Batterie
Batterie
Bonjour à tous
je souhaite accéder à la batterie pour y installer un chargeur automatique, pouvez-vous me dire comment faire, j'ai l'impression qu'il faut démonter le réservoir.
Merci.
Merci.
Re: Batterie
Il n'y a pas de boite a outils sur la crf.
Il y a une poche avec 3 outils.
Tu aurai une photo pour faire simple ?
- A remercié : 457 fois
- A été remercié : 355 fois
Re: Batterie
Oui, donc, tu enlèves le support avec la trousse à outils, et la batterie est glissée derrière.
Re: Batterie
Mais c'est top je ne savais pas qu'il y avait une boîte à outils ici du coup je me retrouve avec deux poches avec des outils car sous la selle de ma moto il y avait une poche de posé au-dessus des fusibles je pensais que c'était ça.
C'est certainement une erreur du concessionnaire car je me suis aussi retrouvé avec 2 manuel du conducteur.
Du coup il n'y a pas de place sur la batterie pour brancher la connexion du chargeur
Re: Batterie
Ok j'ai vu, bon et bien je pense qu'il ne faut pas utiliser trop souvent la boîte à outils ni changer la batterie les charnière des boites ne me semble pas bien solide. J'étais content au début car je trouvais l'emplacement sympa et du coup déçu par la suite. j'ai eu ancienne africa, on peut dire c'était plus simple le plus costaud
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Batterie
Il faut surtout bien enquiller les crochets au bon endroit et faire très attention à ne pas rayer le couvercle...Ce qui est particulièrement ardu.
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: Batterie
Bien évidemment que c'est possible de brancher sur la batterie les deux cosses du câble dédié au chargeur! Et même aussi une alimentation pour un gros relai et d'autres accessoires; il n'y a pas beaucoup de place mais tout est possible quand on veut bricoler proprement!
- Le Buste
- Freinage sur route mouillée
Re: Batterie
Slt, j'ai percé le couvercle de la boîte à outils pour y installer une prise 12v Connectée en direct .
J'ai laissé de la longueur de câbles à l'intérieur.
Je crois que ce genre de chargeur utilise aussi ce type de connexion et pas que des pinces.
- Phil87
- Département : 87 Haute-Vienne
Re: Batterie
Je profite du sujet,
Quelqu'un a-t-il la photo de la sacoche à outils et des outils de la CRF.
Parce que, j'ai mis dans la même boite plein d'outils et de sacoches de motos d'origine.... et je ne sais plus quelle moto a quoi.
Philippe
Philippe
- Jiloo
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 17 fois
Re: Batterie
quelle Africa a cette boite là ?
ma CRF1000 L DCT 2016 a une patte métallique 2 vis/ 1 crochet, qui vient serrer le couvercle plastique du boitier qui enferme la trousse plastique souple d'outils,
lequel boitier se trouve coté gauche ( en regardant la route ), devant la batterie.
la clé hexagonale pour dévisser les 2 vis se trouve sous la selle, avec le manuel conducteur.
et oui, l'emplacement batterie est serré mais on peut quand même y mettre les cosses du cable de prise chargeur directement sur les bornes de batterie.
- Jiloo
Re: Batterie
ouep , c'est bien un truc comme ça qui occupe ma mob 2016
- Fab0568
- A remercié : 6 fois
Re: Batterie
Salut les Atociens
Petite question à 100 balles :
Y en a t'il parmi vous qui ont déjà été obligés de changer leur batterie sur les CRF, 2016 en particulier ?
Je pense que la mienne commence à donner des signes de faiblesse et je serais assez curieux d'avoir une idée sur les durées de vie de ces batteries YTZ14S sur nos bousins
Merci à vous
Merci à vous
- Poignée droite en coin
- A remercié : 2 fois
Re: Batterie
RAS pour la mienne juin 2016
Re: Batterie
La mienne n'a pas duré un an ! Le concessionnaire a gardé la moto plusieurs jours pour chercher le consommateur. Il l'a vidée, rechargée, vidée... Et il n'a rien trouvé !
Alors il me l'a prise en garantie. Si je la laisse trop longtemps sans servir (15 jours) et sans la brancher sur un chargeur, elle est poussive.
Je suis certain que j'ai une fuite... Mais où ? Si elle sert régulièrement elle fait le job... Juste le job, je sens qu'il ne faudrait pas trop insister.
- Strat
- A été remercié : 5 fois
Re: Batterie
Moto achetée en février 2016, batterie morte en janvier 2019.
C'est bien la modernité, plus ça va, plus les batteries sont chères (nettement en ce qui concerne la CRF) et moins elles durent.
D'accord je fais pas mal de bornes mais c'est la première fois qu'une batterie d'origine me fait moins de 3 ans.
Re: Batterie
J'ai toujours été très chanceux avec les batteries de mes bagnoles et de mes motos qui ont duré souvent plus de 8 ans (sur les voitures ou motos que j'ai gardées ce temps là) ; par ailleurs je n'ai jamais eu une batterie à remplacer à 2 ou 3 ans; j'espère que ça sera aussi le cas de celle de ma CRF1000.
- Fab0568
Re: Batterie
La mienne est également de fin janvier 2016 et elle ne semble pas avoir apprécié le dernier hivernage (presque 2 mois sans rouler), même avec des recharges régulières sur Optimat.
Mes trajets quotidiens se limitent à 4 x 7km et cela ne semble pas suffisant pour compenser les 4 démarrages sur le long terme, depuis j'ai de façon récurrente (toutes les 2 à 3 semaines) besoin de remettre un coup de chargeur pour éviter certains bugs de l'électronique.
Faut dire aussi, j'ai qu'à rouler plus !
