Salut à toutes et à tous.
J'ai un peu de temps en ce moment, j'en profite pour vous faire part d'un problème que j'ai eu et résolu sur ma colonne de direction.
Il y a 2 mois environ, en ville, un gros taré force une priorité juste devant moi.
Je fais un freinage de malade, j'ai tout serré à mort. L'ABS à l'avant s'est même déclenché, ce qui ne m'étais jamais arrivé (sur bitume).
Bon, finalement tout va bien je reprends ma route.
Un peu plus tard, en descendant un trottoir j'entends un grand "CLAC !" qui vient de l'avant.
Je vérifie tout, visuellement RAS. Je rentre chez moi doucement.
Je vous passe toute la phase des essais et en conclusion :
=> A chaque fois que la roue avant se déleste après un bon freinage, ça claque dans la colonne de direction.
Je démonte. Roue avant, tube de de fourches, guidon ,té supérieur.
Là, je trouve l'écrou à créneau complètement bloqué Normalement c'est un écrou qui devrait être serré à 15 N.m !
J'arrive quand même à le desserrer. Je sors tout le reste de la colonne de direction.
Aucune trace sur les portées de roulement, les roulements fonctionnent sans point dur : je remonte tout.
Voilà depuis RAS.
"CLAC !!" dans la colonne de direction
- Clod
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: "CLAC !!" dans la colonne de direction
Normalement serré.
Par contre la bague qui fait la portée supérieure des billes était arc-boutée sur le tube de colonne. Je l'ai senti se libérer d'un coup en desserrant l'écrou à créneaux.
- A été remercié : 158 fois
Ca me fait penser à un mauvais montage qui aurait fini par prendre sa place, sous la force du freinage.
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
@Clod tu as une douille ou clé pour serrer la bague crenté ?
- Clod
J'ai une clé à ergots, un peu petite ( celle de DTMX) mais ca va. Elle n'a qu'un ergot mais c'est suffisant pour le petit couple de 15 N.m
