Ecran TFT connectable Boch MySpin
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Ca peut s'installer sur n'importe quelle motos ???
https://www.caradisiac.com/bosch-cree-u ... 186347.htm
- Jiloo
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 17 fois
Re: Ecran TFT connectable Boch MySpin
je m'intéresse aussi à ce sujet de tablette moto.
j'ai trouvé une tablette 8¨ étanche, résistante aux chocs et vibrations, avec une application spéciale moto:CARPE Iter, commandable au guidon avec un mini controller Blue Tooth CI Controller: voir leur site et plusieurs démo sur YouTube.
Il y a aussi la tablette Samsung Galaxy Active Tab 2 et 3 maintenant, qui doit être à la base de la CARPE Iter, elle aussi étanche IP68, résistante aux chocs et vibration, avec stylet: Matt Adventure en fait une excellente démo sur YouTube; L'avantage d'android étant qu'on peut facilement y charger toute application , notamment moto comme le dash board de CARPE Iter, et Osmand ( ou tout autre lecteur GPX).
L'écran 10" serait intégré par construction par différents constructeurs moto, et ça remplacerait aussi le compteur, c'est ça !?
Du coup ce ne serait pas simplement un écran "connecté"
Le 6,5", ça reste flou, pas plus d'infos que ça....
On demande un geek, SVP !
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
C'est certain que , si l'écran de 10 pouces vient en plus du compteur de la moto, il faut lui trouver une place et il ne passe pas inaperçu!
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
Faites gaffe les Gars
A force, vous allez finir par vous retrouver devant un écran TV, assis dans un canapé (maxi selle confort ) avec en guise de guidon, une manette de PS5
- Jiloo
et une binouse / pizza
- Skybike
- Bourbier
Utiliser son smartphone en conduisant, aussi.
Imaginé à la suite d'un sondage effectué par Bosch dans lequel 90 % des bikers disaient utiliser leur smartphone pour préparer ou suivre leurs voyages. Un tiers d'entre eux avouant "se mettre en danger en utilisant leur smartphone pendant la conduite".
- A remercié : 25 fois
+1Jiloo a écrit : ↑16 févr. 2021, 10:08 Bonjour,
Trouverr la tablette 8 pouces c est presque pas le plus compliqué si on met de coté le budget a ce stade, Samsung Tab 2 ou 3 en effet, mais aussi GPS Globe, Doogee, crosscall, toutes IP 67 ou 68 et norme contre les chocs. On peut meme utiliser le Ram Mount special tablette avec la boule B pour le poids plus consequent qu un tel. Par,contre mon souci c est la barre de fixation, pas facile de trouver qquechose au dessus de 12mm car je le voudrai dans le,champ de vision donc au dessus du compteur. Si,qqu un trouve un truc ou sait faire maison , je suis preneur
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
Bonsoir,
Par curiosité, j'ai regardé la CARPE Tab. Ce n'est pas donné, la facture dépasse les 1000 € avec support et commande mais si cela fait plaisir, pourquoi pas? L'appli est à 6 €, ce qui vaut sans doute le coup de l'essayer...
J'ai essayé Android Auto et CarPlay avec ma bécane et ne suis pas spécialement emballé. J'ai donc acheté une Active 2 neuve à 200€ sur la Baie. Avec des supports boule B RAM-MOUNT de ma boite à rabiots, un support Motoboxer et Osmond +, je m'en tire autours de 250 €. Je vais la placer au milieu du guidon. Dans l'absolu, ce n'est pas l'idéal mais la vue sur la route serait gênée en la plaçant (comment?) au dessus de la tablette Honda (cf le post au-dessus).
Essais en vue quand j'aurais reçu le support. Si je ne suis pas enthousiaste, la tablette servira toujours, c'est ce qui fait l'avantage d'une tablette généraliste. Si le poisson ou le Globe ne conviennent pas, il ne reste qu'à les revendre.
T'as une ATAS, t'as plus le choix que ceux qui ont une standardLedolphinois a écrit : ↑19 avr. 2021, 17:32 ... Par,contre mon souci c est la barre de fixation, pas facile de trouver qquechose au dessus de 12mm car je le voudrai dans le,champ de vision donc au dessus du compteur. Si,qqu un trouve un truc ou sait faire maison , je suis preneur
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... t+crf1100l
Celui-là, par exemple, a une proposition différente des autres, dont une barre en 22
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... web201603_
- A remercié : 49 fois
- A été remercié : 61 fois
mouai, pour avoir tester les écrans de 8" sur les bécanes, à part les jours où il n'y a pas de soleil, c'est juste illisible
j'attends l'écran intégré dans le casque à base de lunette de réalité augmentée.
ObiOne a écrit : ↑20 avr. 2021, 08:16T'as une ATAS, t'as plus le choix que ceux qui ont une standardLedolphinois a écrit : ↑19 avr. 2021, 17:32 ... Par,contre mon souci c est la barre de fixation, pas facile de trouver qquechose au dessus de 12mm car je le voudrai dans le,champ de vision donc au dessus du compteur. Si,qqu un trouve un truc ou sait faire maison , je suis preneur
Merci, je n avais pas pensé a Ali tant pour moi c est associé a du low cost, mais a voir, je ne risque pas grand chose. Le systeme RAM tablette avec la boule B impose mini 16mm mais plus prudent a partir de 18mm. 22 mm ca semble impeccable , a voir la,resistance pour le,poids de la tablette. Test a suivre donc
Les tablettes Cross call sont faites pour ca donc je n ai pas d inquietude. Me semble avoir vu des tests de baroudeurs avec la samsumg et rien vu dans ce sens non plus, en plus elles sont plus communes donc plus facile a trouver en occaz sur lbc par ex
