Volume d'huile entre mini et maxi de la jauge
Adhérent
Adhérent
Reactions :
Re: Volume d'huile entre mini et maxi de la jauge
#26 Message par Capdefra » 08 juil. 2019, 08:40
ObiOne a écrit :
08 juil. 2019, 08:06
J'avais lu le sujet d'il y a 2 ans où tu parlais de ta conso, je voyait parfaitement où tu voulais en venir avec cette question.
Par contre, j'ai poussé le test plus loin pour voir la différence de niveau entre mesure "à chaud" et méthode Honda: il y a 1cm en plus huile chaude, assez pour que je ne procède plus ainsi.
Merci de confirmer que je ne dis pas que des conneries! §mdr
Et huile chaude+ béquille centrale= 1,5 cm en plus que la méthode Honda chez moi! Si on se contente d'un contrôle à chaud sur béquille centrale on roule toujours près du minimum voire nettement en dessous!
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#27 Message par Capdefra » 08 juil. 2019, 08:41
Franck67 a écrit :
07 juil. 2019, 17:28
3000 km c'est quand meme pas grand chose , tu te poses beaucoup de questions pour pas grand chose ........ perso qd je pars pour 3000 km , je verifie meme pas le niveau d'huile , je nettoie et graisse la chaine avant de partir ( je regraisse au retour ) et c'est tout .... il faut qd meme qu'il y ait un interet a avoir une moto neuve et moderne non ?
neuf et moderne n'a jamais signifié qu'il ne faut plus rien contrôler!!!
Reactions :
Réponses : 2
#28 Message par ObiOne » 08 juil. 2019, 09:15
Pas sûr: on est peut-être deux à en dire :mrgreen:
Du coup, tu pars sans emporter d''huile, ça passe… !? Comme quoi ça sert de savoir ce que sa moto a dans le ventre ;)
Apprenez des erreurs des autres ou vous ne vivrez pas assez longtemps pour toutes les faire vous-même.
Alain81
Reactions :
Département : 81 Tarn
#29 Message par Alain81 » 08 juil. 2019, 12:09
moi je réagi aux voyants ils sont d ailleurs fait pour ça
Fab0568
Reactions :
#30 Message par Fab0568 » 08 juil. 2019, 12:40
Alors tu risques d'être surpris ! §mdr
Ma bestiole
Reactions :
#31 Message par Bro7 » 08 juil. 2019, 12:58
Ah oui!
En général, quand tu vois le voyant, c'est trop tard... Les dégâts sont déjà faits... :cry:
Reactions :
Réponses : 2
#32 Message par ObiOne » 08 juil. 2019, 13:14
Oui, le voyant c'est la pression d'huile, pas un défaut de niveau. C'est lié, car le manque d'huile fait chuter la pression, mais c'est jouer à la roulette russe que d'attendre ce moment là.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#33 Message par Capdefra » 08 juil. 2019, 13:21
Quand il manque suffisamment d'huile pour que la pompe n'arrive plus à l'aspirer et à maintenir la pression, c'est qu'on est très en dessous du mini et que l'huile a déjà beaucoup souffert et vieilli prématurément avec à la clé des risques de rupture du film d'huile et de forts dégats sur les pièces en mouvement du moteur.
Donc, fonctionner à l'allumage du témoin de pression, c'est franchement très mauvais pour le moteur!
Reactions :
Réponses : 2
#34 Message par ObiOne » 09 juil. 2019, 11:07
Un petit coup d'œil dans le manuel du conducteur pour voir ce qui pourrait prêter à confusion:
le voyant avec la burette d'huile, c'est pour "PRESSION D'HUILE BASSE", alors, si on ne lit que "HUILE BASSE", ça peut induire en erreur, effectivement… mais c'est la pression qui est basse, pas le niveau d'huile. Un "PRESSION BASSE D'HUILE" eut été plus judicieux, mais la finesse/précision de la langue Française n'est pas toujours appréhendée par les traducteurs.
Franck67
Reactions :
#35 Message par Franck67 » 10 juil. 2019, 08:14
lorsque le voyant s'allume c'est que la pression n'est plus suffisante , et c'est deja trop tard , la premiere chose qui souffre c'est les arbres a cames , car ils ne sont plus lubrifiés ...
pour info lors de la derniere vidange j'avais noté qu'en 12000 kms j'ai perdu 1litre seulement ( j'avais mesuré l'huile sortie donc 1 litre c'est le max ) , c'est rien pour 12000 km ...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#36 Message par Capdefra » 10 juil. 2019, 20:10
Si tu as perdu un litre en 12000 kilomètres alors qu'il y a un demi litre entre le mini et le maxi, c'est donc que tu étais à un demi litre en dessous du mini au bout de 12000 km ! Il aurait donc fallu rajouter de l'huile une ou deux fois pour rester toujours au dessus du mini, ce qui est exactement mon cas...
