J'adore elle me fais penser a la reine alien !!! c'est topSentiNet a écrit :Branchements terminés et je conserve l'inter d'origine pour l'instant au guidon derrière le retro droit
A tester de nuit dans les virolos
Feux additionnels SwingLights sur pare-carters SW-Motech
- Fox
- Département : 95 Val-d'Oise
- A remercié : 59 fois
- A été remercié : 50 fois
Re: Feux additionnels SwingLights sur pare-carters SW-Motech
- Africalain
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 28 fois
je ne lui roulerais pas une pelle, mais il faut reconnaître que la ressemblance est
- SentiNet
- A l'aspi
Pas faux mais avec la face de Goldorak de l'XTZ, j'ai déjà l'habitude
Bonjour a tous
C'est quoi cette bulle ?
- SentiNet
- A l'aspi
viewtopic.php?f=87&t=5955&p=169372#p169372
En promo par exemple chez Tech2Roues :
http://www.tech2roo.com/bulles-saute-ve ... -2016.html
- Africalain
Hello
Alors finalement , après un peu plus d'un an de tests, Ca donne quoi ces swinglights ?
- SentiNet
- A l'aspi
Nickel une fois bien réglés. Le déplacement du faisceau en courbe surprend un peu au début mais on s'y fait très vite et très bienburt munro a écrit : ↑18 oct. 2017, 12:11 Hello
Pas de poignée chauffantes
- A été remercié : 347 fois
- SentiNet
- A l'aspi
Faudrait une cam assez sensible et performante dont je n'ai pas encore eu l'utilité sur mes 2 roues car pas trop envie d'y coller la fragile dashcam 55 de Garmin que j'utilise désormais dans le Jojo
La gopro du gamin est fixée sur son casque trop petit pour moi et pas envie de lui laisser le guidon même si ça le démange furieusement
On verra quand il aura le permis qui va bien, et j'avoue que je ne suis pas pressé...
- Cyrille
- A remercié : 19 fois
Surtout avec ces jantes !!!
DRZ400, 800DE, GL1800 (plus d'Africa mais je me soigne)
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Africa Twin Marathon 650 RD03
Hello SentiNet,
je vais recevoir mon africa Crf prochainement. Je compte monter des feux additionnels couplé avec les plein-phares. As-tu fait ce montage ? Je ne suis pas sure en lisant ce post. As-tu des photos du montage, par exemple ou tu as pris le fil blanc des plein-phares...
J'ai lancé un post là dessus mais je ne sais pas remettre le lien ici, désolé ! il y a un schéma de l'installation que je vais prendre, je pense...
Merci de ton retour...
- SentiNet
- A l'aspi
Le fil blanc était sur le faisceau des swing-lights et de mémoire, raccordé au jaune/rouge du connecteur Honda (+12V après contact) et j'utilise l'inter au guidon indépendament des feux d'origine activés. Donc il peuvent fonctionner en codes ou en pharesMatocoer a écrit : ↑18 oct. 2017, 19:58 Hello SentiNet,
Je pense la réponse et le shéma de Mika dans ton post plus adaptés à ton besoin surtout si tu comptes utiliser le faisceau additionnel Honda dispo chez Rugged Road
je te remercie pour tes informations. Je pensais en effet que c'était le bon schéma pour mon montage... Belle soiréeSentiNet a écrit : ↑18 oct. 2017, 21:07Le fil blanc était sur le faisceau des swing-lights et de mémoire, raccordé au jaune/rouge du connecteur Honda (+12V après contact) et j'utilise l'inter au guidon indépendament des feux d'origine activés. Donc il peuvent fonctionner en codes ou en pharesMatocoer a écrit : ↑18 oct. 2017, 19:58 Hello SentiNet,
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
- Mika Nari
Cliquez pour l'avoir en grand, et j'ai peut être inversé le fil bleu et bleu-noir
SentiNet a écrit : ↑30 avr. 2016, 10:40 Il ne me manque plus que les connecteurs qui vont bien :
pour alimenter proprement le faisceau des swinglights :
sur la prise accessoires de la tête de fourche :
Pas de soucis pour la masse (fil noir en bas à droite) et pour le + après contact (rouge-jaune en bas à gauche) mais je me demande comment je peux au mieux utiliser sur cette prise accessoire les témoins de feux de route en haut à gauche (avec le fil blanc de mes swinglight ?) et le témoin au TdB des feux additionnels (en haut à droite)
J'ai bien une idée mais je préférerais qu'elle soit validée par un homme de l'art
PS : toutes les images sont cliquables pour accéder aux sources.
Salut Sent net
Je deterre un peu le sujet car je voudrais savoir ou tu as trouvé ces connecteurs (car le lien ne marche pas ) ..
Merci de ton retour
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
J'ai reçu le mien ce matin, il faut compter 1 mois pour être livré. C'est le même connecteur que pour la prise DLC (rouge à droite sous la selle)
https://fr.aliexpress.com/item/33049077 ... 6c37qL9XXX
[edit]
au cas où mon lien viendrait à disparaitre, je mets le nom du connecteur afin de l'utiliser sur un moteur de recherche: SUMIMOTO HM 090
Vous tomberez sur des sites asiatiques, donc long temps d'acheminement, pour les gens dans l'urgence, le site Rugged Roads en vend.
[edit]
Modifié en dernier par ObiOne le 25 mai 2020, 07:22, modifié 1 fois.
Merci Obione du retour...;
Fiche commandée...
Fiche commandée...
Petite astuce:
la prise sur la moto est protégée par un cache étanche qui bien souvent n'est autre qu'un corps de prise avec des petits bouchons en silicone à la place des fils.
Sur ma CRF250L, comme j'étais pressé, j'ai récupéré des pinouilles mâles au standard auto (2.2mm, je crois) et hop, j'avais une prise !
