Bulle CRF 1100
Re: Bulle CRF 1100
#76 Message par 117 » 17 janv. 2021, 18:11
Pitoun a écrit : 14 janv. 2021, 09:12 si je change ce sera pour une WRS je pense pas très haute je pense sur mon ATAS
finalement je l'ai réglé sur la deuxième position, j'ai de l'air sur les deux épaules et je vois bien la route par dessus.
il n'y a plus cet air sur les bras comme avec celle d'origine, un peu de remous sur les cotés du casque, mais ça me conviens.
Pitoun
A remercié : 5 fois
A été remercié : 62 fois
Re: Bulle CRF 1100
#77 Message par Pitoun » 18 janv. 2021, 00:40
Merci pour ton retour!
Si jamais t'as une photo de ta bécane de face par là... Je suis preneur ;)
117
Re: Bulle CRF 1100
#78 Message par 117 » 18 janv. 2021, 18:19
Pitoun a écrit : 18 janv. 2021, 00:40 Merci pour ton retour!
voilà en rentrant tout à l'heure du boulot
demain j'en fais une au grand jour de l'avant
Pitoun
A remercié : 5 fois
Re: Bulle CRF 1100
#79 Message par Pitoun » 19 janv. 2021, 01:26
Merci beaucoup 117, elle est top pour moi §super
117
Re: Bulle CRF 1100
#80 Message par 117 » 19 janv. 2021, 17:51
2 photos, bulle position haute et basse
Pitoun
A remercié : 5 fois
Re: Bulle CRF 1100
#81 Message par Pitoun » 20 janv. 2021, 01:19
C'est impeccable, merci encore!
Mon prochain investissement §super
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 96 fois
A été remercié : 624 fois
Re: Bulle CRF 1100
#82 Message par Zebulon » 15 mars 2021, 16:33
La différence entre la bulle haute Honda et la Ermax Touring; elle est montée, test demain sans doute ;)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Bulle CRF 1100
#83 Message par Zebulon » 20 mars 2021, 23:34
nouveau modèle "original" en Alu chez DPM:
existe aussi pour l'ATAS
environ 200€
Chimel77
A remercié : 24 fois
Re: Bulle CRF 1100
#84 Message par Chimel77 » 17 avr. 2021, 01:46
Sunn a écrit : 17 juin 2020, 14:29 Pour l'adventure sport 2020 la bulle WRS standard me semble le bon compromis avec 5.5 cm de moins en hauteur et plus large de 6 cm (480x380); je crois que je vais opter pour celle là.
La bulle d'origine avec le réglage le plus bas me gêne énormément, car elle est juste à hauteur des yeux et ce n'est pas le top pour engager en virage; avec 5.5 cm de moins ça devrait le faire. ;)
https://www.wrs.it/it/prodotti-wrs-cupo ... ent=HO026T
En suivant ton lien, je lis que la bulle WRS Standard fait 335 de large. Tu disais 380 ... Qu'en est-il ? Je préfèrerais qu'elle fasse 380 !
Chimel77
Re: Bulle CRF 1100
#85 Message par Chimel77 » 17 avr. 2021, 01:49
Des retours d'expérience sur la Ermax Touring ? Esthétiquement et pratiquement ... Un peu moins haute que l'origine, ça me paraît pas mal pour éviter d'avoir la vision gênée par le bord de la bulle, surtout sur chemin ...
A été remercié : 158 fois
Re: Bulle CRF 1100
#86 Message par ObiOne » 17 avr. 2021, 08:30
Pourtant elle existe, ou a existé. A creuser, WRS a peut-être modifié sa bulle depuis. §hein
https://www.ebay.fr/itm/HONDA-CRF-1100- ... 0010.m2109
Frenchcruiser2000
A été remercié : 21 fois
Re: Bulle CRF 1100
#87 Message par Frenchcruiser2000 » 17 avr. 2021, 09:32
Zebulon a écrit : 20 mars 2021, 23:34 nouveau modèle "original" en Alu chez DPM:
environ 200€
Quelqu'un a essayé ce .... truc?
