Si vous êtes attentif à l'entretien, pour le liquide de refroidissement sur la revue technique il dise qu'il faut tomber le réservoir d'expansion lors de la vidange.
Et pour cela... faut tomber le BO
Bon évidemment personne ne va se faire chier à faire ca.
Petite astuce toute simple :
La durite du point bas de réservoir est relié au bouchon du radiateur.
Donc suffit de debrancher la durite au niveau du bouchon, et on peut facilement siphonner à partir de cette durite, par exemple en y mettant une rallonge.
Et pour nettoyer le réservoir on peut aussi faire couler du produit par le bouchon de remplissage du réservoir, et le récupérer par la même durite.
Vidange vase expansion refroidissement
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
Re: Vidange vase expansion refroidissement
On peut aussi rincer ce réservoir à l'eau avant de le remplir. à nouveau avec du liquide de refroidissement.
C'est effectivement disproportionné de tomber le bras oscillant juste pour vidanger ce réservoir. Et en plus, s'il y a un peu de dépôts au fond, ça n'est pas vraiment un drame mécanique...
- Département : 75 Paris
- moto 2 : Africa Twin Marathon 650 RD03
Hello, je suis sur le changement du liquide de refroidissement de ma dct de 2016. J’ai un doute sur la vis de purge à desserrer... sur la revue technique, il indique une vis btr mais en dévissant j’ai de l’huile !!!!
Une photo de la vis svp ! Merci par avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Zebulon
