clapet de fourche
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 60 fois
A été remercié : 274 fois
Re: clapet de fourche
#51 Message par Stefter » 11 juin 2019, 18:48
c'est pas pour dire les gars ,mais il y aurais plus rapide a passer par eux!
les miens seront plus chere sachant que j'aurais du mal a atteindre le nombre désiré....
https://www.wemoto.com/parts/picture/ys-pd360
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 346 fois
#52 Message par TiTi » 11 juin 2019, 18:52
Dia 36 c'est pour Transalp non ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#53 Message par Stefter » 11 juin 2019, 19:03
TiTi a écrit : 11 juin 2019, 18:52 Dia 36 c'est pour Transalp non ?
j'ai copié le lien, de Flan ,j'ai pas chercher...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#54 Message par TiTi » 11 juin 2019, 20:02
C'est le maximum en diamètre chez eux.
La_Haut
Département : 24 Dordogne
#55 Message par La_Haut » 11 juin 2019, 20:04
Intéressé également par une paire de clapets pour une fourche de RD03 !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#56 Message par TiTi » 11 juin 2019, 20:05
Vieux møtard a écrit :ø36mm pour ceux de la 750 et ø34.5mm pour ceux de la 600.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#57 Message par TiTi » 11 juin 2019, 20:06
Chez Wemoto ça descend ensuite à 33.5 : https://www.wemoto.com/parts/picture/ys-pd335
A voir si ça peut se monter quand même sur les T@...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#58 Message par Stefter » 24 oct. 2019, 11:01
TiTi a écrit : 11 juin 2019, 20:06 Chez Wemoto ça descend ensuite à 33.5 : https://www.wemoto.com/parts/picture/ys-pd335
le diametre exterieur n'est pas fonctionnel ,donc pourquoi pas...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#59 Message par TiTi » 23 août 2020, 23:09
@Stefter
Petite question annexe : est-ce que les pipes (qu'on perce) sont les mêmes sur toutes les fourches RD03/04/07/07A ??
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#60 Message par Stefter » 24 août 2020, 08:13
TiTi a écrit : 23 août 2020, 23:09 @Stefter
de petites nuance entre les 03 et les 750 je pense mais rien de flagrant,interchangeable a mon avis...
Francois07
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 07 Ardèche
A été remercié : 40 fois
#61 Message par Francois07 » 16 juil. 2023, 18:43
coucou,
je voudrais bien adoucir un peu mes clapets (réglage actuel d'origine avec petit ressort,huile atf)
sur route suivant l’état ça secoue un peu trop a mon gout , pas très confortable, en revanche en off c'est nickel peut être un peu trop dure suivant l'utilisation que j'en fais.
comment procéder pour adoucir un peu ? desserrer les ressorts ? si ou combien de tours ? et l’attraper avec un fil ou aimant sans enlever l'huile est une bonne solution ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#62 Message par Stefter » 17 juil. 2023, 07:10
Francois07 a écrit : 16 juil. 2023, 18:43 coucou,
Rappel moi ta moto et ta viscosité ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#63 Message par TiTi » 17 juil. 2023, 08:04
Côté viscosité c'est l'inconnue : huile ATF !
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 57 fois
A été remercié : 271 fois
#64 Message par Marcopolo » 17 juil. 2023, 08:15
TiTi a écrit : 17 juil. 2023, 08:04 Côté viscosité c'est l'inconnue : huile ATF !
C'est là viewtopic.php?p=444509#p444509
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#65 Message par TiTi » 17 juil. 2023, 09:22
Quasiment de la 10W alors.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 97 fois
A été remercié : 275 fois
#66 Message par Dudu.13 » 17 juil. 2023, 09:23
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#67 Message par Dudu.13 » 17 juil. 2023, 09:32
sinon pour la viscisité de l'ATF
j'avais fais des tests d'écoulements ,
ça se situait à mi- chemin entre la 5 et la 10
ps : c'est ce qui est préconisé dans la RT de nos mobs et pour plein d'autres motos ,
alors inutile de réinventer le fil à couper le beurre :D
Salameb350
#68 Message par Salameb350 » 22 juil. 2023, 00:20
Bonjour a tous il y a un tutto pour le montage des valves sur rd07?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#69 Message par TiTi » 22 juil. 2023, 09:05
Il doit être dans un des posts de CG des clapets.
Francois07
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#70 Message par Francois07 » 27 juil. 2023, 20:32
Stefter a écrit : 17 juil. 2023, 07:10
rd04 avec de l ATF
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#71 Message par Stefter » 28 juil. 2023, 07:09
Francois07 a écrit : 27 juil. 2023, 20:32
rd04 avec de l ATF
Normalement ça devrait bien marché, tu dois pouvoir les sortir avec un aimant, tu peux enlever un tour au serrage du ressort, maximum...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#72 Message par TiTi » 28 juil. 2023, 09:27
Un fil de fer bien formé marche bien aussi.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#73 Message par Dudu.13 » 28 juil. 2023, 11:05
oui aimant( doigt magnétique)
et faut penser à comprimer la fourche pour rapprocher les clapets du haut
( gaffe à l'huile, en principe ça va) :D
Francois07
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#74 Message par Francois07 » 30 juil. 2023, 20:30
Cool merci les gars je vais essayer le we prochain et voir si c'est un peu plus souple §super2
Francois07
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
#75 Message par Francois07 » 04 sept. 2023, 18:32
@Stefter quel est ton réglage d'origine ?
j'ai la fourche un peu trop molle,avec le desserage mais peut etre que j'etais pas sur la bonne config d origine
