Carplay & Android sur la 1100 CRF
- Département : 93 Seine-Saint-Denis
- A remercié : 2 fois
Re: Carplay & Android sur la 1100 CRF
Je viens de voir que l'application Amigo de Tomtom était disponible avec Android Auto. A priori ça ressemble à l'application Tomtom GO, pas testée pour le moment (confinement ...)
- Zebulon
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 629 fois
les mésaventures de Gabrielle suite à la mise à jour firmware (j'avais lu & entendu en effet bien charger la batterie avant la manip...)
pour ceux qui connaissent pas Gabrielle, voir sa video présentation de son ATAS , ça vaut
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
J'ai testé et pas aimé du tout! En plus les cartes sont online, il faut donc du réseau en permanence et un forfait data suffisant...
- Département : 83 Var
- Moto : Africa Twin 1100 L 2020-2024 Adventure Sport
Bonsoir:effectivement Gabrielle reste zen , bon les crash bars ne sont pas en fonte !! Simplement contrôler la pression des pneus ! Un petit coucou du var a la Belge ,qui je l'espère nous diras quoi .✌
- Zebulon
récupéré une βéta de Osmand, j'essaye ce début de semaine; j'espère que c'est mieux ...
La dernière version bêta de Sygic compatible Android Auto fonctionne de mieux en mieux mais par contre, pour le moment, Sygic a perdu la possibilité d'importer un itinéraire préparé à l'avance sur un ordinateur, ce qui est une tare gravissime pour un usage moto. C'était possible auparavant , au format ITF, jusqu'à la version 19 . C'est prévu de rétablir cette fonction mais directement avec le format GPX. J'espère que ça sera le cas...
- Pif-paf qui ferme
non, ça fonctionne encore, juste que le nom ne s'affiche plus !
si tu ne mets qu'un itinéraire dans "itinerary" tu le retrouves seul, par contre s'il y a une tartine... il faut chercher et sélectionner le bon.
Non, pas dans la version Bêta compatible Android Auto ! Il n'y a d'ailleurs plus de dossier Itinerary.
- Zebulon
premiers test hier avec la dernière βéta (3.91.2) et y'a vraiment du mieux, on peut suivre une navigation, pas encore toutes les indications sur l'écran de la moto comme vitesse, altitude, cap ... quelques commandes sont encore à faire sur le tél et non directement sur la moto, ou même à l'arrêt en tactile et non accessible avec le commodo, mais on est sur la bonne voie pour une utilisation pratique et fluide. essayé pour l'instant avec fond de carte Topo & Osmand, tous 2 très lisibles; pour l'instant soucis pour gérer les zooms, mais faut que j'apprenne... A voir les prochains test un peu plus poussés pour le TET jeudi, j'ai rentré la trace et me suis refait un itinéraire de la portion que je fais, à priori il arrive à calculer un itinéraire pour relier le point de départ de la balade; je vous dirais donc, mais une possibilité de plus pour les utilisateurs CarPlay après Plans, Maps.me, google.maps, Waze ...
- Zebulon
même si c'est que la βéta et qu'il y a encore du boulot, hier sur le TET c'est bien mieux que le Garmin ... facile à suivre (j'avais mis rouge et sur le vert ) pas de recalcul intempestif (comme sur le Garmin) quand il pense qu'il n'y a pas de piste; un régal, pas de galère, pas une seule erreur aux croisements ! quelques améliorations pour l'ergonomie, manque encore pas mal de commande direct sur le "dashboard" (pour notre ami canadien) , faut passer par le tél (et donc débrancher-un seul affichage possible); j'ai trouvé qu'il re-zoomait vite fait après une vue plus générale, génant pour moi pour l'instant mais peut-être mal paramétré; à l'avenir (sur la prochaine) pourrait remplacer le Garmin ...
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Fais gaffe quand même: vert sur rouge, tout bouge, rouge sur vert, on se fout la tête à l'envers
Plus sérieusement, la photo met bien en évidence la meilleure visibilité, ne serait-ce que par la luminosité bien supérieure.
si un jour je trouve un câble qui fonctionne avec mon S21, je pourrai tester ça.
- A remercié : 60 fois
- A été remercié : 275 fois
J'ai mon système qui fonctionne avec des coupures, je suis sous Android, j'affiche Waze par exemple ,et a vitesse stabilisé ça coupe revient de manière aléatoire !
A votre avis ça peut venir d'où ,en sachant que Mon tel est branché au tableau de bord mon casque charge et surchargé ,c'est Schubert C3 pro avec son casque intégré..
C'est chiant à se passer du système...
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
Possibilité de zones blanches dans lesquelles ton téléphone ne reçoit plus?
Je suis pas dans le morvan non plus Waze en bagnole coupe pas comme ça...
Dans une zone blanche ,je pense que la coupure serait longue ,là ça coupe ça revient ...est ce que c'est courant sur d'autre machine...
- Frenchcruiser2000
As-tu essayé avec d'autres câbles?
- Zebulon
Waze dans CarPlay, ne coupe jamais dans mon cas... cable Anker
on m'avait dit que les jurassiens étaient des marins d'eau douce vert sur rouge rien ne bouge !!! vert sur vert tout est clair
- Paquito 85
- Frottement des cales-pieds
- Département : 85 Vendée
- A été remercié : 9 fois
En général, les coupures quand plusieurs appareils sont connectés en bluetooth, sont dues à un des appareils qui veut prendre la priorité sur ceux qui communiquent déjà ensemble.
Je constate cela entre mon IPhone, le Tomtom et le Cardo. Quand j'écoute de la musique entre Cardo et IPhone, j'ai des coupures qui sont liés au Tomtom qui veut prendre la priorité alors même que je lui ai coupé le son ...
- Zebulon
on doit pouvoir gérer les priorités dans le cardo non ?
là je pense que dans le firmware Honda tu gères un peu les priorités aussi en définissant le casque conducteur et celui passager, je suppose que le CarPlay passe en priorité (quoique a-t-il besoin du BT une fois connecté?), tout celà sans altérer la communication conducteur /passager (en principe)
une bonne dizaine oui. La plupart ne permettent meme pas la connection, d'autres génèrent trop de déconnections...
- Frenchcruiser2000
Le message était pour Stefter....
Concernant les problèmes de câbles USB, j'ai eu pendant plusieurs mois des problèmes de recharge impossible de mon téléphone dans la voiture et on m'avait conseille d'essayer un câble de la marque Ankers, citée plus haut et le miracle s'est produit: plus aucun problème de charge et de connexion Depuis je n'achète plus que des câbles de cette marque et le haut de gamme de surcroît dans cette marque.
Du coup je me suis équipé en câble Ankers ainsi qu'une prise USB a branché sur ma prise allume cigare que je viens de recevoir!
Je vous tiendrais au jus ,pour confirmé que c'est mieux...ou pas...
- Zebulon
je pense que si tu mets sur la prise alume cigare (via un adaptateur USB) c'est pas sûr que ça marche ... à mettre sur la prise USB à droite ...
