Marcopolo a écrit :Bribri, super ton commodo
ouais pas mal...
en fait je suis impressioner par le résultat...
Inscriptions OUVERTES A TOUS : Par ICI !
Les boutons sur le côté gauche ça ne doit pas être pratique !!Marcopolo a écrit :...
Si très pratique, j'ai mis un angle quand mêmeTiTi a écrit :Les boutons sur le côté gauche ça ne doit pas être pratique !!
Africalain a écrit :Qu'est-ce qu tu as comme imprimante 3D?
Ça commence. C'est Skynet... Où est John Connors?Marcopolo a écrit : C'est impressionnant (jeu de mot) de voir une vingtaine d'imprimantes 3D fabriquer leur propre clone, on se sent petit petit ...
Bribri a écrit :Africalain a écrit :Qu'est-ce qu tu as comme imprimante 3D?
C'est via mon boulot, une Stratasys Uprint SE plus.
Pour le consommable, il faut compter 0.35€ par cm3 en impression pleine ou 0.08€ en nid d'abeille.
J'ai juste réalisé 12 pictos sur word puis repris sur paint.... j'ai pas osé me mettre à photoshop ou illustrator pour ca .... :-DMarcopolo a écrit :Super
est-ce que c'est toi qui crée les pictogrammes correspondant à chaque case, ou tu as trouvé une librairie ?
Merci, je vais y réfléchir, mais lorsque le système complet sera au point avec Raspberry pi zero (dès qu'il sera dispo), j'en ferai une campagne de 10. (y compris les commodos)Africalain a écrit :Excellent, je suis avec attention car si tu en fais plusieurs ça m'intéresse bigrement.
Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!Lom2lyon a écrit :Excellent !
En plus, si RasPi zero compliant, ça va tenir dans une boite d'allumette ton dispositif !
Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt !
okBribri a écrit :Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!
Lom2lyon a écrit :Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt !
Toi, j'te vois venirBebert a écrit :Lom2lyon a écrit :Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt !
Bebert a écrit :okBribri a écrit :Merci, n'hésitez pas à partager votre intérêt!Lom2lyon a écrit :Je continue de suivre ta réalisation avec grand intérêt !
Si vous pouviez éviter les grossièretés , ce serait plus intelligible pour les gens bien éduqués .....Poulpito a écrit :tu te sers de la capa comme anti-rebond ? ou tu le fais au niveau du logiciel ? (préférence pour le logiciel pas de mauvaise surprise comme ça)
résistance de pull-up tu les mets dans le boitier bouton ou tu fera une petite carte/connecteur sur le rpi ?
le condo me permet de filtrer le signal d'un bouton, j'avais un problème car ce bouton faisait comme s'il actionnait son voisin... pas réussi à résoudre ca par le logiciel même avec un bouncetime.Poulpito a écrit :tu te sers de la capa comme anti-rebond ? ou tu le fais au niveau du logiciel ? (préférence pour le logiciel pas de mauvaise surprise comme ça)
