je vous met la procédure issu du manuel de la 1100 (traduit par moi à l'arache...)
APPRENTISSAGE DE L'INITIALISATION DE L'EMBRAYAGE (TCM)
Note
• Si le TCM et/ou l'embrayage sont remplacés, effectuer cette procédure.
• Avant de commencer cette procédure, vérifiez les points suivants :
– Le système PGM-FI et le système DCT n'ont pas de DTC.
– Le régime de ralenti du moteur est normal.
– La transmission est au point mort et le ventilateur de refroidissement s'arrête.
• Ne pas actionner l'accélérateur pendant l'initialisation de l'embrayage Apprentissage.
1. Réchauffez le moteur au fonctionnement normal température (température de l'huile moteur: 50 – 110 ° C / 122 – 230°F) puis arrêtez-le.
Note :
• Si le TCM est remplacé par un nouveau, le quart de travail indicateur et indicateur de niveau de mode S s'affichent dans la figure comme indiqué lors de l'allumage est activé.
Dans cet état, l'apprentissage de l'initialisation de l'embrayage est nécessaire.
• Lorsque l'indicateur de changement de vitesse s'affiche comme indiqué, le le moteur doit être réchauffé avant de procéder:
– Grand « L » : indicateur de température d'huile extrêmement bas
– Petit « L » : indicateur de basse température d'huile
- 1100-dct-01.png (36.5 Kio) Vu 1071 fois
2. Allumez l'interrupteur d'allumage tout en appuyant sur le D-S côté du commutateur N-D.
L'EMI va entrer. Relâchez l'interrupteur N-D après l'arrêt du MIL (voyant moteur jaune-orange).
- 1100-dct-02.png (58.86 Kio) Vu 1071 fois
3. Appuyez sur le commutateur N-D dans l'ordre suivant :
– Poussez le côté D-S du commutateur N-D
– Poussez le côté N du commutateur N-D
Le TCM est prêt à embrayer l'apprentissage initialiser lorsque l'indicateur de changement de vitesse et l'indicateur de niveau de mode S lumière comme indiqué.
NOTE :
• Lorsque l'indicateur de changement de vitesse s'affiche comme suit, le le moteur n'est pas assez réchauffé :
– Grand « L » : température d'huile extrêmement basse
– Petit « L » : basse température de l'huile
Si c'est le cas, réchauffez le moteur jusqu'au « L » sur le quart de travail l'indicateur se déclenche. Arrêtez le moteur et effectuez à nouveau les étapes 2 et 3.
- 1100-dct-03.png (90.93 Kio) Vu 1071 fois
4. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti.
L'indicateur de changement de vitesse et le voyant de niveau du mode S pendant l'apprentissage de l'initialisation de l'embrayage.
Ensuite, chaque indicateur s'affiche comme suit :
• L'apprentissage Clutch Initialize est réussi :
– L'indicateur de décalage affiche « N ».
– L'indicateur de niveau du mode S se déclenche.
• L'apprentissage Clutch Initialize n'a pas réussi :
– L'indicateur de changement de vitesse et l'indicateur de niveau de mode S restent sur ON.
• Si l'apprentissage de l'initialisation de l'embrayage échoue, effectuer la procédure d'apprentissage d'initialisation à partir de l'étape 2 encore.
5. Arrêtez le moteur.
- 1100-dct-04.png (20.08 Kio) Vu 1071 fois
