Commodo cligno - retour au milieu
- Emile
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 32 fois
Sur mon commodo de cligno, faut souvent que je l'y prenne plusieurs fois quand j'appuie dessus pour couper les clignos.
Avant de m'attaquer à un démontage/nettoyage, y a-t-il des astuces ou choses à ne pas faire ?
Certains produits à ne pas utiliser ?
Comme beaucoup ont eu des soucis de commodos plus grave (coupe circuit si j'ai bien suivi) y a ptet un retour d'experience a prendre !
Je pense y aller au nettoyant contact + graisse au siliconne.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
Re: Commodo cligno - retour au milieu
Eviter le WD40 qui finit par s'épaissir et colmate la poussière au bout d'un moment. La graisse fera malheureusement pareil.
Oui, le nettoyant contact est très fluide et laisse très peu de dépôts après évaporation des solvants.
- A été remercié : 135 fois
C'est vrai que certains mettent du WD40 un peu partout et notamment à l'intérieur des commodos, ce qui est une très mauvaise idée car il reste du produit à l'intérieur qui colle et agglomère les poussières, ce qui peut d'ailleurs finir par créer des contacts indésirables, voire des court-circuits. Franchement dommage alors qu'on veut améliorer la qualité des contacts électriques. A l'opposé, un nettoyant pour contacts électroniques s'évapore totalement et ne risque pas de dégrader la situation.
- A été remercié : 347 fois
@Frenchcruiser2000 nous avait parlé d'un produit "à tout faire" développé pendant la deuxième guerre mondiale, mais je ne me souviens plus du nom. ca servait aussi pour l'armement, donc ça remplirait le cahier des charges: nettoyant/lubrifiant/protecteur. Un produit à posséder dans sa panoplie.
- Emile
J'ai démonté le commodo, on voit bien que c'est la pièce blanche qui coulisse qui a du mal à revenir en position centrale quand on pousse sur la commande.
J'ai tenté le compresseur d'air, le nettoyant contact... rien à faire.
Comme la pièce semble difficilement démontable, j'ai pulvériser différent produit pour essayer de chasser tout ce que je pouvais. J'ai fini au nettoyant contact + compresseur.
Mais bon c'est toujours pas ca.
J'ai mis une touche de graisse silicone même si peut-être dans le temps ca sera pas top. C'est un peu mieux mais pas fou.
C'est casse bonbon quand tu penses que t'as la RD04 garée juste à côté qui a 25 ans de plus, et un commodo de cligno qui marche comme au 1er jour...
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Ballistol ?ObiOne a écrit : ↑02 juin 2021, 08:20 @Frenchcruiser2000 nous avait parlé d'un produit "à tout faire" développé pendant la deuxième guerre mondiale, mais je ne me souviens plus du nom. ca servait aussi pour l'armement, donc ça remplirait le cahier des charges: nettoyant/lubrifiant/protecteur. Un produit à posséder dans sa panoplie.
- Frenchcruiser2000
- Sentier de randonnée
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 21 fois
Yes
