[Manouch'garage] ×Kiki veut mettre les mains dedans ?x
Viking
#1 Message par Viking » 12 nov. 2019, 17:47
Salut les parisii !
Cet hiver c'est gros chantier sur ma 04 mais mes connaissances en mécaniques sont limités (pas comme ma soif d'apprendre !) donc s'il y a des motivés pour me filer un coup de main pour résoudre mes problèmes ça serait top !
Les symptômes :
- grosse conso essence ( > 10l)
- consomme de l'huile
- consomme du ldr
- tourne comme une patate
- tiens pas le ralenti
- chauffe sévère
Et sûrement d'autres choses...
Donc cet hiver je la depoile, je refait le faisceau du tableau de bord parce que c'est le bordel et je démonte les carbus pour voir (les derniers que j'ai démonté c'étaient ceux de ma 103 !)
Donc voilà, si vous êtes chaud, de bonnes sessions meca dans des conditions douteuses (vapeur de houblon...) ça vous tente, moi ça m'aiderait bien d'avoir un œil plus expert :)
Faites signe o/
C'est avec les vieux potes qu'on fais les meilleures routes
Jik
A remercié : 7 fois
A été remercié : 30 fois
Re: [Manouch'garage] ×Kiki veut mettre les mains dedans ?x
#2 Message par Jik » 16 nov. 2019, 01:22
Salut Viking, tu entreprends un chantier que je n'ai jamais abordé sur ma moto. Mes maigres connaissances sont surtout sur la partie roulante/freinage. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui a de l'expérience avec le moteur/carbu. Sinon il y a toujours Moto Lab dans le 77 que beaucoup d'atociens apprécient.
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
#3 Message par Mika Nari » 16 nov. 2019, 12:18
Reviens qu'on s'en occupe :D
SInon vidange tout et regarde ton calorstat, il est a l'avant du cadre sous le réservoir, il est peu être en mauvaise santé... si ça chauffe ça peut etre une cause
Ensuite carbu et gros nettoyage et tout régler correctement - réglage souspapes aussi
Ensuite tu as déjà une bonne base pour voir où ça peu déconner si ça continue après ça.
Viking
#4 Message par Viking » 17 nov. 2019, 21:24
Ouai je vais faire ça vu l'engouement 😁😁😁
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 59 fois
A été remercié : 50 fois
#5 Message par Fox » 17 nov. 2019, 23:16
§ouch merd.... j'avais pas vu le post .
j'ai les outils mais pas assez de compétence technique coté moteur .
a part les fluides , plaquette , les roulements , le jeu au soupape , mon expérience mécanique s’arrête la :| suis même pas certain de comprendre comment
fonctionne un carburateur , malgré ce que j"ai vu sur le forum §non
je redoute le jour ou je devrais ouvrir le moulin :lol:
j’espère que tu trouvera une bonne âme qui maîtrise son sujet ;)
#6 Message par Clément Naisse » 18 nov. 2019, 05:08
tu as TLR qui est pas trop loin et qui maîtrise
#7 Message par Le Jardinier » 18 nov. 2019, 09:44
Je vois seulement ton post désolé
pareil pas assez calé, mais ça fait beaucoup de défauts quand même...
Et pas forcément liés entre eux en plus donc plusieurs pannes différentes.
Pour ta conso de LDR ça doit surement s'évaporer de qqpart, vu que tu dis qu'elle chauffe faudrait regarder du côté du calorstat en priorité et le tester (tu le mets dans une casserole d'eau bouillante pour voir s'il s’ouvre). Tes radiateurs sont comment?
Pour ta conso d'huile, ça peut être plusieurs choses. Est ce qu'elle fume? Regarder la segmentation mais c'est de la grosse mécanique
Pour conso essence et ratatouille c'est surement du réglage de richesse et synchro. pas simple de faire si on est pas super calé
Bref à mon avis t'es bon pour donner ça à un vrai mécano. Va voir Pierrot de motolab qui a l'habitude de voir des vieilles Africa et qui pratique des prix corrects.
