besoin retour utilisateur commodo gauche CRF1000 2017
- Chmotard
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 16 fois
Suite aux déboires de bouton "SET" et autre avec le commodo gauche des modèles 2016 , Honda a remplacé sa reference de pièce.
Pour savoir si le problème a été résolu par le constructeur , j'aurais besoin de savoir si les propriétaires d'AT 2017 ont eu des soucis avec le commodo gauche (boutons SET et/ou basculeur SEL )
Merci pour vos retours
Modifié en dernier par Chmotard le 22 sept. 2021, 12:14, modifié 1 fois.
- Skybike
- Bourbier
- Département : 26 Drôme
- A remercié : 153 fois
- A été remercié : 140 fois
Re: besoin retour utilisateur commodo gauche CRF1000 2017 et plus
ça va pas trop t'aider, car pour ma part, j'ai ma brêle (2018) depuis janvier 2020 et que 11 000 km au compteur
Jusque là, aucun soucis avec le "basculeur", sachant que je l'utilise souvent pour vérifier les Km parcourus et les changement de mode de conduite
En dehors de ça, faut savoir que cette CRF est restée "Stock" pendant 2 ans à la concession sans qu'elle soit manipulée à cet endroit Elle restait en expo salon (vitrine) 0 km
Tu parles bien de celui-ci dessous
- A été remercié : 135 fois
je t'ai répondu dans l'autre sujet que j'ai eu le pb du commodo droit mais pas celui du bouton Reset sur mon commodo gauche.Ma moto est un modèle 2017.
- A été remercié : 158 fois
Le bouton SET a changé de sérigraphie, c'est MODE sur les modèles 2018.
Sur la mienne c'est RAS pour les boutons que tu cites, c'est la commande des clignos qui foirait de tps en tps, un léger coup de nettoyant contact a résolu le problème.
- Paquito 85
- Frottement des cales-pieds
- Département : 85 Vendée
- A été remercié : 9 fois
AT Adventure 2018, 19000 kms et aucun problème à signaler
- Chmotard
Oui c'est bien ça . Et le bouton SET aussi.
- Chmotard
Ok merci de l 'info. Le commodo droit a aussi changé de ref , mais plus tard à partir de 2018.
Comme quoi Honda fait de l amélioration discrètement , sans alerter le client malheureux.
- Skybike
- Bourbier
OK, et sur les 2018 le bouton "set" s'appelle "mode" et lui non plus ne me fait pas de soucis, lors de la remise à 0, ainsi que pour la navigation du curseur sur le TDB
- A remercié : 96 fois
- A été remercié : 628 fois
plein de "petites choses" évoluent en effet chaque année; et en effet un problème référencé (une évolution) peut souvent être pris en garantie même après sa durée ...
- Tenno
- A remercié : 171 fois
- A été remercié : 214 fois
Pas de problème sur la mienne non plus,
Par contre, si l'idée venait à quelqu'un de mettre un commodo 2018 sur une 2016, je ne serais pas surpris que la commande des clignotants soit mécaniquement différente (à cause de la centrale à rappel auto)
- Chmotard
Il faut mettre la pièce référencée pour l'année modèle de ta moto.Ne pas s'aventurer à faire des mix
- Tenno
Surtout pour se retrouver avec cette centrale à rappel automatique qui n'est franchement pas au top
Je trouve que c'est bien ce rappel auto, sur mes autres bécanes c'est courant que je fasse quelques Km avec le clignotant non éteint. Ce que je lui reproche, c'est l'histoire des 120m qui ne correspondent pas au 150m du panneautage.
- Chmotard
Je viens de rectifier dans le titre , a partir de 2018 ce n'est plus la même ref , j'avais mal vu
Donc la question ne concerne que les modèles 2017
- Skybike
- Bourbier
C'est bien logique vu que les 2018/2019 sont la 2ème génération des CRF 1000 avec beaucoup d'évolution et de changements
Comme (déjà souligné au-dessus) les cligno. qui s'éteignent automatiquement, les "warning" qui s'allument lors d'un freinage d'urgence, les 4 modes de conduite sélectionnables dont 1 programmable, le bouton warning placé différemment ... c'est tout pour la poignée Gauche, sachant que la gâchette du TC est au même endroit ainsi que la commande des feux
