avoir un peu du mal avec la perversion de windows IOT sur la vierge Rpi (tous les miens tournent sur du raspbian light ou équivalent)
mais pourquoi pas
si tu as besoin d'autre matos demande, j'ai surement dans mes liens
mais pourquoi pas
- Africalain
- Lom2lyon
- A remercié : 136 fois
- A été remercié : 67 fois
Africalain a écrit :Bon, et bien bonsoir les gars, je vous laisse sur votre planète...
Ça va, j'arrive à vous suivre, MAIS
kécécè WPF ?Bribri a écrit : En application WPF c'est possible mais bien sous windows IOT
- Africalain
- Poulpito
de toute facon c'est toujours pour afficher des trucs par la fenêtre
non c'est un ensemble de code/lib graphiques pour créer des appli en résumant simplement sauce windows
- Lom2lyon
Ok, merciPoulpito a écrit :de toute facon c'est toujours pour afficher des trucs par la fenêtre
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
Le road book papier touratruc esg très bien, et t'es sur qu'il est jamais en panne
- Poulpito
chacun son plaisir
partir de ce principe les gens devraient pas acheter de CRF ou pas d'africa car y'a de l'électronique (allumage) dessus
pas de gps car y'a des cartes papiers
- François4205
- Ravines
Bon je vois que ça suscite l'intérêt!
sinon aujourd'hui j'ai reçu l'inter que poulpito à partager. l'avantage c'est qu'il est déjà tout fait malgré des boutons un peu petit.
en parallèle j'ai quand même fait la version "bribri", qui m'est revenue à moins de 30€ :
Sinon l'appli avance bien, je mettrai une vidéo dès que ce sera bien avancé.
A+
A+
- Africalain
- Poulpito
base pla ou abs ton impression ?
j'ai pas regardé la tenue dans le temps des impressions en extérieur
sinon j'ai trouvé ca aussi récemment :
http://www.gearbest.com/other-motorcycl ... 27851.html
- Africalain
C'est de l'ABS! Meilleure tenue mecanique et dans le temps. Je l'ai imprimé en couche de 0,25. Puis rempli à 100%.
- Poulpito
bien ce qu'il me semblait
pour le pla je savais comme il est biodégradable de toute facon
mais l'abs il me semblait qu'il avait tendance une fois coulé à mal vieillir aussi à cause des uv
- Africalain
Tout dépend de quel ABS, il y a le M-ABS qui est encore plus performant. Après c'est une question de coût.
M-ABS
PRIX
M-ABS
PRIX
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 271 fois
Bribri, super ton commodo
