[Projet] Roadbook numérique
- Emile
- A été remercié : 32 fois
Re: [Projet] Roadbook numérique
Bon le joystick, il est beau mais... il est gros.
Je suis sûr que ca passerai , mais ca va être énorme.
Solution bis, utiliser 2 interrupteurs à leviers (ON)-OFF-(ON), un peut le gauche/droite, et l'autre pour le haut/bas.
+ un boutton pour le recentrage. Le plus chiant c'est le bouton, j'arrive pas à en trouver des petits.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 266 fois
Il faut que je retrouve les photos du commodo que jai fabriqué pour mon Tripmaster avec des switchs à souder.
- Emile
J'ai ajouté un interrupteur et une LED pour l'allumage.
La carte que j'ai choisi est compatible avec une alim 12VDC, le régul c'est pour éviter de monter à 14V.
On voit aussi je joystick.
Le manche fait 5cm. Hauteur totale 7cm. C'est fat...
voilà avec des boutons poussoir à souder, en cour de fabrication
- Emile
Pas mal !
Du coup c'est des boutons avec montage circuit imprimé et pas panneau si je comprends bien ?
C'est pas con, parce qu'en montage panneau c'est perçage de 13mm au plus petit...
Par contre c'est pas IP65 ou plus ?
Après moi j'ai besoin de 7 boutons au total, donc le joystick prend tout son sens.
De mon côté j'ai designé un petit boitier pour accueillir le joystick. Il est gros mais je vais aller au bout et tester sur la moto.
Reste à faire l'impression 3D.
Et ce boitier je le fixerai sur une tole metalique pliée pour une fixation au guidon, et déporter le boitier sous la poignée de gauche.
- Emile
J'en ai des comme ça, mais bon c'est pas étanche. Ça va pas résister longtemps.
- Emile
Pour le faisceau de cable, il me faut 8 fils comme je n'ai pas fait de multiplexeur.
Et un RJ45 a 8 fils
Du coup j'ai acheté 2 prises femelles RJ45 et je vais utiliser un cables RJ45 pour relier mon commodo au boitier.
J'ai testé le boitier sur la moto, ca fonctionne. Par contre j'avais pas le bon regulateur, alors je l'ai viré et j'ai désossé une vieille alim allume cigare de nokia. Ca rentre pile poil de mon boitier...
J'ai fixé le joystick à l'arrache sur une plaque de métal qui sera fixé sur le protège main. J'essaie de faire le cable pour Mercredi.
Et mercredi j'ai prévu une bonne balade, ca sera donc l'occasion de tester ca !
Et un RJ45 a 8 fils
- Emile
(J'avais mis seulement le deplacement et recentrage, pas le zoom.)
Bon l'intégration du gros joystick à la moto est assez dégeulasse mais c'est bien accessible.
Voilà les possibilités d'évolutions que je me suis noté :
-Je me suis fixé avec une plaque d'alu pliée, à la vis de fixation du protège main. C'est pas mal comme système, à garder.
-Mettre le joystick en position horizontale vers l'arrière, juste sous le commodo, ca évitera que ca dépasse trop.
-Plutôt que de rajouter un autre bouton pour le zoom, voir pour programmer des appuis courts/longs pour intégrer le zoom au joystick.
-Autre solution pour remplacer le joystick : 2 petits interrupteurs à leviers (ON)-OFF-(ON) que je pourrais mettre les uns à côté des autres, à l'horizontal, sous le commodo.
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 608 fois
tu as chez RNS qui avait fait les tripmaster pour les CRF, mais c'est chaud; sinon tous les fabricants de trip & de dérouleurs RB doivent avoir , non ?
- Emile
pour les interrupteurs je me fournis chez RS composants y a le choix.
RNS pas mal !
Mais justement mon constat c'était que ce genre de truc tout fait ca coute une blinde...
RNS pas mal !
- Emile
Voilà le joystick un peu mieux intégré.
Et donc j'ai mis le zoom sur de l'appui long du joystick, donc pas besoin de bouton supplémentaire.
tu es prêt pour la 1100 !