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Bulle CRF 1100
#88 Message par Zebulon » 17 avr. 2021, 12:47
Chimel77 a écrit : 17 avr. 2021, 01:49 Des retours d'expérience sur la Ermax Touring ? Esthétiquement et pratiquement ... Un peu moins haute que l'origine, ça me paraît pas mal pour éviter d'avoir la vision gênée par le bord de la bulle, surtout sur chemin ...
pour la Ermax (sur 1100 normale) en hauteur c'est kif-kif la bulle haute de chez Honda et mieux en largeur , pas fait de gros roulages pour l'instant même si j'ai pu hier faire environ 300 bornes §siffle , les épaules ça semble un peu mieux, pas de turbulence dans le casque (1,83) mais quelques sifflements (roulage avec du vent) ; mon soucis avec la Honda étaient les retours de pluie, je n'ai pas fait de kilomètres sous la pluie, même si hier j'ai eu quelques gouttes en rentrant ...
elle me semble juste "asymétrique"; §mdr j'ai démonté/remonté plusieurs fois, bien tout mesuré ... et ... mais pas génant à l'usage
pour moi ce sera après des virées sous la pluie que je verrais si c'est mieux §tictic
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Bulle CRF 1100
#89 Message par Zebulon » 17 avr. 2021, 12:48
Frenchcruiser2000 a écrit : 17 avr. 2021, 09:32
jamais vu en vrai (pour l'instant ...)
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Bulle CRF 1100
#90 Message par Zebulon » 17 avr. 2021, 12:53
ObiOne a écrit : 17 avr. 2021, 08:30 Pourtant elle existe, ou a existé. A creuser, WRS a peut-être modifié sa bulle depuis. §hein
il semble qu'elle soit en 380 pour la normale et 335 pour l'ATAS ...
Re: Bulle CRF 1100
#91 Message par ObiOne » 17 avr. 2021, 13:09
Très juste, je n'avais pas vu que le propos était pour l'ATAS.
Sur l'1100 ATAS, ce n'est peut-être pas possible de mettre une bulle trop large (sur la 1000 ATAS il y avait contact avec les protège-mains)
Varadero06
Re: Bulle CRF 1100
#92 Message par Varadero06 » 31 août 2021, 18:09
Salut à tous,
Qui peut faire un "retex" sur la bulle Ermax touring, Zébulon? ;)
Je mesure 1.87m et actuellement j'ai la bulle réglée au premier cran, les remous aux épaules et base du casque ainsi que le bruit à partir de 90 km/h c'est tout bonnement insupportable.
Merci les copains
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Bulle CRF 1100
#93 Message par Zebulon » 31 août 2021, 18:21
je ne pense pas qu'on puisse comparer la bulle de la normale et celle de l'ATAS... pour moi beacoup mieux que la bulle haute Honda, beaucoup moins de remous , très sensible quand il pleut , c'était vraiment là que ça me gênait . mieux sur les épaules aussi, même s'il reste un filet d'air tout de même quand on roule vite. je mesure 1,83m ; pas de bruit plus que çà (rien de gênant ) en considérant que le bruit est un mix casque/bulle ... voilà ce que je peux t'en dire ;)
Varadero06
Re: Bulle CRF 1100
#94 Message par Varadero06 » 31 août 2021, 18:37
Merci à toi, c'est du rapide...!
As-tu un avis là-dessus modèle Caponord, j'hésite entre les deux, bon par contre c'est du plexi..
Capture 1.PNG (89.99 Kio) Vu 748 fois
Re: Bulle CRF 1100
#95 Message par ObiOne » 01 sept. 2021, 07:36
Varadero06
Re: Bulle CRF 1100
#96 Message par Varadero06 » 01 sept. 2021, 14:16
Je l'avais sur ma 2017, efficace et indispensable pour moi mais sur l'ATAS les turbulences proviennent bien du haut de la bulle trop étroite ou alors c'est que je suis trop large d'épaules ;)
J'attends une Ermax, on verra bien..!
Eric38
Re: Bulle CRF 1100
#97 Message par Eric38 » 16 oct. 2021, 11:01
J'ai vu sur le site Touratech ce modèle que je ne connais pas. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé, voir validé cette bulle ?
Le becquet dans la partie supérieure peut certainement qu'améliorer le phénomène de turbulence ... :roll:
A vous lire ;)
Djj68
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A été remercié : 24 fois
Re: Bulle CRF 1100
#98 Message par Djj68 » 16 oct. 2021, 20:04
Connais pas cette bulle.
C'est vrai que c'est très gênant pour la vision cette bulle en position basse sur Atas.
Je vais certainement changer pour une plus courte genre WRS.
Tacs
A été remercié : 14 fois
Re: Bulle CRF 1100
#99 Message par Tacs » 16 oct. 2021, 21:55
j'aime bien la courbure cela doit être efficace et pour 166 balles
https://shop.touratech-france.com/bulle ... -twin.html
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
Re: Bulle CRF 1100
#100 Message par Zebulon » 16 oct. 2021, 23:34
ce qui me pose problème c'est pourquoi seulement 4 points de fixations au lieu des 6 possibles ... sinon le design inspiré des GS parait efficace, j'avais hésité sur la 1000 puis mis la MRA qui m'avait tellement plu sur les varaderos (moins sur la CRF); là 2 ans que la 1100 est sortie, touratech est vraiment à la ramasse ....
peut-être un peu juste en largeur tout de même ... §hein
