crf 1100 prolongateurs pare-mains
étant donné que j'ai toujours froid aux mains et que l'at est plutôt avare de pare-mains...
et comme je n'ai pas envie de mettre 100 balles dans un bout de plastique...
me suis fait ce petit bricolage très facilement en 10 minutes et pour moins de 20 centimes.
il suffit de mettre une couleur qui ne choque pas trop
réalisé avec une pochette en plastique semi rigide que j'enlèverai aux beaux jours
- Fichiers joints
- Capture.PNG (510.25 Kio) Vu 1016 fois
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
Re: crf 1100 prolongateurs pare-mains
Moi j'aurais préféré en rouge
Sinon fixations etc?....
tuto : niveau maternelle 2e section
une cle btr de ??? 5 ???
une paire de ciseaux
deux feuilles a4 de plastique genre intercalaire
dépose du sur pare-main en enlevant les deux vis
faire un trou carré dans la feuille pour passer l'ergot du sur pare-main
mettre en place à blanc pour marquer les trous à faire
percer les deux trous dans la feuille
faire un autre montage à blanc pour tracer ce qu'il y aura à couper
découpe et montage
si l'élève a réussi, passage au cp
découpe et montage
- Pitoun
- Pose de crampons
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 62 fois
en gros tu fais une photo où on voit les fixations et on est contents
La description est super sinon merci
si tu vas voir tes pare-mains tu comprendras de suite
voilà une photo de l'autre coté, il y a les 3 trous à faire
le carré en premier puis une fois en place, les 2 autres
- Fichiers joints
- Capture.PNG (550.47 Kio) Vu 976 fois
et avec des intercalaires tu peux rouler jusqu'à combien avant que ça se plie ?
en fait j'ai dit intercalaire mais j'ai mis du plastique de boîtes de rangement, c'est un peut plus épais.
aux vitesses légales, hors autoroutes ça le fait très bien.
et puis peut être ne pas le faire trop haut ???
sinon en mettre deux collé l'un contre l'autre, ça rigidifiera l'ensemble.
enfin, celui qui trouve la bonne combine l'indiquera aux autres
- A été remercié : 135 fois
En tout cas c'est simple à faire et je trouve que ça a une bonne allure ! Et puis ça ne risque vraiment rien de faire l'essai. Merci pour la combine.
hier j'ai fait une grande balade, c'est juste parfait
j'ai même trouvé un plus joli bleu
- Fichiers joints
- Capture.PNG (783.59 Kio) Vu 845 fois
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
C'est bien de se balader en moto, pour ma part j'attendrais bêtement le déconfinement.
- A été remercié : 347 fois
Faut emmener des chaussures de rando dans le top case pour justifier la sortie !
Pas très clair l'attestation sur ce point...
Activités physique de plein air: rando pédestre, vélo, etc... plus chasse, pêche.
Un collègue d'un collègue de T@page a pris une prune... A mon avis contestable !
- Faby68
- Département : 68 Haut-Rhin
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 61 fois
Apparemment c'est possible.
C'est vrai que la case n°6 précise "loisirs individuels"
https://www.ladepeche.fr/2020/11/28/con ... 226878.php
Moi dimanche je suis allé faire un tour dans un rayon de 20 kms à vol d'oiseau; je suis même arrivé à me perdre dans des chemins scabreux (j'avais pas le gps... ) et en duo, donc 1/2 tour ...
@117 il semble que tu aies reçu ta WRS: alors les retours (peut-être dans le post bulles... )
Tu as mis quoi comme barre pour ton GPS ? pas trop haut avec la taille des écrans ?
elle a été déposée dans mon jardin alors que je me baladais, je l'ai monté hier soir, je roulerai demain.
sinon elle me va très bien (en statique pour l'instant)
le support gps est une chinoiserie de très bonne qualité, le tel est à 13 cm sous le niveau de la bulle d'origine position basse.
là, elle affleure le haut de la wrs en position basse
- Fichiers joints
- Capture.PNG (729.24 Kio) Vu 777 fois
le lien du support de tel
franchement c'est un produit parfait
il a une alimentation électrique que j'ai branché sur le + après contacte
https://fr.aliexpress.com/item/40013055 ... 6c37m3Emc7
Ce qui m'interpelle avec ces chinoiseries, c'est qu'ils ont les mêmes références pour la normale et l'ATAS, hors les blocs compteurs sont différents avec la bulle réglable; Givi a d'ailleurs 2 références différentes.
Sinon pas de gêne sur route ou debout avec cet empilement d'écrans?
Cette hauteur & l'absence d'accessoires idoïne m'avait fait choisir de mettre le GPS sur pontets de guidon, mais ça ne me convient pas '...
pour les moins bricoleurs
https://fr.aliexpress.com/item/10050019 ... hweb201603_
c'est 50% moins cher que sur les sites fr !
sinon, mon bricolage tient très bien le coup, même à 130 km/h
