Problème prise allume cigare ?
- Tsok
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 62 fois
A lire le titre on se demande de quoi je vais parler non ?
Bon je vous explique rapidement le soucis.
Comme beaucoup d'entre vous, je l'utilise cette prise. Mais voila je me suis aperçu qu'elle ne rechargé pas bien mon téléphone.
Je lance une application de guidage (osmand pour ne pas la citer) et après je branche mon téléphone. Le voyant me précisant qu'il se charge se met en route mais lorsque je vérifie, le téléphone à tendance à se décharger. Il reste un moment à une certaine charge et rapidement la charge diminue. Même si je vérifie le cable usb etc, je vois que la charge diminue malgré le fait qu'il reste branché......
Je me dis que ça peut venir soit :
1- du câble USB, après vérification pas possible car il charge mont téléphone sans problème quand je l'utilise sur une prise secteur.
2- L'adaptateur USB-Allume cigare. Je l'ai depuis un moment et il a toujours fonctionné. Il est estampillé BMW, la moto me fait peut être une crise de jalousie ?
3 - La prise allume cigare elle même ?
Si vous avez des idées ....
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Problème prise allume cigare ?
Je pense que ton téléphone consomme plus en GPS (mobile) qu'en statique. Ton petit module allume-cigare/USB "crache" t-il 2A, ton cordon est-il capable de véhiculer le même ampérage ?
Normalement, en utilisation GPS mobile, ton téléphone chauffe plus qu'en statique, c'est un signe de "sur-conso"
Modifié en dernier par ObiOne le 25 mai 2020, 10:22, modifié 1 fois.
- Tsok
Comment faire pour savoir ?
Quand je branche le cordon sur une prise secteur il charge sans problème mon téléphone.
- Mika Nari
- A remercié : 717 fois
- A été remercié : 302 fois
oui souvent c'est les tel qui consomme beaucoup et les adapteur qui débite pas assez.
Souvent c'est écrit dessus, sinon il faut en prendre un neuf qui sort 3A au moins t'es sûr
En générale c'est marqué dessus, genre USB 2.0.
Si ton téléphone consomme 0,8A en statique et que ton système de charge débite 1A, ton téléphone charge, quand tu te mets en mouvement, le téléphone "pédale" plus et se met à consommer plus qu'1A et il ne charge plus.
Je ne pense pas que ça puisse véritablement se tester, il faut juste bien faire attention à ces indications au moment de l'achat.
Mika est plus au jus que moi, je ne savais pas qu'on en était déjà à 3A
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 107 fois
Tu montes un voltmètre équipé de deux USB et le tour est houé. Du débit pour charger tranquille et surveillance de la tension.
- Tsok
- Tsok
- Tsok
Effectivement ca semble simple. Sur ali je viens de trouver des adaptateur qui font la même chose avec écran LCD pour moins de 2€ lol
Pareil avec le cordon, il faut qu'il puisse véhiculer de tels ampérages, sinon ça fait goulet d'étranglement.
Sur les cordons, il y a rarement ce genre d'inscription, simplement le logo en forme de fourche.
- Tsok
Je pense que Quasimoto parlait de ce genre de matériel, je n'avais pas compris tout de suite, moi non plus.
https://fr.aliexpress.com/item/33016666 ... hweb201603_
Pas tout à fait.
https://fr.aliexpress.com/item/32989677 ... hweb201603_
Ça marche très bien. On peut le mettre en 12v permanent car il y a un interrupteur en dessous, très discret. Cela permet de charger à l'arrêt . Bonus , on surveille le circuit de charge et sur une Honda ce n'est pas négligeable.
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Pour le cordon USB, il peut très bien recharger le téléphone sur secteur et ne pas débiter assez pour maintenir la charge lorsqu'on utilise le GPS : j'avais un chargeur sur allume cigare qui débitait 3A et malgré ça me téléphone se dechargeait ; on m'a conseillé de prendre un câble de la marque ANKERS et je n'ai plus rencontré aucun problème de charge du téléphone même avec le GPS.
Modifié en dernier par Capdefra le 25 mai 2020, 16:52, modifié 1 fois.
- Tsok
- Tsok
Je trouve que ça fait gros. Je me trompe ?Quasimoto a écrit : ↑25 mai 2020, 11:57 Pas tout à fait.
Il y a plusieurs gammes chez eux, autant prendre le haut de gamme et ne plus être emmerdé ! À savoir que la couleur rouge est souvent en promo alors que le noir reste au prix fort.
Demain je te ferai une photo de l'installation sur le guidon.Tsok a écrit : ↑25 mai 2020, 14:43Je trouve que ça fait gros. Je me trompe ?Quasimoto a écrit : ↑25 mai 2020, 11:57 Pas tout à fait.
- Tsok
Je suis en train de regarder ça
- Tsok
Je viens de regarder sur le corps de mon allume cigare j'ai trouvé les caractéristiques et effectivement la remarque de Mika a fait mouche. Mon adaptateur fait en sortie 1A max
La prise allume-cigare de l'ATAS débite 2A en 12V (donc 24W), tu dois parler du module adaptateur 12V/5V USB, pas de l'allume-cigare !?
Sinon, pour situer le contexte, ton téléphone est sur le guidon ou le tableau de bord?
- Tsok
Vi tu as raison, je parle de la prise DIN - USB.
Mon téléphone est sur le guidon
