Fuite d'huile à la con
- Tsok
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 62 fois
Ce matin je prends moumounator pour aller au taf.
Tout se passe bien dans le meilleur des monde.
Mais je sens que le sélecteur de vitesse glisse. Mon pied n'est pas super stable dessus.
Je jette un oeil et la que vois-je ?
Stupeur et désolation parcours mon corps, le bouchon du réservoir d'huile a disparu. De l'huile est répandu sur tout le bas moteur. J'en même des projections sur la selle...
Je fais un rapide retour en arrière et je sais que hier après midi j'ai fait un peu d'entretien de la moto, que j'ai dévissé ce bouchon pour nettoyer. Mais soit je l'ai mal remonté, soit pas remonté du tout.
Arrivé au taf, j'ai donc essuyé toute l'huile de merde et mis un bouchon de fortune pour espérer rentrer ce soir à la maison....
Question, est ce que je peux rouler avec un fond d'huile ou c'est pas une bonne idée ?
Je me demande une chose, je vais racheter de l'huile forcément pour compléter. Mais dans ce cas, il vaut mieux faire la vidange du moteur ou juste faire l'appoint ?
merci à vous.
merci à vous.
- Africa 13
- Relais 2023
- A remercié : 215 fois
- A été remercié : 301 fois
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
Re: Fuite d'huile à la con
N'essaye même pas, à moins que tu sois joueur de casino
Y a pas quelqu'un qui peut te dépanner d'un coup de caisse (VL) ?!..
T'as personne à la maison qui peut te dire si le bouchon est sur place ?!..
Si non, voir Honda pour bouchon et huile, parce que perso, j'essaye même pas avec un bouchon de fortune (voir s'il y a de la pression derrière ? )
Modifié en dernier par Skybike le 09 mars 2020, 10:18, modifié 1 fois.
- Tsok
Je me disais que ce midi je pourrais aller acheter de l'huile et faire l'appoint histoire de rentrer à la maison ?
- Tsok
- Tsok
Je compte de toute façon acheter un bouchon, j'ai pas le choix.
Moi c'était juste pour rentrer à la maison ce soir que je me posais la question, mais non personne à la maison....
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
ça doit pouvoir marcher mais as tu un reglet pour mesurer ,que ton niveau soit bon après rajout ,chez Honda il n'auront pas de jauge en stock ,c'est sur!
- Tenno
- A remercié : 170 fois
- A été remercié : 213 fois
regarde au niveau de ton collecteur, parfois le bouchon par vissé tombe et se coince entre le sabot et le collecteur.
Edit : tu as une ATAS, j'avais pas vu
Modifié en dernier par Tenno le 09 mars 2020, 11:35, modifié 1 fois.
- Tsok
Je viens de regarder le niveau d'huile avec le réglet. il est vraiment bas. Je vais devoir aller acheter au moins 2 L d'huile je pense.
Je dois faire une vidange après avoir remplacé le bouchon ?
- A remercié : 97 fois
souvent un bouchon de bouteille de vin taillé en cône
vissé en force fait l'affaire
par contre soit sur d'avoir de l'huile !
se serait idiot de couler un moteur pour ça
à la louche je dirais de jauger avec un baton de façon que ton niveau soit à environ a 1/3 de hauteur entre le bas du carter et le bouchon ,
simplement pour rentrer , après tu ajusteras
ce que je viens de dire est certainement trop
mais en depannage mieux vaut plus que pas assez
- Tsok
Je viens d'appeler mon concessionnaire, qui me dit de passer pour me dépanner d'un bouchon et qu'il fera le complément d'huile.
Il me dit que même si le niveau est au minimum, que je peux rouler quand même....
- Skybike
- Bourbier
OK mais ne monte pas dans les tours (je sais, c'est une évidence )
Que la chance soit avec toi !
- Tsok
Je vais espérer qu'elle le soit.
si ton voyant de pression s'allume en roulant stop tout de suite!
je pose toujours mon bouchon planté dans la pedale de frein ,
au moins , des fois que , je devrais m'en apercevoir de suite
- Yarglll
- A remercié : 6 fois
+1
(ça m'est déjà arrivé avec la RD04, depuis lors je pose le bouchon dans la pédale de frein, ou dans un bac plastique avec la clé de la meule)
- Département : 29 Finistère
- A été remercié : 5 fois
Et l'assistance Honda, il me semble qu'elle est incluse dans le prix d'achat et pendant la durée de garantie. Il peuvent te rapatrier la moto jusqu'à chez le concess gratuitement. Au moins pas de risques inutiles.
- Tsok
- Tsok
Je vais quand même passer acheter 1l pour rajouter à la meule et je file chez le concessionnaire. je vais pas dépasser les 4000tours et on va serrer les fesses à mort
- A été remercié : 135 fois
Si tu as perdu le bouchon de remplissage, il te reste celui de la jauge puisque ça n'est pas le même. Tu peux donc facilement contrôler le niveau ? Je ne comprends pas pu se situe réellement le problème ?
- Tsok
Le problème est que j'ai le bouchon de remplissage d'huile a disparu, et que toute l'huile du moteur c'est barré.
La jauge m'a permis de vérifier le restant d'huile dans le moteur, c'est à dire pas grand chose....
- Tartosucre
- A remercié : 776 fois
- A été remercié : 100 fois
Le concessionnaire est il loin de ton lieu de travail ? Il est peux être plus prudent d'aller chercher le bouchon avec l'un de tes collègues ?
Mes ex...
