Rappels de l'association ATOC-Moto.com :
Image | Image
Cale pied TT
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Cale pied TT
#1 Message par Emile » 22 mai 2020, 16:21
Avec un peu plus d'experience TT avec la CRF, je m'apercois que les cale pieds SWmotech que j'ai ne sont pas top...
Peu d'accroche de la semelle, et un profil un peu rond qui n'aide pas à bien trouvé sa position...
=> Est-ce que quelqu'un a des cale pieds simples et costaud ? Plus large que d'origine, avec une bonne accroche. Evidemment je ne cherche pas un modèle à 200 boules ^^
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#2 Message par ObiOne » 22 mai 2020, 17:10
Même mise en œuvre, mais plus de grip (sans que ce soit de vrais pièges à loup dévoreurs de semelle)
https://fr.aliexpress.com/item/40001903 ... hweb201603_
Tu as la marque DRC, pour des RP plus conventionnels (environ 70€ sur EBay).
Reactions :
Moto : Africa Twin 1100 L 2020 standart
Re: Cale pied TT
#3 Message par Zebulon » 22 mai 2020, 18:24
Ravi des pivotpegz §super qui comme leur nom l'indique pivotent sur leur axe; vraiment toujours en contact avec les bottes mais on doit approcher ton budget max (pour le prix: garantie à vie)... pas encore montés sur la 1100 et je vois la différence quand je me mets debout; bon ça bouffe un peu les semelles si on mets pas les protections, mais si on veut que ça accroche ... §siffle
I do not ride fast, I ride far
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#4 Message par ObiOne » 22 mai 2020, 21:32
Voir du côté des RP de XR 400/600/650, il y aurait compatibilité, ça étendrait le choix.
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#5 Message par Emile » 22 mai 2020, 21:33
C'est a valider la compatibilité ? Ou c'est déjà vérifié ?
Reactions :
Re: Cale pied TT
#6 Message par Zebulon » 22 mai 2020, 21:54
Je pense qu'ils sont différents...
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#7 Message par ObiOne » 22 mai 2020, 21:57
A valider, d'où le conditionnel…
Je l'ai vu sur plusieurs sites de vente, mais n'ai jamais trouvé l'info dans un forum. Des fois il faut juste quelques rondelles pour que les RP n'aient pas de jeu dans/sur les supports de RP.
Modifié en dernier par ObiOne le 22 mai 2020, 22:00, modifié 1 fois.
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#8 Message par Emile » 22 mai 2020, 21:58
Arf. Faut mesurer quoi... Moi j'ai une CRF, qui a une XR ? :)
Reactions :
Re: Cale pied TT
#9 Message par Zebulon » 22 mai 2020, 22:09
Voir aussi les angles des cales pieds par rapport aux supports
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#10 Message par ObiOne » 22 mai 2020, 22:18
Tenez, là…
https://www.pramvar.com/index.php?main_ ... _id=905611
… mais je pense qu'il faut recouper l'info ailleurs
Sur cette annonce, il y a les dimensions, l'angle est proche de 45°, reste à voir de quelle manière les RP viennent en butée basse sur les supports de RP
https://fr.aliexpress.com/item/40000800 ... hweb201603_
Pour info, sur les photos, c'est une XLV ou une XRV, non listée sur les compatibilités, mais ça y va quand même ;)
Djj68
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#11 Message par Djj68 » 23 mai 2020, 12:13
J'ai une XR 400 et les vieux reposes pieds remplacés par ceux-là
https://fr.aliexpress.com/item/40000800 ... 6c377mmynE
quelle mesure veux-tu?
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#12 Message par Emile » 23 mai 2020, 12:27
Ah bah tient, j'ai les mêmes sur la RD04 ! :)
Et là je viens tout juste d'inverser les cales pieds entre la RD04 et la CRF1000.
Résultat c'est compatible.
Par contre à noter que ces cales pieds de la RD04 je les avais limé. Pas beaucoup mais un peu quand meme. Sinon ca forcait un peu.
Voilà ce que ca donne sur la CRF :
Et mes anciens cales pieds SWmotech bricolés sur la RD04 :
J'ai pris des mesures sur la CRF :
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#13 Message par Emile » 23 mai 2020, 12:32
J'en profite :
J'ai fait un stage offroad le weekend dernier, et je galérai grave à serrer la moto avec le bas des jambes.
En y regardant de plus près je touchais la moto seulement au niveau des chevilles et des genoux, pas le top...
