Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
"CLAC !!" dans la colonne de direction
Clod
Reactions :
#1 Message par Clod » 23 mars 2020, 08:31
Salut à toutes et à tous.
J'ai un peu de temps en ce moment, j'en profite pour vous faire part d'un problème que j'ai eu et résolu sur ma colonne de direction.
Il y a 2 mois environ, en ville, un gros taré force une priorité juste devant moi.
Je fais un freinage de malade, j'ai tout serré à mort. L'ABS à l'avant s'est même déclenché, ce qui ne m'étais jamais arrivé (sur bitume).
Bon, finalement tout va bien :oops: je reprends ma route.
Un peu plus tard, en descendant un trottoir j'entends un grand "CLAC !" qui vient de l'avant.
Je vérifie tout, visuellement RAS. Je rentre chez moi doucement.
Je vous passe toute la phase des essais et en conclusion :
=> A chaque fois que la roue avant se déleste après un bon freinage, ça claque dans la colonne de direction.
Je démonte. Roue avant, tube de de fourches, guidon ,té supérieur.
Là, je trouve l'écrou à créneau complètement bloqué §hein Normalement c'est un écrou qui devrait être serré à 15 N.m !
J'arrive quand même à le desserrer. Je sors tout le reste de la colonne de direction.
Aucune trace sur les portées de roulement, les roulements fonctionnent sans point dur : je remonte tout.
Voilà depuis RAS.
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 2
Re: "CLAC !!" dans la colonne de direction
#2 Message par ObiOne » 23 mars 2020, 08:38
Et l'écrou au-dessus du Té sup, il était serré fort ?
Apprenez des erreurs des autres ou vous ne vivrez pas assez longtemps pour toutes les faire vous-même.
Clod
Reactions :
#3 Message par Clod » 23 mars 2020, 08:42
Normalement serré.
Par contre la bague qui fait la portée supérieure des billes était arc-boutée sur le tube de colonne. Je l'ai senti se libérer d'un coup en desserrant l'écrou à créneaux.
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 2
#4 Message par ObiOne » 23 mars 2020, 09:57
Ca me fait penser à un mauvais montage qui aurait fini par prendre sa place, sous la force du freinage.
Le prof
Reactions :
#5 Message par Le prof » 23 mars 2020, 10:38
Pas cool....
Reactions :
#6 Message par Mika Nari » 23 mars 2020, 18:23
@Clod tu as une douille ou clé pour serrer la bague crenté ?
# Africa Twin RD04 750 Rally et CRF1000L Jaune :D
Clod
Reactions :
#7 Message par Clod » 23 mars 2020, 19:48
J'ai une clé à ergots, un peu petite ( celle de DTMX) mais ca va. Elle n'a qu'un ergot mais c'est suffisant pour le petit couple de 15 N.m
