Poignées chauffantes qui tournent.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 17 fois
A été remercié : 109 fois
#1 Message par Le Prof » 24 juin 2019, 17:30
Non, non, il ne s'agit pas de celle de droite, je sais que c'est normal. Il s'agit de la gauche !
Je m'explique. Les grosses grosses chaleurs sont arrives dans le sud (enfin !) et hier, lors d'une belle balade, j'ai eu la désagréable surprise de voir ma poignée tourner avec le commodo des poignées chauffantes tourner. Un peu flippant dans les virages quand il s'agit de tourner en poussant le guidon.
Est-ce déjà arrivé à l'un d'entre vous et comment avez-vous fait ?
Un pote a connu la même mésaventure mais c'était léger...Là, c'est bien lourd !
Colle néoprène, super glue ? Et comment glisser la colle entre l'axe et la poignée.
J'attends vos conseils. Merci d'avance.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 99 fois
A été remercié : 276 fois
Re: Poignées chauffantes qui tournent.
#2 Message par Dudu.13 » 24 juin 2019, 18:17
j'ai eu ce probleme , resolu avec de la super glue
mais faut bien tout protéger,
veiller à ce que la colle ne passe pas entre la poignée d'accelerateur et le guidon ,
qu'elle n'aille pas entre la poignée tournante et la cocotte
et ne pas pinailler pour enfiler les poignées
A été remercié : 158 fois
#3 Message par ObiOne » 24 juin 2019, 18:47
Si la poignée tourne, c'est que tu peux la faire glisser vers l'extérieur pour mettre la colle. L'enlever, je ne suis pas sûr, ça dépend du mou au câble que tu peux obtenir.
Modifié en dernier par ObiOne le 24 juin 2019, 18:49, modifié 1 fois.
Thierysp
A remercié : 26 fois
A été remercié : 54 fois
#4 Message par Thierysp » 24 juin 2019, 18:49
Colle néoprène dans mon cas a résolu le problème.
Bouillou
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Département : 25 Doubs
A remercié : 22 fois
#5 Message par Bouillou » 24 juin 2019, 19:16
J’avais mis de la peinture en bombe... ça glisse bien (couché Bebert! 😄) et ça colle ensuite.
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#6 Message par Dudu.13 » 24 juin 2019, 19:24
c'est avec des poignées chauffantes ! , et en chauffant le caoutchouc se dilate
sinon j'avais fait aussi au Sica 11 fc , ça marche mais c'est très très long à sécher car pas de matériaux absorbants et pas d'air
si pas de poignées chauffantes les tremper dans de l'essence va très bien
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#7 Message par Le Prof » 24 juin 2019, 21:49
Merci pour tous vos conseils. Combien de temps de séchage pour la néoprène ? 24 heures devraient suffire non ?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#8 Message par Dudu.13 » 24 juin 2019, 22:23
ayant essayé avec la néoprène
théoriquement faut laisser sécher env 10 mn puis assembler
sauf que si elle est sèche , c'est impossible à monter
et si pas sèche , elle va mettre longtemps à sécher en milieu fermé
et puis dans le temps ça lache
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
#9 Message par TiTi » 24 juin 2019, 23:30
Laque à cheveux...
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#10 Message par Dudu.13 » 25 juin 2019, 05:39
laque pas pour P C
#11 Message par ObiOne » 25 juin 2019, 07:16
Mélangez ensuite la colle conformément aux instructions sur l'emballage. Vous devez effectuer l'étape suivante rapidement, car les colles bicomposant sèchent rapidement. Appliquez un peu de colle dans la poignée, puis glissez la poignée de gauche de manière à ce que le départ de câble soit orienté vers le bas, puis répétez cette étape sur le manchon d'accélérateur.
C'est peut-êrte une voie à explorer !?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
#12 Message par Dudu.13 » 25 juin 2019, 07:58
bien sur ! , ça doit aussi aller
perso avant de coller je passe un chiffon avec de l'acetone à l'int pour enlever les résidus de produits de demoulage
Ptiju0774
Département : 07 Ardèche
#13 Message par Ptiju0774 » 25 juin 2019, 08:56
pas mieux que la laque...elnett!!
Chmotard
A remercié : 33 fois
A été remercié : 16 fois
#14 Message par Chmotard » 25 juin 2019, 19:41
Chaque fois que j installe des poignées chauffantes je dégraisse guidon et poignées à l alcool à bruler et ensuite collage à la néoprène.
Ça n a jamais bougé ;)
