Compatibilité valise sur support givi
- Juajaccio
- A l'aspi
Je viens de commander mon africa et elle n a pas de valises, mais les supports givi pour trekker outback sont installé.
Je dois donc acheter 2 valises.
Je n ai pas besoin de beaucoup de contenance, car je suis seul sur la moto.
Je recherche la largeur la plus faible possible....
Savez vous si d autres marques se montent dessus ces supports (sw, touratech, etc....)
Merci à vous.
Merci à vous.
- Ravines
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Compatibilité valise sur support givi
En solo , cette sacoche de selle est parfaite :
https://sw-motech.com/fr/produits/bagag ... 042595.htm
Appui dorsal, aucune incidence sur la conduite , même remplie de bouteilles de Coteaux du Layon (minimum 15kg). Des poches latérales, extensibles , j'utilise toujours ça. Facile à déposer .
- Juajaccio
- A l'aspi
Merci Quasimodo!
Mais je pense que pour la mettre sur les supports givi ça va être compliqué ...
Je parlais de valises.
- Ravines
J'avais bien vu que tu parlais de valises, mais cette option aurait pu te séduire car mis à part les serrures à clé des valises , cette sacoche en offre beaucoup et est bien plus agréable à utiliser que des valises qui feront à minima 90/95cm de large, seront très moches et altèreront sacrément la possibilité de se faufiler.
Et dont l'emport en poids est bien moindre. Et qui même plombée à mort ne fatigue pas le cadre de la machine et ne modifie pas le comportement de la moto.
- Juajaccio
- A l'aspi
Merci, !
Après tu as raison, mais je prévois pour des voyages , j ai aussi déjà un top case de 46l...
- Eric 400
- Genoux au sol
- Département : 32 Gers
- A remercié : 6 fois
La plus petite fait 36 ou 37 l j'ai mesuré la mienne elle fait 24cm de large. env 30000km de voyage et satisfait j'ai jamais pris de longue séance de pluie mais 3 ou 4 oarges bien violent, trempé en 2mn et elles n'ont pas pris l'eau
- Juajaccio
- A l'aspi
Merci.
Je vais regarder du côté des occasions, elles sont hors de prix neuves !
Donc je recherche que du givi, aucune autre de compatible sur mes supports....
- Knight
- Freinage sur route mouillée
- Département : 21 Côte-d'Or
- A remercié : 18 fois
J'ai une 37 et une 48.
J'utilise le plus souvent la 37 toute seule, que je monte à gauche.
La 48, c'est une glacière! Énorme mais utile pour voyager et pour y mettre un casque (je n'ai pas de top case).
Peut être que 2 x 37 te suffirait?
J'avais trouvé un bon prix sur https://m.motobuykers.fr
- Eric 400
- Genoux au sol
Toujours à me copier, le gaminKnight a écrit : ↑14 déc. 2019, 10:56 J'ai une 37 et une 48.
https://www.piqumoto.com/ moi j'ai acheté là (rital)
- Juajaccio
- A l'aspi
J ai trouvé ces valises à votre avis ça va sur les supports givi trekker outback?
https://www.motea.com/fr/valises-latera ... e-984282-0
- A été remercié : 341 fois
Faut vérifier comme ils le précisent le diamètre des tubes du support.
Après il te faut poser les fixations !
- Juajaccio
- A l'aspi
Ok...pour toi ça vaut le coup ou pas ces valise a 200€.....je vais m en sévir 1 ou 2 fois par an...
- Eric 400
- Genoux au sol
Il faudra aussi déposer le système de verrouillage en haut du supports et couper les deux petits ergots sur le bas du support
- Vili
- Département : 23 Creuse
- A été remercié : 22 fois
Je comprends bien ton problème, les valises sont cher c'est clair...
Je pense que plusieurs choix s'offre a toi comme celui de revendre ces supports pour en acheter d'autres comme des Givi Monokey par exemple et prendre avec une paire de valises E22.
Ou bien acheter une paire de valises souples Ubike, Enduristan ou autre ce qui sera surement l'option la moins cher.
Alors petites valises "plastique" style Givi E22 !
(Zut, grillé par Vili !)
Vili les Trekker c'est déjà du Monokey.
- Juajaccio
- A l'aspi
merci.....
je me suis après pleins de lecture décidé...
Ou je trouve une occase sur 2 givi 37l outback, ( a voir la largeur)....je ne suis pas pressé.
ou je revends mes supports ( si vous avez une idée si ca ce vend..et à quel prix ) et trouverai 2 valises origines Honda, j'en ai vu dans les 300 euros sur le bon coin
je pense que ces deux solutions sont un bon compromis.
- Vili
Il me semble que les Trekker Outback ont un système de fixation différentes, le MONOKEY CAM-SIDE. Non ?
Monokey :
Monokey Cam-side :
Lesquels as-tu Juajaccio ?
- Eric 400
- Genoux au sol
- Rmi73
- Département : 73 Savoie
Sur le monokey cam side, en enlevant les fixations en haut (pièce alu) et en bas (2 champignons), on peut monter les Motea avec adaptateur tube de 16mm de diamètre. Attention aux renforts qui restent sur le tube du bas pour le perçage des fixations Motea du bas. Percer plus vers le milieu en bas de la valise sinon les renforts du filetage des champignons Givi empêchent le placement des fixations Motea.
- Juajaccio
- A l'aspi
Des nouvelles....de cette prise de tête....
Pas grand chose en 2x37l sur le bon coin ou occase, alors j ai commande des neuves à 520€ livre d Italie des outback givi.
Reçue ce matin, en qualité extra.
Aussi j ai un barillet en plus avec la même clé pour le top case et des filets à mettre sous le couvercle.
