Essai 1100
A remercié : 717 fois
A été remercié : 302 fois
Re: Essai 1100
#126 Message par Mika Nari » 06 déc. 2019, 10:16
ObiOne a écrit : 06 déc. 2019, 08:44 Je suis à demi surpris de ta réflexion sur la hauteur de guidon, les pontets sont plus hauts que sur une standard. J'ai effectivement trouvé le guidon trop couché vers l'arrière, mais pas trop bas.
c'est dit sur l'instant, c'est vrai que de le basculer sur l'avant serait mieux, pas forcément d'ajouter des réhausses ;)
Africa twin 52
Département : 52 Haute-Marne
Re: Essai 1100
#127 Message par Africa twin 52 » 06 déc. 2019, 13:23
je constate qu'ils n'ont pas augmenté la largeur des rétros, un détail pour certains mais perso j'ai mis des prolongateurs BIHR 55mm et je ne vois plus mes bras qui cachaient un bon 1/3 de la visibilité :@
Merci pour cet essai ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 347 fois
Re: Essai 1100
#128 Message par TiTi » 06 déc. 2019, 14:28
Mika ne masque pas grand chose §mdr
A été remercié : 158 fois
Re: Essai 1100
#129 Message par ObiOne » 06 déc. 2019, 14:58
Africa twin 52 a écrit : 06 déc. 2019, 13:23 je constate qu'ils n'ont pas augmenté la largeur des rétros, un détail pour certains mais perso j'ai mis des prolongateurs BIHR 55mm et je ne vois plus mes bras qui cachaient un bon 1/3 de la visibilité :@
Les rehausser, ça marche aussi, déjà que je les frotte parfois en rentrant la moto dans le garage… §heu
L'embrayage hydraulique m'a également décalé le rétro vers la gauche.
Cariboulio
Re: Essai 1100
#130 Message par Cariboulio » 06 déc. 2019, 15:24
TiTi a écrit : 06 déc. 2019, 14:28 Mika ne masque pas grand chose §mdr
Mais le pricipal, au contraire, on voit bien qu'il cache le tachymètre dès qu'il passe au-dessus d'un certain seuil ;)
Très chouette CR en tout cas.
Re: Essai 1100
#131 Message par Mika Nari » 06 déc. 2019, 15:47
:D ouai et encore y a des moments que j'ai pas mis car même le floutage n'aurait dissimulé la vitesse...
Merci ;)
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
Re: Essai 1100
#132 Message par Capdefra » 06 déc. 2019, 16:40
En visionnant tes deux vidéos, j'ai l'impression que tu as conduit quasiment tout le temps à bas régime et que pourtant elle tourne très bien comme celà et qu'elle accepte mieux que la 1000 de rouler à 2000/2500 trs, sans cogner du tout lors des reprises.
Re: Essai 1100
#133 Message par Mika Nari » 06 déc. 2019, 16:58
Oui c'est vrai alors que sur la 1ere j'étais en mode D ça cognait un peu mais pas comme la 1000
Tacs
A été remercié : 14 fois
Re: Essai 1100
#134 Message par Tacs » 06 déc. 2019, 19:32
bonsoir Mika , j'ai aussi essayé une petite heure sur route , la miss Adv Sport boite DCT avec l’amortissement électrique et les trops nombreux commodos non rétroéclairés ;)
avec en monte pneumatique les Bridg A41 X T , un truc entre le A41 et le A41X .
je roule avec une @T 2016 et pour mon pti 172 cm , je trouve que cette "ex grosse et haute machine" ( 250kg) n'est plus du tout imposante .
beau travail sur le triangle selle , repose pieds , guidon . elle est super facile .
j'ai trouvé le moteur avec plus de poils au pattes que le " 1000 " et une belle sonorité . ( en mode de conduite " Tour" )
un écran du feu de dieu . tu en oublierais de regardais le paysage tellement il est beau .
j'ai pas aimé cette bulle trop haute qui me coupe mon champ de vision et les trop nombreux boutons sur le guidon ... et le tarif !
une ptite question sur les modes User ( personnalisables ) notamment le réglages accessible " suspension Damping " ,
cela correspond au hydraulique de suspension ? as tu testé différents réglages ?
