électricité : gonfleur sur prise AL + où brancher un GPS
- Goyakla
- Moto : Africa Twin 1100 L 2020-2024 Adventure Sport
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 9 fois
Bonjour !
Ma belle ATAS devrait enfin être livrée la semaine prochaine, après 3 mois d'attente dont 1 de retard sur les prévisions du concessionnaire...
J'ai 2 questions sur l'électricité, afin de pouvoir rapidement partir sur les routes avec tous mes bidules électriques :
-1-
Est-ce que la prise allume-cigare est suffisante pour brancher un gonfleur ?
Sur mon ancienne moto (1200 GS), la prise allume-cigare d'origine coupait le jus au bout de quelques secondes, j'avais dû modifier son branchement en direct batterie avec un fusible de 10A.
Est-ce pareil sur l'ATAS ou est-ce que vos gonfleurs fonctionnent sans problème ?
-2-
Je vais installer mon support GPS à demeure. Existe-t-il une prise accessoire spécifique cachée pour brancher mon alimentation GPS après contact (comme sur mon ancienne GS) ?
Je sais qu'il y a la prise allume-cigare et la prise USB, mais je préfère éviter un fil qui traîne sur le devant du tableau de bord pour un truc que je ne vais pas enlever.
Est-il possible de récupérer facilement les branchements de la prise allume-cigare ou de la prise USB sous le tableau de bord ?
-1-
-2-
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: électricité : gonfleur sur prise AL + où brancher un GPS
Je préfère brancher le GPS sur un + permanent , ça évite de vider la batterie (contact mis = beaucoup de conso ) quand on veut simplement regarder un iti ou rechercher un POI. Pareil pour la prise USB, on peut recharger à l'arrêt.
Quant à l'utilisation du gonfleur , il est important de faire tourner le moteur en même temps.
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 158 fois
La prise allume-cigare est limitée à 2A. Oui, il y a une prise accessoires plus puissante, probablement cachée entre le bloc optique et le tableau de bord (elle était là sur la 1000)
- Zebulon
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 628 fois
Pour calculer un iti, le GPS peut rester allumé sur sa propre batterie .pas besoin d'un + permanent à mon sens .
Viré la prise allume cigare d'origine pour 1 10A direct sur un + après contact, à voir flanc gauche il y a de quoi . Sinon en effet avec le gonfleur ça va pêter.
J'ai rajoutée ne prise permanente /directe SAE sur la boîte à outil, sert à la charge et gonflage ou autre (avec adaptateur)
Je n'avais pas vu la dernière question: La prise allume-cigare est tenue par un écrou cranté derrière la cloison du tdb, on ne peut donc l'extraire sans un démontage du flanc avant gauche.
- Goyakla
Mon GPS, avec ses plus de 10 ans, tient encore 2 ou 3 heures mini sur sa batterie, donc pas besoin de mettre le contact si veux bricoler un itinéraireQuasimoto a écrit : ↑21 juin 2021, 09:28 Je préfère brancher le GPS sur un + permanent , ça évite de vider la batterie (contact mis = beaucoup de conso ) quand on veut simplement regarder un iti ou rechercher un POI. Pareil pour la prise USB, on peut recharger à l'arrêt.
L'avantage du après-contact, c'est que le GPS s'éteint tout seul quand le contact est coupé (j'enlève la clé et je m'en vais sans me préoccuper de la suite).
Pour le gonfleur, oui, je fais toujours tourner le moteur, mais si le fusible casse quand je mets le gonfleur, que le moteur tourne ou pas ça reviendra au même et ce n'est donc pas le problème
- Goyakla
Arghhh, 2A seulement, quand le compresseur en tire environ 7
A voir cette prise accessoire...
J'aurais bien acheté une revue technique ou un manuel d'atelier, mais je n'ai rien trouvé en français pour la 1100
- Goyakla
Bon, la solution serait peut-être de tirer un nouveau fil avec un fusible 10A pour brancher l'allume-cigare sans le changer de place, et récupérer l'alimentation actuelle de l'allume-cigare pour y brancher mon GPS...Zebulon a écrit : ↑21 juin 2021, 10:45 Pour calculer un iti, le GPS peut rester allumé sur sa propre batterie .pas besoin d'un + permanent à mon sens .
- Goyakla
Oui, dans ma tête je partais bien sur l'idée de devoir démonter tout le galandage de la moto pour faire les manipulations et passer le branchement GPS "propre et caché"
- Zebulon
en effet la position est parfaite, il y a le trou, et tout et tout et pour le GPS pas de soucis ça tire pas grand chose
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 135 fois
J'avais pourtant déjà fait une réponse mais je ne la trouve plus ! Le plus simple c'est de tirer directement sur la batterie avec des colis de bonne section une nouvelle prise allume cigare avec un fusible en 20 ampères et comme cela, tu peux brancher ce que tu veux dessus. Pour le GPS, il doit y avoir , comme sur la 1000 une prise accessoires qui fonctionne avec le contact, mais elle est planquée sous le tableau de bord et il faut donc se taper un démontage pour aller brancher un accessoire dessus...
- Zebulon
va falloir apprendre la langue correcteur de Capdefra
Avec des fils et pas des colis! Une fois de plus cette saloperie de saisie automatique m'a joué un mauvais tour...
- Bcnn
- Frottement des cales-pieds
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 4 fois
Bonsoir,
Aurais-tu plus d'infos sur cette prise accessoire STP ?
Merci d'avance
Bertrand
1984 : 51 Black //1994 : 650 DR RSE // 1997 : 600 TTE // 2014 : Africa Twin RD07A > 2020 : ATAS 2019 !!!
- Bcnn