Franck67
Reactions :
#37 Message par Franck67 » 11 juil. 2019, 08:22
le demi litre je demande a voire ( ne pas oublier que c'est un carter demi sec )..... car si je ne fais pas d'appoint c'est parceque je regarde " correctement " ma jauge , si je n'ai pas fait d'appoint c'est que j'etais encore bon dans mes niveaux, forcement ... et si j'avais etais en dessous du niveau mini d'un demi litre comme vous le dites ca fait longtemps que la pression aurait chuté jusqu'a allumer le temoin
de toute facon ce que je voulais te signifier c'est que la consommation est de 0.08 l au 1000 km ( au max , sachant que tu ne retires jamais toute l'huile lors d'une vidange et que tu en perds en devissant les bouchons+ ce qui reste dans le filtre ), donc pour faire tes 3000 kms si le point est fait avant de partir , il est inutile de prevoir d'apporter de l'huile avec soi ...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#38 Message par Capdefra » 11 juil. 2019, 12:22
oh que non, il y a heureusement beaucoup plus de marge qu'un demi litre avant que la pompe n'aspire plus d'huile!
Reactions :
Réponses : 2
#39 Message par ObiOne » 11 juil. 2019, 12:59
Le 1/2 litre, c'est entre l'encoche mini et la maxi, sur la jauge de niveau.
Le niveau mini, dans le carter, c'est plus ou moins quand le moteur rend l'âme. :mrgreen:
Franck67
Reactions :
#40 Message par Franck67 » 11 juil. 2019, 14:18
quand le niveau baisse sous le mini , il y a risque de dejaugeage , dans les virages ou dans les montees ...... la pression baisse , le temoin s'allume par intermittence avant de rester allumer completement ...
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#41 Message par Quasimoto » 11 juil. 2019, 14:33
Dans les montées ce serait curieux car les motos sont prévues pour supporter les wheelings . Dans les virages c'est tout simplement impossible...à moto s'entend.
Mieux vaut partir à point que d'arriver saignant.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#42 Message par Capdefra » 29 juil. 2019, 14:24
De retour de voyage , après 2700 km de routes très sinueuses, beaucoup de cols et de très fortes chaleurs, la moto n'a quasiment pas consommé d'huile! Mais je dois reconnaître que j'ai roulé tout le temps un peu plus cool qu'habituellement , lors de mes sorties à la journée sans bagages.
Je pense que le moteur en bouffera à nouveau un peu lors de mes prochaines balades à rythme standard!
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#43 Message par Quasimoto » 29 juil. 2019, 14:41
Ce qui a préservé tes nouveaux pneus !
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#44 Message par Capdefra » 29 juil. 2019, 15:07
C'est bien possible! Il faut éviter effectivement de tirer des conclusions trop hâtives ;)
Ventgeo
Reactions :
Département : 60 Oise
#45 Message par Ventgeo » 31 juil. 2019, 12:36
Heureux de voir que la conso est en baisse !
Combien de kilomètres ta CRF maintenant ?
Sur la mienne, je suis à 13500 km et le niveau d'huile baisse moins vite il me semble, avec seulement 100 ml en 5000 km depuis la dernière vidange de l'année dernière (je roule vraiment pas beaucoup avec la CRF)
A noter que je retrouve toujours de l'huile dans le reniflard de la boite à air, et je pense que c'est là qu'elle part uniquement.
Je roule vraiment très cool aussi.
Bref je ne me prends plus la tête sur le sujet.
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#46 Message par Capdefra » 31 juil. 2019, 13:12
J'ai bientôt 24.000 km sur ma 1000 CRF DCT. J'ai un peu moins roulé la deuxième année que la première et là j'en suis à 6000 km depuis mi Avril. Pour la conso d'huile je ne prends pas le chou mais je contrôle régulièrement le niveau car la moto en bouffe sur mes sorties à la journée en montagne en roulant un peu dynamique!
Reactions :
Réponses : 2
#47 Message par ObiOne » 31 juil. 2019, 19:02
Elle consomme peut-être plus "à froid"... c'est possible ?
Adhérent
Adhérent
Reactions :
#48 Message par Capdefra » 31 juil. 2019, 21:29
Non,elle consomme plus à chaud en lui tirant un peu sur la gueule et en changeant souvent de rapport, comme tous les moteurs !
Franck67
Reactions :
#49 Message par Franck67 » 02 août 2019, 17:34
bien sur et donc je raconte des trucs juste parceque je les ai reves ?
Reactions :
Réponses : 2
#50 Message par ObiOne » 02 août 2019, 17:51
Disons que quand le niveau est normal, les forts changements d'assiettes ont moins d'incidence que quand il est faible §tchin