Re: Essai 1100
#135 Message par ObiOne » 07 déc. 2019, 08:08
Toi aussi elle était montée en Bridgestone !? J'ai eu un doute sur ce que j'avais dit, car les Karoo Street avaient été cités (confirmé par les §aime photos de Mika), A41XT (Bridge) ou AX41T (Metze) j'ai cru que... §dibong
Lunix
Re: Essai 1100
#136 Message par Lunix » 07 déc. 2019, 09:58
J'ai pu essayer ce modèle, en duo. Une merveille !
J'espère juste que l'on peut tourner un peu le comodo gauche pour rendre l'accès au clignotant plus simple.
Je me laisse encore un peu de réflexion avant de signer...
"Il y a 99,99 chances sur 100 pour que je ne termine pas cette phra
"S'il y a une bosse, reste à fond : la piste est peut-être toute droite derrière."
A remercié : 5 fois
Re: Essai 1100
#137 Message par Capdefra » 07 déc. 2019, 11:49
Si effectivement la 1100 est mieux calibrée côté suspensions pour le duo que la 1000, ça serait un progrès important car sur ce point, la 1000 a d'origine des ressorts trop souples pour du duo régulier.On attend confirmation de ce point, notamment de la peau de ceux qui en faisaient reprochez à la 1000 et qui c'étaient un changement important avec la 1100!
Pascualito
Re: Essai 1100
#138 Message par Pascualito » 07 déc. 2019, 12:29
Capdefra a écrit : 07 déc. 2019, 11:49 Si effectivement la 1100 est mieux calibrée côté suspensions pour le duo que la 1000, ça serait un progrès important car sur ce point, la 1000 a d'origine des ressorts trop souples pour du duo régulier.On attend confirmation de ce point, notamment de la peau de ceux qui en faisaient reprochez à la 1000 et qui c'étaient un changement important avec la 1100!
pour le duo les amortisseur son beaucoup mieux ça plonge moins
actuellement je roule en medium
perso moi j'adore la 1000 ça me gênait pas du tout qu'elle plonge
Re: Essai 1100
#139 Message par ObiOne » 07 déc. 2019, 13:27
Lunix a écrit : 07 déc. 2019, 09:58 J'ai pu essayer ce modèle, en duo. Une merveille !
A mon avis il y a un ergot qui rentre dans un trou dans le guidon, mais il y a moyen de faire sauter l'ergot et de faire son propre réglage.
A remercié : 5 fois
Re: Essai 1100
#140 Message par Capdefra » 07 déc. 2019, 13:32
Pascualito a écrit : 07 déc. 2019, 12:29
Ça n'est pas spécialement au niveau de la plongée de l'avant au freinage que la 1000 était mal adaptée au duo mais au niveau de l'amortisseur arrière dont le ressort était manifestement beaucoup trop souple ! À deux avec le ressort d'origine, la 1000 a une assiette beaucoup trop basculée vers l'arrière. Et c'est sur ce point bien précis que j'aimerais connaître le progrès réel ou non entre la 1000 et la 1100!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 96 fois
A été remercié : 624 fois
Re: Essai 1100
#141 Message par Zebulon » 07 déc. 2019, 19:07
Capdefra a écrit : 07 déc. 2019, 13:32 Ça n'est pas spécialement au niveau de la plongée de l'avant au freinage que la 1000 était mal adaptée au duo mais au niveau de l'amortisseur arrière dont le ressort était manifestement beaucoup trop souple ! À deux avec le ressort d'origine, la 1000 a une assiette beaucoup trop basculée vers l'arrière. Et c'est sur ce point bien précis que j'aimerais connaître le progrès réel ou non entre la 1000 et la 1100!