Il se trouve que la plaque métal de protection SWmotech côté gauche était monté à l'envers, ca n'aidait pas ^^. (Cette plaque est je fournie avec les crash bars SWmotech)
Mais même à l'endroit, c'était pas le top. Ils ont mis des entretoises trop épaisses ce qui fait que la plaque de protection écarte trop la cheville de la moto. Un coup de meuleuse et j'ai gagné 1cm :)
Et d'ailleurs je vais envoyé un petit mail avec ce retour d'expérience à SWmotech, ca ne coute rien.
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#14 Message par ObiOne » 23 mai 2020, 12:33
Nickel… !
Oui, il faut souvent limer (les RP) un tout petit peu pour ajuster, ou glisser des rondelles, mais rien de sorcier.
Pas mal, ta question a permis d'ouvrir une voie pour les SD04, pour les SD06, ça sera un autre sujet :D
Pour ton histoire de plaque (celle côté gauche, sur ta photo), ça sera peut-être nécessaire de réajuster avec les nouveaux RP !?
Modifié en dernier par ObiOne le 23 mai 2020, 12:44, modifié 1 fois.
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#15 Message par Emile » 23 mai 2020, 12:44
Le modèle que j'ai est pour PW50 ou PW80.
Je viens de re-commander une paire, pour 25€. Par contre c'est du made in china... :(
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#16 Message par ObiOne » 23 mai 2020, 13:00
Faut pas en prendre en alu, c'est tout. Que ce soit Made in China ça change rien, si t'en achètes à 50€ sur un site moto, ce sera les mêmes.
Au même prix, moi j'achète le moins cher ^^
Ta RD04 à l'air d'être en meilleur état que la SD04 :lol:
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#17 Message par Emile » 23 mai 2020, 13:34
Ah bah la rd04 je viens de la renover.
Du coup alu poli et pédale repeinte ;)
Cariboulio
Reactions :
Re: Cale pied TT
#18 Message par Cariboulio » 23 mai 2020, 13:37
il y a aussi les Bosley's pegs, nombreux choix en taille et en hauteur (jusqu'à -40 mm). Son site est sur FB : https://www.facebook.com/pages/category ... 163774808/
Adherent
Adherent
Explorateur de cul-de-sac
Reactions :
Réponses : 1
Re: Cale pied TT
#19 Message par TiTi » 23 mai 2020, 14:29
ObiOne a écrit :
23 mai 2020, 12:33
Nickel… !
Oui, il faut souvent limer ... un tout petit peu ... des rondelles...
Bébert t'es où ??? §kna
Un sage dit : "N'abusez pas de la patience des gens bons. Ce sont des gens qui peuvent pardonner des centaines de fois, mais ce sont ceux aussi qui, quand ils décident de partir, ne reviennent jamais."
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#20 Message par ObiOne » 23 mai 2020, 14:36
Ouille, ça sent l'anecdote croustillante ! ^^
En fin de compte, il ne fallait pas aller chercher bien loin, en fouinant des infos sur les Bosley's pegs, je suis tombé sur ce sujet:
viewtopic.php?t=6306&start=25
Vu que FB et moi, ça fait deux, quelqu'un pourrait me dire qu'elle est la plus petite des trois tailles proposées par Bosley's pegs: celle de la photo d'Erey!?
Cariboulio
Reactions :
Re: Cale pied TT
#21 Message par Cariboulio » 23 mai 2020, 15:59
Celle de la photo d'Eric Rey est la plateforme sans rabaissement (standard size). La taille de la plateforme est en Standard size = 92x54. Ça correspond peu ou prou à la taille des repose-pieds des XR 400, que j'ai d'ailleurs aussi depuis le début (super adaptation et très costaud). J'ai en commande les repose-pied Bosley's en -30 mm et plateforme standard. Pour plus de confort pour les pattes et les hanches, sur longs trajets (j'espère). Au fait, j'oubliais de dire que Radan (le gars qui fabrique les Bosley's) propose aussi un levier de frein, plus grand et plus bas, en adaptation aux repose-pieds plus bas.
Adherent
Adherent
Reactions :
Réponses : 3
Re: Cale pied TT
#22 Message par ObiOne » 23 mai 2020, 16:46
Merci pour les précisions. Les dimensions que tu as prises me conviendraient parfaitement, pour les mêmes raisons.
Cariboulio
Reactions :
Re: Cale pied TT
#23 Message par Cariboulio » 23 mai 2020, 17:36
Il m'a envoyé quelques photos, et je viens de repenser que c'est justement sur une ATAS avec les pegs de -30 mm : (ici en poli) Classe, non !
Emile
Adherent
Adherent
Reactions :
Re: Cale pied TT
#24 Message par Emile » 23 mai 2020, 18:36
Le prix ça donne quoi ?
Cariboulio
Reactions :
Re: Cale pied TT
#25 Message par Cariboulio » 23 mai 2020, 18:51
Bonjour Emile, tu demandes quelque chose ?
