Souci commodo démarrage
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
A été remercié : 32 fois
#1 Message par Emile » 07 sept. 2021, 09:45
Petit souci hier matin sur la bécane :
Je démarre, et dès que je relache le bouton start ca coupe (genre coupe circuit).
J'ai essayé plein de fois, toujours pareil.
Au final pour démarrer j'ai maintenu le bouton appuyé assez longtemps après le démarrage, en mettant des coups de gaz, et ca a fini par le faire.
Ca m'a refait ca dans la journée quand je suis allé à la pompe. (oui j'étais en réserve mais je pense que ce n'est pas lié).
Ce matin plus de souci.
Je me dis que ca pourrait être une merde du commodo qui fait coupe circuit quand je relache le start ? mais pourquoi ca ne ferait pas coupe circuit en roulant ?
=> Quelqu'un à déjà eu ca ?
Skybike
Bourbier
Bourbier
A remercié : 153 fois
A été remercié : 140 fois
Re: Souci commodo démarrage
#2 Message par Skybike » 07 sept. 2021, 09:55
§hein Ouaip, y a toutes les chances d'un faux contact (ou similaire), du fait qu'ils aient mis "coupe-circuit" et "start" sur la même commande :|
La question est, est-ce que c'est facile à démonter, pour aller y nettoyer :?:
A suivre...
A été remercié : 158 fois
#3 Message par ObiOne » 07 sept. 2021, 16:28
Emile a écrit : 07 sept. 2021, 09:45 Hello,
Oui, le problème est connu sur les modèles 2016: quand tu relâches le poussoir START, ça saute direct sur OFF sans s'arrêter sur ON.
Je crois qu'il faut accompagner le poussoir pour qu'il s'arrête sur ON, histoire de ne pas rester sur le bord de la route. Pas sûr qu'il y ait eu un sujet sur la façon de réparer le contact du commodo droit. §hein
[EDIT]
Je viens de retrouver ça:
viewtopic.php?f=87&t=12419&p=350478&hil ... it#p350478
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#4 Message par Emile » 07 sept. 2021, 16:42
intéressant merci !
Surtout que ma batterie est je pense en fin de vie... Elle date de fin 2015 :)
#5 Message par ObiOne » 07 sept. 2021, 17:03
Je ne me souvenais plus que ça pouvait être la batterie, mais d'après les symptômes décrits, ça pourrait expliquer que le lendemain le moteur est parti sans problèmes. Ta moto était restée combien de temps sans tourner?
A remercié : 5 fois
A été remercié : 135 fois
#6 Message par Capdefra » 07 sept. 2021, 17:12
Emile a écrit : 07 sept. 2021, 16:42 intéressant merci !
tu es bon pour nettoyer le commodo et peut-être remplacer aussi la batterie. Il me semble avoir déjà vu un tuto pour le démontage complet et la réparation du commodo droit.
#7 Message par ObiOne » 07 sept. 2021, 17:52
Oui, là...
viewtopic.php?f=87&t=10229&p=346581#p346581
Mais si c'est comme Fab0568 c'était inutile car au final c'était la batterie.
Skybike
Bourbier
Bourbier
#8 Message par Skybike » 07 sept. 2021, 18:19
§ouch Avant, les batteries d'origines "made in japan", ça tenait 10 ans facile (exemple sur les Varadéro 99 à 2002) :!:
:| ça s'dégrade §nul ou c'est encore une manoeuvre commerciale pour faire consommer :?: :!:
§hein Et pourtant, ils ont amélioré en mettant des bat. au lithium "made in japan" §super
Adhérent 2024/25
Adhérent 2024/25
A remercié : 171 fois
A été remercié : 215 fois
#9 Message par Tenno » 07 sept. 2021, 20:20
Skybike a écrit : 07 sept. 2021, 18:19
Amélioré, c'est pas certain.
[Mode HS ON]
Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de temps suite au changement de mon pare brise et à l'incapacité de ceux qui l'ont fait de recalibrer la caméra.
Et donc l'électronique embarquée au demeurant totalement inutile dans ce cas, (le presense ayant été désactivé par mes soins dès la livraison de la voiture qui a aujourd'hui 133000 km) me sort de plus en plus par les trous de nez.
[Mode HS OFF]
Pour les batteries au lithium, je pense que leur seul avantage c'est leur poids.
Paquito 85
#10 Message par Paquito 85 » 07 sept. 2021, 20:22
Henri, beaucoup d'éléments externes font que la durée de vie d'une batterie est variable : fréquence d'utilisation, durée de chaque utilisation, lieu de garage de la moto, etc ...
Sur ma première Vara (1999), batterie neuve HS au bout de 4 ans !
Concernant ton problème Emile, commence par remplacer ta batterie. Une batterie faible est souvent origine de dysfonctionnement.
Skybike
Bourbier
Bourbier
#11 Message par Skybike » 07 sept. 2021, 20:41
@Paquito 85 §heu Ben c'est vraiment pas d'bol, Cyril, j'en ai eu 2 (des 99) qui avaient des Yuasa "made in Japan" (donc d'origine) et c'était en 2009 et 2011 :)
:idea: Pour répondre @Tenno , j'ai fait le test pendant le 1er confinement sur mon AT 2018, et ça perd pas après 10 semaines sans la toucher... :D J'avais posté à cet effet ;)
#12 Message par ObiOne » 07 sept. 2021, 21:07
Skybike a écrit : 07 sept. 2021, 18:19 §ouch Avant, les batteries d'origines "made in japan", ça tenait 10 ans facile (exemple sur les Varadéro 99 à 2002) :!:
Changement de technologies des batteries plomb: Gel, AGM, etc... c'est sans entretien, on peut les incliner, mais ça dure moins longtemps. Celles que tu verses l'eau distillé (en dosette) juste avant activation, c'est pratique, mais les bouchons à clipser, sans joints, ben l'électrolyte finit par lentement s'évaporer. §heu
A qui la faute ???? constructeurs, consommateurs ? Que ce soit volontaire ou non, ça fait les affaires des fabricants de batteries.
Emile
Adhérent 2023/24
Adhérent 2023/24
A remercié : 5 fois
#13 Message par Emile » 15 sept. 2021, 13:27
Pour info j'ai ouvert le commodo et pulvérisé du nettoyant contact.
Depuis plus de souci.