en effet interressant à savoir, j'avais (avant de prendre mes quartiers d'hiver dans le blanc) , essayé l'ATAS ,j'avais choisi la boite méca (donc non EERA), en duo mais bien sûr pas chargé; j'avais pas eu le temps d'essayer la version "standard", arrivée cette semaine, mais je suis monté dessus et en effet pour revenir sur un sujet précédent le guidon est bien plus haut que sur la 2016, selle plus fine, donc position différente. Le moteur est plus plein, plus coupleux, c'est sensible! le son pas très différent de la 2016 sauf peu -être autour de 4000Trs/mn
J'avais donc mis un Hyperpro +20 sur la 2016 car en effet ça talonnait en duo chargé; la question est de savoir si j'en remets 1 sur la 2020 (oui, elle est commandé- je la récupère fin Avril quand je redescends sur terre ). donc les premiers qui rouleront avec de façon régulière, on attend vos avis!
Re: Essai 1100
#142 Message par ObiOne » 07 déc. 2019, 22:57
Pour en revenir à l'EERA, les réglages "manuels" de précontrainte et d'hydraulique ne sont plus possibles ? Tout est préprogrammé dans les menus ? Si oui, ça limite la finesse des réglages §hein
Re: Essai 1100
#143 Message par Mika Nari » 07 déc. 2019, 23:20
Non non tout est réglable !!
On Défini la precharge pour solo, duo et pareil avec bagages :)
Idem pour l'hydrolique
Re: Essai 1100
#144 Message par ObiOne » 07 déc. 2019, 23:33
Oui, je sais, mais en reprenant ton exemple on voit qu'il n'y a que 4 possibilités (solo - solo+bag - duo - duo+bag) la précontrainte solo pour un gars de 70Kg n'est théoriquement pas la même que pour un gars de 100Kg. Les réglages fins se font comment?
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
Re: Essai 1100
#145 Message par Darou88 » 08 déc. 2019, 10:13
je crois que dans les modes users 1 et 2 tout est parametrable
Aftwiner
Re: Essai 1100
#146 Message par Aftwiner » 08 déc. 2019, 11:46
Tout à fait: ;) :
je n'ai pas les EERA mais le manuel est le même.
la mienne sous le soleil Breton §aime
Un régal cette machine, j'approche des 1000 bornes sur bitume humide ( ici c'est la saison des pluies :lol: ) vivement le sec car il y a du potentiel, je me sens plus a l'aise qu'avec la 2019, et le moulin est impressionnant, pour le duo j'ai pas encore essayé mais je pense qu'elle sera mieux, déjà elle plonge moins au freinage §super
Re: Essai 1100
#147 Message par ObiOne » 08 déc. 2019, 11:56
Parfait, compris… §super
La bulle est vraiment haute ! :|
A remercié : 5 fois
Re: Essai 1100
#148 Message par Capdefra » 08 déc. 2019, 13:25
c'est déjà mieux que chez BMW avec l'ESA où il n'y avait que solo, solo+ bagages et duo mais pas duo + bagages, ce qui est pourtant une position extrêmement utile. Je ne sais pas si c'est actuellement corrigé!
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 106 fois
Re: Essai 1100
#149 Message par Quasimoto » 08 déc. 2019, 17:16
C'est curieux ce reproche récurrent de la plongée au freinage; en utilisant le frein arrière simultanément on assoit la moto , le freinage est reparti sur les deux roues. Ce qui est quand même plus pertinent que de s'appuyer uniquement sur la roue avant . Et plus de bascule sur l'avant .
A remercié : 5 fois
Re: Essai 1100
#150 Message par Capdefra » 08 déc. 2019, 17:41
Quasimoto a écrit : 08 déc. 2019, 17:16 C'est curieux ce reproche récurrent de la plongée au freinage; en utilisant le frein arrière simultanément on assoit la moto , le freinage est reparti sur les deux roues. Ce qui est quand même plus pertinent que de s'appuyer uniquement sur la roue avant . Et plus de bascule sur l'avant .
je fais comme toi et je ne reproche pas vraiment la la 1000 africa Twin sa plongée au freinage; en plus je freine peu, en douceur généralement, mais par contre j'utilise beaucoup le frein moteur. En roulant de cette façon on est loin du cheval à bascule cité par certains...
