Feux additionels 'maison'
Re: Feux additionels 'maison'
#26 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 10:42
Rouxousou a écrit :
Quasimoto a écrit :4800 par feu .
9600 ça éclaire ferme ....
dans le lien que tu as joint (DL650), le rédacteur dit qu'il a monté des led 1800lm, toi tu as opté pour des 4800lm.
As tu changer qq chose au petit schéma électronique qu'il faut fabriquer pour passer en code ?
la valeur de la résistance ?
Le type de régulateur de tension ?
car j'imagine qu'avec plus du double de puissance, l'ampérage est bien plus fort. les composants supportent ils le choc ?
merci pour ta réponses
tcho
Dans l'annonce, il est indiqué 35W, c'est comme les anciens code Européen des années 80.
En 12V, ça fait presque 3A par feu (2.91), donc 6A pour le total, ça reste largement gérable avec du 1.5mm² de section et comodo 10A comme on en trouve sur le net.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 107 fois
#27 Message par Quasimoto » 22 nov. 2016, 11:51
La seule modification réside dans le montage en série de deux résistances. De la valeur indiquée dans le montage sur la Suzuki.
La puissance en mode diurne était trop forte avec les 4800lm.
Il vaut mieux mettre le tout dans un endroit un tant soit peu ventilé, ça chauffe !
Pas au point de cuire des œufs mais l’électronique aime le frais.
Dans un flanc de carénage , sous la conduite d'admission d'air précisément.
L'inter me sert à alimenter le relais et gère donc une puissance électrique très modeste.
Quand on fait un appel pour doubler par exemple, c'est tellement lumineux que ça attire l'attention à tous les coups. Une tuerie....
Rouxousou
A été remercié : 19 fois
#28 Message par Rouxousou » 22 nov. 2016, 12:01
Donc, si j'ai bien compris, tu as monté un LM317 et deux résistances de 3,9 ohms et 2W en série ?
pardon pour mes questions mais j'y connais que dalle en électronique
2em belle : Goldwing 1500 1991
A vendre :
BMW K75RT 1992
Scooter Honda Integra 750 DCT 2014
Voxan Scrambler 1000 N°46 2003
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#29 Message par Quasimoto » 22 nov. 2016, 13:49
Je n'ai plus en tête la valeur de la résistance mais c'est ça.
J'ai supprimé les diodes au profit d'un relais.
Rouxousou
#30 Message par Rouxousou » 22 nov. 2016, 16:20
merci Quasimoto,
Pour les relais c'est ce que je compte faire aussi.
J'ai déjà mis une ampoule plus forte (100/80W) et je ne souhaite pas tirer plus sur les câbles d'origine.
100W + 35W + 35W = 170W (14A) ça commence à faire. Et même si théoriquement les 1.5mm² devrait suffire, passer par deux relais me rassure.
Si j'ai posé la question à propos du régulateur de tension, c'est que les caractéristiques du LM317 donnent 1.5A.
http://www.selectronic.fr/regulateur-de ... m317t.html
et 2x35W => env 6A comme l'écrit Vieux motard...
A vendre :
BMW K75RT 1992
#31 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 16:57
Je viens de trouver quelqu'un qui l'a fait sur sa V'strom :D
http://www.dl650.org/photos/pbsoluces/R ... itionnels/
T'as un schéma de montage, des explications, des photos, etc... ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#32 Message par Quasimoto » 22 nov. 2016, 19:11
:roll:
A remercié : 458 fois
A été remercié : 355 fois
#33 Message par Dode38 » 22 nov. 2016, 19:59
§mdr sacré Michel :roll:
#34 Message par Vieux motard » 22 nov. 2016, 20:27
Ben quoi, deux c'est mieux qu'un :D
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
A été remercié : 32 fois
#35 Message par Emile » 31 oct. 2019, 18:19
Parce que je cherchais un truc à bricoler, j'ai refait de feux additionnels pour ma CRF1000 :)
Bon en vrai c'est aussi parce que souvent je me prenais des appels de phares, donc feux trop puissants...
J'ai donc fait un double montage :
Faible puissance + Forte puissance.
Les petits spots sont de 2.9W soit de 20W classique.
Et les gros de 7W soit 50W classique.
J'ai monté un double interrupteur au guidon.
Les petits c'est pour être mieux vu, remontée de file, etc... sans risquer d'éblouir.
Les gros c'est pour mieux voir à courte et moyenne distance.
Donc désormais ma moto est un sapin de noel :lol:
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#36 Message par Capdefra » 31 oct. 2019, 19:05
Est ce que tu peux faire une photo de ton montage sans allumer les feux pour qu'on puisse voir à quoi ils ressemblent? Comme les photos du début de ce post ne s'affichent plus, j'aimerais bien voir une réalisation avant de m'y attaquer moi aussi cet automne.
Merci d'avance,
Franck
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#37 Message par Emile » 31 oct. 2019, 19:11
yes je te fait ca plus tard !
#38 Message par Le Jardinier » 01 nov. 2019, 10:13
Bien vu Emile
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#39 Message par Emile » 04 nov. 2019, 09:43
