Démontage/remontage serrure de selle. Attention piège !
Clod
A remercié : 7 fois
#1 Message par Clod » 04 janv. 2020, 19:23
Petite mésaventure pendant que j’effectuais ma révision des 24000 km.
La dernière fois que j'ai fais mes soupapes j'avais laissé pendouiller l'ensemble serrure+ support au bout du câble de commande mais cette fois, j'ai aussi desserrer la vis centrale qui maintient la serrure dans son support.
Mauvaise idée !! :oops:
Il y a un ressort dans la serrure et tel un diable qui sort de sa boite ... tout à sauté dans mon atelier. :shock:
J'ai tout retrouvé :D
On voit ici le support en tole noire,le penne de serrure, le ressort , le corps de serrure en alu moulé et la plaquette carrée en tôle.
Remontage :
Insertion du ressort dans le corps de serrure, il vient en appui dans une nervure à l'intérieur (non visible sur la photo)
Mise en place du penne en comprimant le ressort
Pour finir mise en place de la plaquette carrée qui va verrouiller le tout.
.. mais attention elle a un sens. Elle est légèrement ondulée et il faut la placer de façon que le sommet de l’ondulation appuie du la face supérieure du penne ( contact = trait pointillé rouge).
La plaquette carrée se clipse dans le corps de serrure mais ce n'est pas très efficace.
Il faut donc être prudent en remontant l'ensemble sur le support de serrure.
En espérant que ma mésaventure serve à d'autre.
Fab0568
Re: Démontage/remontage serrure de selle. Attention piège !
#2 Message par Fab0568 » 04 janv. 2020, 19:28
Toujours bon savoir, merci Clod §super
Et meilleurs vœux mon gars pour cette nouvelle année §yo
Ma bestiole
Clod
A remercié : 7 fois
#3 Message par Clod » 04 janv. 2020, 19:44
Meilleurs voeux à toi aussi. §tchin
J'aurai pas dû essayer de démonter ça mais je ne voulais pas que cet ensemble serrure qui ballotte au bout de son câble vienne claquer sur la peinture du réservoir ou celle du cache sous la poignée passager.
Paquito 85
#4 Message par Paquito 85 » 04 janv. 2020, 20:04
De mémoire, au dernier démontage, j'avais juste désolidarisé le câble au niveau de son point d'accroche sur la serrure.
Clod
A remercié : 7 fois
#5 Message par Clod » 04 janv. 2020, 20:32
... et tu as eu raison. §mdr
A été remercié : 158 fois
#6 Message par ObiOne » 04 janv. 2020, 20:38
Chez moi, si ça tombe par terre, impossible de tout retrouver, trop le bor.el ! :mrgreen:
Une chance que tu ais tout retrouvé (pas facile quand on ne sait pas combien il y a de pièces et à quoi elles ressemblent) §chaud
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#7 Message par Capdefra » 04 janv. 2020, 22:13
J'ai déjà démonté cette serrure mais j'avais laissé prendre le tout au bout du câble, je ferai très attention la prochaine fois. Merci !
#8 Message par ObiOne » 05 janv. 2020, 11:38
Sur un coup comme ça, je m'imagine bien enlever une chaussette pour glisser l'ensemble dedans, pour pas rayer la peinture :lol:
