Comme je possède un très bon Palmer j'ai eu l'idée de mesurer l'épaisseur des disques de frein avant et arrière sur ma 1000 Africa Twin qui approche des 40.000 km. Je ne vais pas tarder à remplacer le deuxième jeu de plaquettes à l'avant ( le premier jeu a été remplacé à 21.000 km) et pour l'arrière, il va falloir y passer aussi pour la première fois.
Sachant que la RTM donne une usure maximum de 1mm d'épaisseur aussi bien pour l'avant que l'arrière au niveau des disques, j'avais envie d'avoir une idée de la longévité que je peux espérer sur ces pièces d'usure qui sont très chères sur les motos ( contrairement aux voitures).
Et bien, les disques sont quasi neufs: environ 1/10 ieme de millimètre d'usure à peine en 40.000 km, ce qui donnerait un potentiel de 400.000 km avant remplacement. Jusqu'alors je n'ai utilisé que des plaquettes d'origine Honda mais, même si d'autres marques sont un peu plus agressives, il doit être possible d'atteindre au moins 150.000 km sans devoir penser aux disques.
Ça change de certaines voitures ou il faut remplacer les disques en méme temps que le premier jeu de plaquettes...
Mesure de l'usure des disques de frein
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 106 fois
Re: Mesure de l'usure des disques de frein
Neuf c'est quelle épaisseur ?
De mémoire j'ai mesuré les miens à 40 000 km : 3,5mm. Avec les plaquettes d'origine qui sont presque moitié usées.
- A été remercié : 135 fois
Les disques neufs font 4,5 mm pour l'avant et doivent être remplacés à 3,5 mm.
A l'arrière c'est 6 mm et remplacement à 5 mm.
Ça me paraît très étonnant que tes disques ne fassent que 3,5 mm à ton kilométrage car ils seraient bons à changer et ça seraient les plaquettes qui n'ont pas assez été usées. A moitié usées pour les tiennes à 40.000 km alors que j'en ai fait deux jeux pour le même kilométrage mais que les disques sont comme neufs.
Les miens font 4,43 mm devant et 5,91 derrière. Bien évidemment j'ai vérifié le zéro du Palmer.
- A été remercié : 158 fois
Quasimoto, ta roue de 19" à l'avant doit changer la donne au niveau freinage.
Ooops, j'ai confondu la côte mini avec la mesure !
C'était 4,5mm. Faut pas vieillir...
Là c'est beaucoup mieux: ils sont comme neufs tes disques!
Normal, je ne freine quasiment pas...
