Questions sur les fond de jante (commande groupé pour les locaux: manque2)
- Bro7
- A remercié : 80 fois
- A été remercié : 119 fois
Re: Questions sur les fond de jante
Ca m'intéresse en achat groupé!
Donald en a pris je ne sais pas où, des Honda à 6€ l'Av et 25€ l'arrière!
- Lom2lyon
- A remercié : 136 fois
- A été remercié : 67 fois
Si t'as un Decathlon pas très loin... Ca peut dépanner
C'est Bebert qui avait donné l'astuce (si je me souviens bien)
https://www.decathlon.fr/fonds-de-jante ... 03004.html
Ouais, de l'adhésif toilé ça on a déjà, mais ça pourri les jantes 20x plus vite, c'est pour ça que je suis en train de virer toutes les toiles adhésives que j'ai mis sur mes jantes, au fur et à mesure que je les trouve et là, on en a encore trouvé une sur la jante où il y avait le Mitas E10 à remplacer par le MT21.
L'adhésif toilé posé en fond de jante:
Un seul pneu usé plus tard (TR91 de tous les jours), ça donne une jante comme ça:
Quand j'ai posé ce scotch, c'était déjà parce que je ne trouvais plus de fond de jante facilement, je croyais avoir trouvé LA solution, mais c'était une très mauvaise idée, nos D.I.D. se corrode trop facilement.
[EDIT] cela dit, si quelqu'un sait comment empêcher l'entrée d'eau par la valve sous le scotch...
Je viens de mesurer la largeur de la gorge de ma jante 17" x 3" que je dois emmener à Stefter et la gorge fait 31mm, donc un fond de jante à 30mm, ça doit aller. C'est aussi une question qu'on se posait tout à l'heure.
- Ted47000
- Traversée de gués
une chambre à air de vélo découpé comme il se doit ,sa doit bien faire l'affaire non ?
Peut-être
Perso j'en ai pas vu depuis 28 ans que j'ai arrêté le vélo.
- Bebert
- As du franchissement
- A été remercié : 13 fois
Scotch américain ça pourrit parce que ça garde l'humidité.
Celui qu'indique Pierrot, c'est comme de la guidoline toilée, bien "respirant"
A mon avis ça fait bien le taf.
Sinon c'est le méthode du poulpe, de faire un fond de jante très étanche.
- Bro7
Tu rigoles?Algo_38 a écrit :Bro7, une dizaine tu prend?
J'en prends 2 de chaque au mieux.
C'est pas du scotch américain (j'ai aussi), mais j'ai mis de la toile adhésive. À la base, c'était pour réparer des bâches.Bebert a écrit :Scotch américain ça pourrit parce que ça garde l'humidité.
Mais t'façon, ce qui est adhésif n'est pas sensé être respirant, la colle c'est pas respirant.
Mais l'astuce du poulpe... ouaips, faut voir.
Parce que si on regarde bien, c'est l'infiltration d'eau au niveau de la valve, le soucis. Si j'arrive à étancher correctement, ça pourait éventuellement régler le soucis. Mais comment le faire?
- Bebert
Bah...
Les têtes de rayons ne sont pas étanches.
Donc soit tu fais un truc qui rend tout l'intérieur étanche, soit tu laisses respirer.
J'ai mis de la guidoline, y a pas beaucoup de colle !!
Ouais, j'ai pas non plus
Et un montage sans fond de jante, vu que c'est de la chambre de 4mm, ça pourrait pas être suffisant?
Quitte à poser un pad de toile adhésive sur chaque tête de rayon.
- A remercié : 99 fois
- A été remercié : 276 fois
De la guidoline en coton, je ne suis pas sûr que ce soit suffisamment épais pour arrêter une tête de rayon assassine?
Faudra que je passe à Intersport pour voir le prix au mètre. Il m'en faut pour 7 roues avant et autant de roue arrière, ça me fait un peu plus de 21 mètres. Le double si je dois faire deux tours.
Par contre, ça me ferais p'têtre bien sur les leviers en hiver
- Gerartiste
- A été remercié : 50 fois
En changeant des rayons kc je me suis aperçu que mon fond de jante pas terrible J'ai décaper avec brosses metalic sur perceuse, mis 2 couche d'après anti rouille, fond de jante et basta!
J'ai récupéré un avant comme ça. Brosse métallique et bombe de Rustol Owatol. Je dirais que ça fonctionne tant que la structure de la jante n'est pas compromise et pour celle que j'ai en photo au-dessus, il y a deux rayons qui ne servent plus qu'à tenir la jante, alors que ça devrait être l'inverse
Beaucoup de mes fond de jantes sont mort, j'ai remis ceux qui était à peu près potable, mais j'ai jeté ceux qui étaient déchirés.
Quand on regarde bien, les rayons sont étanches à l'eau (pas à l'air on est d'accord, la molécule d'air étant 700x plus petite que celle de l'eau), c'est pas sous les rayons que ça feuillette, mais seulement au trou de valve.
ø de la valve 7.6 à 7.8mm
Si je trouve des joints toriques de 8mm suffisamment épais, avec une rondelle de chaque côté je dois pouvoir étancher le trou de valve s'il n'est pas trop atteint.
Ou p'têtre un coup de joint moteur autour de la valve au montage, faut voir.
Après, un fond de jante normal et basta. Avant que j'utilise de l'adhésif, mes jantes ne s'oxydaient pas.
'tain, vive le tubeless, les gars...
Je réfléchi jusqu'à demain et je verrais combien je commande de fonds de jante.
- Maxou
- Poignée de sable
- A été remercié : 10 fois
Algo_38 a écrit :La guideline, c'est plus cher qu'un fond de jante !
Bro7 en prend 4, qui en veux ? il en reste 6 a prendre !
Aller moi je t'en prends 2 : 1 avant et 1 arrière
tu les donnes à Bro7 qui me les amènera
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
Pareil pour moi, pour la quantité et le mode d'acheminement.Maxou a écrit :Algo_38 a écrit :La guideline, c'est plus cher qu'un fond de jante !
Merci Algo et merci Bro7 !
- Bro7
Re: Questions sur les fond de jante (commande groupé pour les locaux)
Et bein voila, on va l'avoir notre commande groupée!!
- Bro7
Re: Questions sur les fond de jante (commande groupé pour les locaux: manque2)
Rajouter moi le dernier jeu pour l'enduro !
Par contre, roue de 18" derrière si c'est pas trop galère.
Faudrait faire un nouveau post ou changer le titre si tu veux d'autres "volontaires".
- A remercié : 60 fois
moi !
3 arierre
2 avant
et 1 en 19 pour devant si c'est possible
3 arierre
2 avant
- Bro7
Bon, ça part en vrille cette commande!!
Il prend 16 fonds de jante Vieux Motard???
Si c'est un problème de frais de livraison, c'est réglé, je leur commande la tente: https://www.24mx.fr/tente-24mx-race-3x3 ... cloisons-1
Ca fait un moment que je lorgnais sur un truc comme ça pas trop cher, même pour des bivouacs et là, c'est vraiment pas cher!
Donc je commande dans 10 minutes, et ceux qui ont dit qu'ils en voulaient!
Algo : 1x17" + 1x21"
Bro7 : 2x17" + 1x18" + 3x21"
Maxou : 1x17" + 1x21"
Faby68: 1x17" + 1x21"
Stefter: 3x17" + 1x19" + 2x21"
Tic Tac Tic Tac
Tic Tac Tic Tac
- Faby68
Sympa, le prix de la tonnelle !
Aller encore 1 minute
